Boas...
Golf 4, 1.9 TDI 115cv de 2000
Hoje apareceu um erro no computador de bordo e pedi a um colega meu para o ligar à máquina e parece que tenho o sensor do nível do óleo (que fica por baixo do cárter) estragado...mais uma .... é caro? é fácil de se substituir, ou é necessário ser um especialista a montar?
Sensor do nivel do óleo....como susbtituir??
- Veículos: Golf4 1.9TDI 115cv / Golf3 1.9TD 75cv
Re: Sensor do nivel do óleo....como susbtituir??
Estragado?
Ou é o Oleo que não é indidcado?
Cumps.
Cumps.
Feedback: viewtopic.php?f=40&t=53168
O óleo que tenho aplicado é o indicado com a norma da VW da Norauto, será que pode ser disso? Mas na máquina diz mesmo que o sensor está avariado.
Já encomendei um...espero que não seja muito complicado de trocar.
Depois dou noticias...
Cumps.
Cumps.
XaImItE
Não sei se esse óleo será a melhor escolha independentemente de cumprir a norma da VW...Rui Ferreira Escreveu:Boas,
Cumps.
Esse oleo até nem é mau, apesar de ser marca norauto.
mas vendem lá um oleo marca " 1 " que não vale nada.
Pessoal, acabei de trocar este fim de semana o sensor do nível do óleo por um novo (da concorrência), e o erro passado umas horas de andar com o carro, apareceu outra vez não tenho sorte nenhuma... já não sei o que fazer... Era muita coincidência ter-se estragado o novo em meia dúzia de horas...ainda por cima com a revisão toda feita (óleo novinho com a norma da VW)...
Será que o erro poderá vir de outro lado?
Este fim de semana vou ligar ao computador e verificar o erro para ver...
Obrigado,
Rui Ferreira
Obrigado,
Rui Ferreira
XaImItE
- Veículos: VW Golf TDI 150
Já me aconteceu isso por duas vezes...A solução passou por desligar e ligar a bateria. O erro desapareceu.
Vou experimentar, caso volte a dar erro, tenho mesmo que comprar um na origem para tirar todas as dúvidas...
Obrigado, dps dou noticias.
XaImItE
Bom dia Golfistas!!!
Gostaria que me ajudassem no seguinte, se possível claro:
Na ideia de ter mesmo a certeza e não gastar uns euros desnecessariamente, acham que se eu desligar a ficha do sensor do nível de óleo e ligar o novo, isto sem tirar o antigo do carter, que fico a saber se o sensor novo está bom e que o problema fica resolvido? Ou será que o erro que aparece no computador de bordo é o mesmo pelo facto no novo não estar em contacto com o óleo?
Obrigado!!
O carro é o Golf IV 1.9 TDI AJM 115cv de 2000/02
Obrigado!!
XaImItE
Amigo, nunca se compra um sensor seja ele qual for sem primeiro ver se o problema está na cabelagem ou na ficha e os sensores testam-se antes de se comprar um novo...secalhar tinhas ido a um electricista/mecânico e pagavas menos do que a tentares resolver tu sem saberes qual o procedimento correcto.
Testa a cabelagem e testa o sensor com um multímetro, aperta os contactos da ficha, mais ajuda que isso não te posso dar nem ninguém pois ninguém irá adivinhar.
Se o nível de óleo na vareta bate certo é porque algo se passa no sensor/cabelagem/ficha.
Há também a hipótese do quadrante mas é raro.
boas
Sensores de nivel de oleo da concorrencia não aprova , falo por esperiencia propria , eu tambem tenho de mudar e vou ter de comprar o original, pois o da concorrencia só ficou bom por uns dias lololol
Fumarentosteam ©
Stage I complete by Vcpower
Lol...confirma-se, acabei agora mesmo de testar um carro de um user cá do forum e no dele desapareceu o erro, mas dá um valor de oleo que é uma anedota.fumarentosteam Escreveu:boas
Por acaso não sou eu?
Já cá tenho um Hella de origem para meter, acabadinho de adquirir, mas ao contrário do user, não tive erros nem mais avisos com o actual da concorrência.....apenas temperaturas muito "simpáticas"...
Ou então tenho repro do AÇO
O Óleo nem ferve
Yep...SuperGolf Escreveu:
Boa noite!
Amanhã vou buscar um Hella à VW e trocar.
Vamos ver se é desta. Não sei se já tinha dito, mas eu ainda cheguei a levar o carro à máquina e dizia que o problema era mesmo do sensor. Espero que ele desta fique bom.
Depois mando noticias.
Obrigado!
Obrigado!
XaImItE
