VW Golf MK5 TDI 1.9 105cv
G_T_I
Re: VW Golf MK5 TDI 1.9 105cv
Mensagem por G_T_I »
Já tentaste saber se o anterior dono não andou a mexer na caixa?
É que de facto essa é a referência para a 3ª vel. da tua caixa.
Se fosse eu mandava vir a peça. Como qualquer outro artigo eles têm de aceitar a devolução do artigo, desde que não tenha sido usado.
É só a minha opinião.
Cumps.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
só aceitam devoluções quando as peças sao pedidas pelo numero de chassi!
se la fores com uma ref. ou andares a escolher no etka bem podes esquecer...
Smarties5
o carreto nao tem ref?
tens a certeza que o código da caixa esta correcto?
tens a certeza que esse carreto e da 3ª?
Smarties5
Veículos: VW Golf 5 1.9 TDI 105cv Trendline
Mensagem por Smarties5 »
cristo_844 Escreveu:só aceitam devoluções quando as peças sao pedidas pelo numero de chassi!
Smarties5
Luis foram eles que identificaram a roda dentada pelo numero de chassis e está tudo correto excepto a info do numero de dentes internos... a ref está na pagina anterior, na foto do etka
My project: viewtopic.php?f=21&t=67075&p=1118166#p1118166
No mundo existem dois tipos de carros, o golf e os outros.
cristo_844
Veículos: GOLF V
entao se e assim manda vir e se estiver mal eles que fiquem com ela!
Smarties5
cristo_844 Escreveu:entao se e assim manda vir e se estiver mal eles que fiquem com ela!
Não posso fazer isso... pois querem que pague o total da peça e querem que assine uma declaração de responsabilidade onde menciona que não existe devolução caso esteja errada...
cristo_844
Veículos: GOLF V
vai a outra vw porque ai nessa a onde vais devem devem andar a fumar coisas estranhas!
Smarties5
cristo_844 Escreveu:vai a outra vw porque ai nessa a onde vais devem devem andar a fumar coisas estranhas!
Garagem de Arrifana, MCoutinho, Baviera (se não me engano no nome) e todas funcionam da mesma maneira... dizem que é um valor elevado para ficar em stock caso não seja aquilo
cristo_844
Veículos: GOLF V
nem todas funcionam assim e uma coisa e tu mandares vir a peça e depois nao a levantares dai pedirem para pagares primeiro...
a outra e mandarem vir e a peça através do sistema com numero de chassi e estar mal devido a um erro deles!
eu tenho quem te mande vir as peças da Alemanha mais baratas mas tens de arranjar ref e vêem a tua responsabilidade!
cristo_844
Veículos: GOLF V
o carreto partido nao tem a ref gravada??
Smarties5
cristo_844 Escreveu:o carreto partido nao tem a ref gravada??
Não Luis, mas posso enviar te para o facebook a ficha técnica que está na pagina anterior que conseguesver melhor
cristo_844
Veículos: GOLF V
nao e preciso,que tens e o que aparece no meu etka...
Smarties5
cristo_844 Escreveu:nao e preciso,que tens e o que aparece no meu etka...
Vê as mensagens no face a ver se chegamos a uma conclusão para rncomendar isso sff
carlos davele
Veículos: golf v
Mensagem por carlos davele »
BOAS NOITES, TEM UMA MAQUINA MUITO BEM PREPARADA !!!!! GOSTEI BASTANTE DAS FOTOS .
EU TENHO UM MK5 TDI 1.9 105 CV TODO ORIGINAL !!!!
ARRANGEI UM VOLANTE IGUAL AO QUE VI NAS SUAS FOTOS, MAS JA O MONTEI E NADA!!!! QUE AJUDA/CONSELHO ME PODE DAR ?
MUITO OBRIGADO.
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
carlos davele Escreveu:BOAS NOITES, TEM UMA MAQUINA MUITO BEM PREPARADA !!!!! GOSTEI BASTANTE DAS FOTOS .
MUITO OBRIGADO.
Que tal desligar as maiúsculas quando escreve? Não sabe que é falta de educação escrever assim? Dá a entender que está aos berros. ;)
carlos davele
Veículos: golf v
Peço desculpa !!!!!
Espero não ter ofendido ninguem !!!!!!
