[DIY GOLF 3\4 CABRIO] - Abastecer Óleo Hidraulico Capota
eltonada
Veículos: Golf mk4 110cv AHF
Mensagem por eltonada »
Boas, pessoal. Ora não andam por cá muitos cabrios, mas como vem ai o verao eles são capazes de começar aparecer e claro pode haver visitantes em busca desta info, portanto cá fica o DIY feito com fotos tiradas ao meu cabrio.
Trata-se de verificar e reabastecer o óleo que é usado pelo sistema hidráulico da capota dos Golf 3 e 4 Cabriolet (para aqueles com capota eléctrica)
Na mala do carro à esquerda, começamos por tirar a tampinha de borracha (trabalho de unhas), que permite visualizar o nível do óleo:
Ai está ele 8) quanto a isto julgo não ser necessário dizer muito, pois autocolante de Min/Max já diz o necessário:
Agora se for necessário reabastecer óleo, vamos tirar a caixa de primeiros socorros e caixa de cds, se tiverem, e em seguida os 4 parafusos assinalados:
Sacamos essa "placa" preta que esconde/protege o sistema hidráulico e revelamos essa coisa do demónio :twisted: :
Depois no topo da mesma devem encontrar essa rosca, é desenroscar isso com chaves adequadas e vão encontrar um orifício extremamente pequeno... é ai que metem o óleo!
Devo já avisar que devem colocar o óleo muito devagar e em fio muito fino... pois a entrada de óleo daquilo é algo realmente pequeno. :|
Quanto ao óleo, foi me dito pela volkswagen de coimbra que oleo a usar seria o mesmo da direcção do carro, óleo para hidráulicos, e confirmado pelo Etka:
Considerando que se trata de um "circuito fechado" e em geral de pouco uso, não devem voltar a perder óleo nos próximos meses/anos :)
(a não ser que haja alguma fuga num hidráulico da capota...)
Espero que o DIY em causa esteja bem "formado" e seja útil alguém, alguma coisa apitem :wink:
Cumps golfistas
"I have a million ideas, but, they all point to certain death."
Um projecto com muitos kms... Golf 4 RH 1.9 TDi
FORNAZARI
Veículos: MKIII cabrio 96
Re: [DIY GOLF 3\4 CABRIO] - Abastecer Óleo Hidraulico Capota
Mensagem por FORNAZARI »
Vou olhar o meu... cheers!
FORNAZARI
Interessante mencionar que o sistema tem que ter seu nível verificado com a capota RECOLHIDA (aberta) e o óleo, nesta posição, tem que ficar no risco do meio, entre o mínimo e o máximo.
MATEUS VAZ
Mensagem por MATEUS VAZ »
Boas , por acaso o amigo sabe onde encontrar os tubos q ligam ai, e que fazem acionar a capota ! é q um dos meus descravou-se :(
FORNAZARI
Desculpe a demora Mateus... Acho que só em concessionário.
Antunes1967
Veículos: VOLKSWAGEN Golf
Mensagem por Antunes1967 »
A torneira que tem de lado qual e a função dela??
Última edição por Antunes1967 em 07 ago 2021, 11:10, editado 1 vez no total.
Antunes1967 Escreveu: 07 ago 2021, 10:57 A torneira que tem de lado qual e a função dela??
É para abrir o bypass de forma a que o óleo passe por lá e se consiga operar a capota manualmente, por ex em caso de avaria ou manutenção.
Antunes1967
Obrigado pela informação
Antunes1967
Mario_Marques Escreveu: 07 ago 2021, 14:56
Obrigado amigo.
