Golf IV - Colocar vidros electricos
cmbranco
Mensagem por cmbranco »
Tenho um Golf IV de 1999 e pretendo colocar vidros e espenhos electricos.
Ja tenho:
- Motores para vidros
- comandos para as portas (para comandar vidros e espelhos)
- Espelhos electricos
- cablagem para as portas.
Entretanto vi que também vou precisar de um novo modulo confort. Alguem sabe qual a referencia do modulo que suporta vidros electricos, espelhos electricos e comando remoto?
CB
paivita
Veículos: vw golf 4 1.9 tdi highline
Re: Golf IV - Colocar vidros electricos
Mensagem por paivita »
também tenho o meu golf assim e queria trocar :)
mas eu ja pensei em comprar 2 portas completas e era so trokar :)
provavelmente tou a dizer asneira mas parece mais practico...
s alguem tiver alguma sugestao é sempre bem vinda
burn the rubber... not your life
cmbranco
Nao ha por ai ninguem que tenha um golf 4 com vidros electricos e saiba qual a referencia do modulo?
Obrigada
CB
sport999leonfr
Mensagem por sport999leonfr »
Para ter vidros eletricos e trancar por comando remoto, tens obrigatoriamente de montar um modulo confort com duas fichas.
A ref vai depender das cablagens usadas pelo teu carro.
Os primeiros vinham com modulos começados pela ref 1J0 xxx xxx, e depois pelo ano de 2001 +/- passaram a usar modulos com a ref 1C0 xxx xxx.
O desenho das fichas são diferentes como tal um nao podes montar um modulo 1C0 xxx xxx num carro com modulo 1j0 xxx xxx.
por isso primeiro confirma que modulo o teu carro usa.
Ligas o vag com e já sabes ou entao desmontas o plastico por baixo da coluna, o modulo deve estar lá.
paivita
eu também nao tenho vidros nem espelhos electricos nem controlo remoto.
o meu é de 98 mas tem o modulo com duas fichas.uma verde e uma branca.
e a referencia é 1CO 962 258 D. será q esta dá?
sport999leonfr
paivita Escreveu:eu também nao tenho vidros nem espelhos electricos nem controlo remoto.
O carro é de 98 e tem a ref 1C0 XXX XXX ?
Ou arranjas-te um modulo com essa ref?
Caso esteja no carro, o partnumber está num autocolante de papel?
De onde és?
paivita
boas sport999leonfr. por acaso vi este topico e fui ver q modulo tinha e é esse q lá tá :D
tem essa ref e tá impressa no modulo :D até tirei foto mas nao sei mete las aki :oops:
sou de sao joao da madeira :D
sport999leonfr
paivita Escreveu:boas sport999leonfr. por acaso vi este topico e fui ver q modulo tinha e é esse q lá tá :D
Se fosses de mais perto.....
Gostava de ver esse modulo.
Nunca tinha visto nenhum com essa ref.
Tenho a ideia que esse partnumber é de subtituiçao,ou seja foi substituído na marca. A duvida é se esse modulo suporta comando remoto.
Isso só testando,ou vendo o modulo.
Esse modulo tem as fichas do modulo 1JO xxx xxx mas a ref começa com 1C0 xxx xxx mudando o resto da ref.
Como é um modulo de substituição, pode ser que tenham metido um que suporte recepção de comando remoto
paivita
por acaso também gostava de saber se da pro comando :D
tirei estas fotos... nao sao mt boas mas foi o q deu :mrgreen
http://img848.imageshack.us/img848/950/ ... 1078g.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/04042011079.jpg/
http://img17.imageshack.us/i/04042011080.jpg/
http://img860.imageshack.us/i/04042011081j.jpg/
já agora de onde és?
paivita
o carro já veio assim pra minha mao :)
mas se é uma peça de substituiçao porque será q o antigo dono nao meteu comando nem os vidros? :(
ou será q tinha e mudou pra manual? :shock:
agora fikei com a pulga atras da orelha :?
paivita
mas supostamente so devia ter uma ficha?
mas tem esta e com varios fios
tenho o cerebro em papa :evil:
paivita
ja agora mais uma pergunta.
a ficha inda tem slots onde nao ta nenhum fio ligados.
sera q é dos vidros e espelhos?
cumps :D
sport999leonfr
paivita Escreveu:ja agora mais uma pergunta.
cumps :D
Pode ser dos vidros.
A cablagem dos espelhos eléctricos é só na porta.
Num carro com vidros eletricos basta mudar as cablagens das portas e os motores dos vidros eléctricos para ter espelhos eléctricos.
Karl Martin
Banned
Mensagem por Karl Martin »
Uma coisa é certa: esse modulo 1C0 xxx xxx, não vinha de origem nos golf's de 1998, isso foi um upgrade incompleto, se o quiseres manter, também os motores dos vidros têm que começar por essa ref. 1C0, para não dar conflitos :)
Os modulos 1C0 são pós 2001 (alias podes ver na propria caixa do modulo o ano inscrito) 8)
Última edição por Karl Martin em 27 mai 2011, 09:41, editado 1 vez no total.
paivita
entao quer dizer q se quiser meter os vidros e espelhos electrico
so preciso dos motores e cablagem das portas e tablier?
