NOVIDADES VW GOLF MKV GT 2018
- Veículos: VW GOLF 2.0 Tdi
Re: VW GOLF MKV GT 2013-Cruise control ON
Boa modificação, parabéns.
- Veículos: VW GOLF MKV GT
Obrigado amigo, dá muito jeito.Marco_Borges76 Escreveu:Boa modificação, parabéns.
Luz de Airbag
Boas, alguém já teve este erro no carro ?
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD06B59Y
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Apareceu-me a luz de Airbag acesa, diz que é do ignitor alguém sabe se dá p substituir esta peça ?
o que possa estar a causar esta situação ?
0588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Upper Limit Exceeded
Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Special Notes
When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
Coding: 0013111
1 Fault Found:
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Re: Luz de Airbag pag 9
Boas amigo,
supostamente é a ficha do airbag por baixo do banco,
isso é normal acontecer nos nossos carros.
Boas Marco a ficha por baixo do banco é a N195, e o erro que deu é a N95, ou sejaMarco_Borges76 Escreveu:Boas amigo,
a ser de alguma ficha será a que está por trás do Slip-ring.
N95 é do airbag do volante.
Já agora sabes dizer-me qual o tamanho da chave tork do volante será 18 ?
Re: Luz de Airbag RESOLVIDO
PROBLEMA RESOLVIDO COM NOVO ANEL DE AIRBAGRINKS Escreveu:Boas, alguém já teve este erro no carro ?
Coding: 0013111
1 Fault Found:
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
FOTOS
Última edição por RINKS em 19 mar 2018, 11:54, editado 2 vezes no total.
- Veículos: Golf V GT Sport 2008 140Cv
Re: Dúvida
Boa! É das coisas mais úteis e fixes que um carro pode terRINKS Escreveu:Novidades: Cruise control ON
Re: Dúvida
Acredita que dá muito jeito e faz melhor média que euCoolDudePT Escreveu:Boa! É das coisas mais úteis e fixes que um carro pode terRINKS Escreveu:Novidades: Cruise control ON
Re: Luz de Airbag pag 9 RESOLVIDO
Sem dúvida, eu até na cidade o estou sempre a usar. O teu projecto está muito fixe:) esclarece-me umas coisas:
A mala com abertura automática é só abertura, certo? É só com abertura no fecho, porque no comando não funciona. Ou percebi mal?
Puseste sensores à frente e atrás? Quanto te custou?
Abr!
Abr!
Ainda és vivo? Heheheheheh
boas a mala abre com o comando, qt a sensores ?? não sei a que te referes? não tenho sensores nenhunsCoolDudePT Escreveu:Sem dúvida, eu até na cidade o estou sempre a usar. O teu projecto está muito fixe:) esclarece-me umas coisas:
Abr!
VW GOLF MKV 2015
Boas, sim ainda ando por cá não tenho é tido mt tempo ...M_F_B Escreveu:Ainda és vivo? Heheheheheh
Ela abre porque as molas têm montes de força e ela sobe, é isso?RINKS Escreveu:
Olha, a bem dizer nem eu, devia tar com os neurónios todos trocados quando postei
Sim é mais ou menos isso, mas tens que programar com o vagCoolDudePT Escreveu:Ela abre porque as molas têm montes de força e ela sobe, é isso?RINKS Escreveu:
VW GOLF MKV GT 2015 (Remodelações)
Boas pessoal, finalmente ganhei coragem para estofar o tejadilho...
Seguem fotos do trabalho de desmontar
Última edição por RINKS em 19 mar 2018, 12:02, editado 1 vez no total.
