Sensor do nivel do óleo....como susbtituir??
SuperGolf
Re: Sensor do nivel do óleo....como susbtituir??
Mensagem por SuperGolf »
Boas.
Depois diz-me o preço do mesmo, por curiosidade :wink:
Cumps,
dcc
Mensagem por dcc »
SuperGolf Escreveu:Boas.
Cumps,
a mim saiu pela modica quantia de 86€ (Na Vw - coimbra)
cumpz
LauAlf
Mensagem por LauAlf »
Tens luz de marcha atrás?
É que isso acontece quando queima o fusivel da marcha atrás.
Rui Ferreira
Veículos: Golf4 1.9TDI 115cv / Golf3 1.9TD 75cv
Mensagem por Rui Ferreira »
Pessoal, boas!
Já montei e já fiz uns bons quilómetros e até agora esta a funcionar na perfeição. O erro no computador de bordo, desapareceu logo.
Espero que dure por muitos mais anos...isto porque, o último da concorrência que montei, durou meia dúzia de horas...por isso é que digo que este está a funcionar até agora...
O preço foi cerca de 100€ já com iva na VW.
Quanto à luz da marcha atrás, sempre funcionou bem.
Assim que poder, envio fotos que tirei na altura da montagem e desmontagem do sensor velho.
Muito obrigado pelas vossas dicas e ajuda ;)
XaImItE ;)
bora01
Veículos: Vw Bora TDI AJM >> 180cv
Mensagem por bora01 »
Boas, estou com o mesmo problema (SENSOR OLEO, OFICINA).
Qual é a finalidade deste sensor? Medir apenas o nivel de oleo ou medir temperaturas, nivel, viscosidade, etc.. Isto num AJM de 115cv.
Cump...
bora01
bora01 Escreveu:Boas, estou com o mesmo problema (SENSOR OLEO, OFICINA).
Cump...
Ninguém sabe responder?!?!
Cidades
Veículos: Golf 4
Mensagem por Cidades »
bora01 Escreveu:
Cump...
O sensor mede a temperatura e avisa quando o nível está baixo. A qualidade do óleo é calculada através da temperatura do óleo, quantidade combustível consumido, distancia percorrida ,...
Podes ver a explicação aqui:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_224.pdf
bora01
Obrigado amigo.
esta informação para mim valeu ouro
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Um desenterranço. Ontem acendeu-me a luz do óleo ao dar a ignição com o aviso no CB "oficina sensor de óleo" a qual se apaga imediatamente ao dar à chave, dado que o óleo está de nível, fui logo verificar, será mesmo o sensor que morreu certo? O erro que ficou memorizado foi este: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
De salientar que acendeu uma serie de vezes ontem, à noite deixou de acender e hoje de manhã voltou a acender.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
SuperGolf
Yep....quase de certeza sensor morto....acende logo que se liga o carro...
Arranjei um da Hella na sucata, graças a preciosa ajuda de um Master member aqui do fórum.....pois ainda são carotes.
Escusado dizer qe tenho la um da concorrência que funciona......mas marca cerca de 70º de temperatura. Ainda este fds dei com ele...mehhh
Qs mudarem o oleo...aproveitam e tiram o velho e metem o novo. É mto simples!
SuperGolf
Desenterrando isto:
Hoje cheguei a casa, após fazer uns 100km, desligo o carro, tiro as cenas, e qd logo para meter o carro na garagem, acende o erro de sensor de óleo.
A viagem decorreu a altas velocidades, e antes tive quase duas horas no para arranca, no porto.
Fui ver o nível de óleo passado um minuto depois de meter o carro na garagem, e estava normal....
Tenho de rever a cablagem....se continuar a apitar, estou feito. Ou então é o quadrante novo, mas acho estranho só agora se queixar...
SuperGolf
Update:
Hoje manhã vi o nível, e liguei o carro. Sem stresses.
Deve ter sido algo aleatório.
Qd puder vou ver a blindagem e cablagem.
SuperGolf
Bem falei cedo demais.....o erro voltou embora aleatoriamente....
Vou ver se ligo o PC....senão, vou ignorar.
sflopes
Mensagem por sflopes »
Ignorar não poderá a vir a ser perigoso?
SuperGolf
Bem o que diz o VAG:
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
2 Faults Found:
29-00 - Short to Ground
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Silver, não tiveste um erro de sensor igual?
