Pessoal hoje deu-me para desmontar o filtro do ar só para confirmar o estado dele, quando por surpresa negativa, deparo-mo com oleo e gasolina na parte do filtro que mais limpa deveria de estar
Ou seja, a parte que fica virada para o carburador
É normal?
Oleo e gasolina no filtro do ar
Re: Oleo e gasolina no filtro do ar
Normal não é.miguel_pvz Escreveu:Pessoal hoje deu-me para desmontar o filtro do ar só para confirmar o estado dele, quando por surpresa negativa, deparo-mo com oleo e gasolina na parte do filtro que mais limpa deveria de estar
É normal?
Que carro é (modelo e ano) e quantos kms tem?
Mede a compressão do motor. Não sou de todo especialista mas pela tua descrição eu diria que, se tens óleo e gasolina no filtro do ar, podes ter algum desgaste no motor.
Trata-se de um Golf I Cabrio 1.8 GL com 130.000km
Se os kms forem reais e o motor tiver sido mantido em condições (óleo de qualidade; filtros; trocas regulares) não vejo razão para teres desgaste exagerado no motor.miguel_pvz Escreveu:Trata-se de um Golf I Cabrio 1.8 GL com 130.000km
Mesmo assim acho que deves medir a compressão.
Não é normal teres óleo e gasolina no filtro de ar.
- Veículos: VW Golf MK1 Cabrio 1.8 Carb.Duplo
Também me aconteceu o mesmo no VW Golf MK1 1.8 GL mas o cheiro a gasolina é no óleo do motor e por vezes falhava um pouco ao acelerar e pensei que era de estar parado e com a gasolina do ano anterior ainda ....
É muito difícil sem informação de testes, sem ver, etc dar-te alguma informação real sobre isso, e sem querer até te posso induzir em erro pois essas coisas as vezes são complexas.
Mas um carro que tenha problemas de regulação de combustível, problemas na queima ou de compressão, fica sempre com óleo com cheiro intenso a gasolina, o óleo deixa de ser oleo e deixa de proteger bem o motor o que agrava ainda mais o aparecimento de problemas, também se torna corrosivo para componentes do motor.
Um motor com poucos kms como é o caso do colega em cima, nem sempre é sinônimo de saúde, geralmente se não forem tomados cuidados até é mais o contrário, pois geralmente são carros que estiveram parados sem trabalhar o que pode trazer muitos problemas.
Sim é verdade Mário, no meu caso o carro anda 2 a 3 vezes por ano e presumo que a gasolina também se tenha degradado um pouco ...
vou mudar já óleo e talvez a gasolina também antes de o levar a algum técnico especializado ...
Há alguém aqui pros lados de Braga ? ou no Porto ?
