Mk1 Golf Cabrio | White Cross
- Veículos: Astra H GTC Daily & Golf Mk1 Cabrio
Re: Mk1 Golf Cabrio | White Cross
Uma pergunta em relação ao corta corrente. Sempre que se desliga tenho de voltar a meter o código no rádio?
Carlos... com este corte de corrente, direto na bateria sim, até porque é o mesmo que desligares a bateria.carlosvenda Escreveu: ↑12 abr 2021, 13:12 Uma pergunta em relação ao corta corrente. Sempre que se desliga tenho de voltar a meter o código no rádio?
Há um outro tipo de corte de corrente, que é montado dentro da viatura, que me parece funcionar de forma diferente.
O Mário julgo que o tem montado, mas só falando com ele
Ora... "Operação Recaro" continua a dar os seus passos.
Depois de tratado o chassi, foi hora de mandar estufar as lombares superior e inferior dos banco, e enquanto não fica pronta comecei a reforçar a espuma inferior, até porque, escondida não se conseguia prever o verdadeiro estado da mesma, e conforme suspeitava... já apresentava os normais sinais de uso.
Ficou um pouco menos flexivel, mas... o importante é que não me volte a chatear.
De qualquer forma... já há outra espuma guardada em stand by caso volte a acontecer.
Entretanto... as costas já estão de volta e colocadas
Ao contrário do que pensava, o tecido preto original VW, pelo menos este padrão, ao que parece, não é fácil encontrar, pelo que optei por forrar com um tecido muito próximo... e ainda bem, porque as diferenças, à primeira vista não são muito notórias.
Entretanto, fui à sucata tentar encontrar as proteções que me faltavam em baixo.
Escusado será dizer que sem estar partidas, encontrei apenas as que trouxe, e mais umas coisinhas que não faziam falta, mas podem vir a fazer.
Sábado passado, foi altura de tratar da afinação e colocação do chassi.
Corte aqui e costura ali...
Medidas tiradas... e pronto. Já está
Peço desculpa, mas com a vontade que tinha em montar o banco no carro, nem me lembrei de tirar fotos do trabalho.
Prometo que o faço com tratar do outro banco
Tudo para o sitio
Foi voltar para a minha garagem para montar o banco todo
Com umas correções aqui e ali, e as coisas ficariam por ai, não fosse eu estar com o modo curioso ON, tinha que o experimentar no carro
[/url]
Estou muito, mas muito contente com o resultado, não pelo fato de se tratar de um Recaro, nem por ser preto/azul, mas por ser em tecido e acima de tudo porque tem uma posição de condução substancialmente melhor que o outro banco.
Fiquei extasiado de alegria.
Falta agora... Comprar as borrachas das calhas para colocar o banco definitivamente no sitio dele
Tudo para o sitio
[/url]
Leonel na minha opinião está um trabalho excelente.
Gabo a sua paciência e o empenho que dedica ao Cabrio. Continue.
Muito bem. Aos poucos fica tudo no sítio.
Uma dúvida Leonel, consegues montar o banco com as proteções de plástico inferiores?
Abraço.
Abraço.
Pois... Eu bem queria, mas não... Ou seja.
Se andares com o banco levantado no máximo... Consegues... Se o baixarem todo, não. É impossível.
Como ando com o banco sempre na posição mais baixa... Não vai levar os plásticos
Era só para confirmar. Isto porque já no primeiro cabrio quando meti estes bancos também não meti os plásticos e agora também como estavam partidos foram para o lixo. O espaço do MK1 é inferior ao do MK3 mas não fica mal sem os plásticos.LeonelOliveira Escreveu: ↑27 abr 2021, 09:08Pois... Eu bem queria, mas não... Ou seja.
Entretanto... há cerca de 1 ou 2 meses, fiquei com um vidro do óculo traseiro para reserva, e ainda um banco de trás, que aparentava não estar nas melhores condições, e... conforme suspeitava, não estava mesmo, aliás, estava num estado absolutamente lastimável.
Tendo passado a maior parte do tempo ao sol e chuva, naturalmente tanto as espumas, como as armações se ressentiram disso, e o resultado foram armações cobertas de ferrugem, a roçar o podre. Estava em tão mau estado que já faltavam alguns pedaços da própria chapa.
Ainda tentei, enfim, recuperar, porque há sempre recuperação, mas pensando racionalmente e fazendo um balanço do que ia gastar num jato de areia e lacagem, com a eventual aquisição de um "novo"... acabei por desistir de recuperar e encetar as minhas buscar num outro banco.
E... acabei por não ter que esperar assim tanto tempo para encontrar um.
As armações estão rigorosamente novas, e as espumas também.
Conclusão.
Pelo preço que ia pagar para recuperar as outras armações, comprei um banco completo... em estado novo.
Agora um pequeno desabafo.
Não sou muito dado a estas coisas, mas fico chocado, e confesso que até me dá vontade de rir, quando encontro "vendedores" que se julgam "grandes conhecedores da poda" e que pensam que andam aqui a descobrir o ouro ou a ensinar os outros.
É verdade que todos os dias aprendemos alguma coisa, e eu estou sempre disponível para aprender, gosto de ser elucidado quando não sei, mas chegar ao ridículo de pedir (na madeira) 250€!!!!!!!!! por um banco traseiro, só porque era raro!, das duas... uma. Ou não sabe o que está a vender, ou acha que os outros são burros. Pior ainda... não deve saber quanto vale um banco novo.
Raro!?!?!?!?
Confesso que me fartei de rir, na altura, e ainda perdi o meu precioso tempo a tentar explicar que estes bancos de raros não tem absolutamente nada, e ainda que só existem dois modelos de bancos por o Golf 1 Cabriolet... portanto... raro... só se for mesmo o tecido, e na realidade nem isso me interessava!
Bom... em frente.
O banco já cá está em casa, falta agora. tratar de o mandar estofar e tratar das quartelas, que com a preciosa ajuda do amigo Rui Lopes, já terei o modelo para fazer o molde das mesmas.
É tempo agora de me virar para o outro banco, para o colocar no sitio dele.
(to be continued)
Conclusão.
Raro!?!?!?!?
Bom... em frente.
(to be continued)
Tens ai uma boa colecção de grelhas. Por acaso já estive para comprar uma de 4 faróis do primeiro modelo só para alternar.
A ver se as forras seguem hoje para cima.
Abraço.
Abraço.
A de 4 faróis da hella já vinha com o carro.
Entretanto, adquiri uma de dois... Como é de praxe... Que é a que tá montada no carro.
Posteriormente, sempre quis a grelha do modelo mais recente, sempre gostei de ver, e comecei a achar mais piada em detrimento ao normalmente visto (que é o que tenho montado)... Há cerca de um ano, consegui uma a bom preço e fiquei com ela.
Está ali... Precisa de um pequeno "restauro" ande de poder colocar no sitio.
Ora.... está ma altura de virar as atenções para o outro banco.
Já desmontado, e separado o assento das costas, desmontado o assento todo, efetuado o mesmo processo.
Lavar o mesmo, ajustar a "pata" e colocar ao sítio.
Tendo em conta que as costas deste estão em condições, não vou desmontar. Vou apenas tratar do chassi, como fiz do outro lado, e montar tudo de novo.
Andei em arrumações e fui dar com isto, que já não me lembrava que os tinha
Depois, vejo a publicação de um "amigo" inglês... e, questão para aqui e resposta para ali... vou à garagem rapidamente para fazer uma pequena verificação, e pronto.
Desaperto um dos parafusos que fixa o "capot" e bota a apertar o do amortecedor
Tenho que fazer um pequeno ajuste... cortar um pouco do amortecedor, fazer rosca e vão os dois para o sítio.
Confesso que já os tinha há uns anos, mas... na realidade nunca tive uma intenção a 100% de os colocar, isto porque, enfim, foge um pouco à idade do carro, mas depois sempre tive a curiosidade de ver como ficariam.
Hoje foi dia de os apontar e... vou mesmo arrancar com a colocação.
Sei que nada tem a ver com o carro, mas é uma pequena paneleirice que até dá um jeitaço, isto porque, sinceramente, nunca gostei de andar a levantar a vareta e no sitio onde ela se encaixa, já começa a mostrar os sinais do uso.
Depois... se amanha estiver farto, é só retirar novamente volta tudo ao que era.
Na realidade o carro já tem muita coisa que foge à originalidade do mesmo, mas sempre me esforcei para que todas as alterações possam ser revertidas em qualquer altura.
Para os mais puristas deve fazer confusão mas dá bastante jeito não ter que andar sempre a segurar o capot para colocar a tranca. Não acho que destoe muito.
Father. It's been a long time since my last confession...
Continunado...
Desisti da aplicação dos amortecedores no Capot. Porque? Porque não é só chegar e aplicar. É preciso alguma bricolage que implica, pelo menos, um furo nos guarda lamas e... não quero fazer isso. Portanto... arruma pó lado. Afinal era apenas uma paneleirice.
Entretanto... IPO com o menino (há dois anos que não a tinha), porque estava na altura de o tirar da toca.
Durante o IPO, sinto que o termo ventilador começa a dar as últimas. "Meu dito... meu feito"
Ao chegar a casa, a temperatura sobe sem retorno. Paro o carro, abro o capot e... fumo do motor do ventilador... ou seja... já foste.
O raio das pás começam a rossar na chapa da carenagem e acaba por empenar o veio. Chega a altura de repensar a sério no problema, até porque já é o terceiro, e tou fartinho disto.
A ideia passava por adaptar um mais recente, daqueles planos, mas implica sempre bricolage.
Entretanto, um amigo, lá me desenrascou um ventilador de um Polo (que é igual). Verifiquei que funcionava, e bota a limpar aquilo em condições e colocar no sítio dele.
Ao fazer esta operação, cai uma anilha de cerca de 2 mm ao chão.
Intrigado com a situação, vou ver de onde é... e... surpresa... vai entre o motor do ventilador e o local de fixação.
Tira fora, verifica
Coloca e verifica.
Conclusão... era por isto que o problema acontecia. As três anilhas puxam o ventilador para fora, evitando assim o acontecimento do problema.
Bom, problema resolvido
Posteriormente... foco as minhas atenções nas ligações do ventilador. Já andava à tempos para resolver esta situação...
Em tempos substitui os terminais de ligação, mas sabia que aquilo não era bem assim... a forma como se ligava.
Isto é como estava (ainda está) ligado
E conforme eu jugava, os terminais que vão dentro daquela borracha, não podiam ligar diretamente! Faltava ali qualquer coisa, uma ficha.
Começo a minha pesquisa e... tinha razão
Numa visitinha à sucata mais próxima... vasculhei e vasculhei... até que encontro um Golf 2 com a tal ficha.
Acabei por retirar tudo, a cabelagem toda até à sonda de abertura, e acabo por trazer também a sonda porque é uma de duas velocidades, ao contrário da que tenho instalada e depois, a minha tem as ligações num estado miserável, e se há coisa que detesto é ver este tipo de ligações
As fichas e os terminais (do material que trouxe) estão novos, no entanto, falta agora a respetiva instalação e realização do teste para verificação do correto funcionamento da sonda de abertura do termoventilador.
Continunado...
Tira fora, verifica
Coloca e verifica.
aaaahhh...
os bancos... já estão no sítio
o resto está em... "stand by" à espera do estofador
