Cidades o meu tambem não traz. Como fizeste compraste um carter o sensor e a cablagem ? Onde ligaste o sensor na centralina ou no quadrante ?
Golf IV TDI <<AHF>>
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
- Veículos: Golf 4
Re: Golf IV TDI <<AHF>>
O meu não trouxe. Só a partir de 2000 é que começaram a meter...gongasfrs Escreveu:isso ja não tras de origem?
Cárter , cablagem,manga de protecção térmica e suportes da cablagem. O sensor liga ao quadrante, no meu caso tive sorte e já tinha tudo passado até ao pé bateria.mk4110Leiria Escreveu:Cidades o meu tambem não traz. Como fizeste compraste um carter o sensor e a cablagem ? Onde ligaste o sensor na centralina ou no quadrante ?
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Já tinhas onde ligar ao pé da bateria ou simplesmente já tinhas feito essa cablagem?
Eu também gostava de colocar no meu.
não faço ideia onde passa o cabo onde é que vai agarrar suponho que passe por cima da caixa e por baixo do filtro de ar.
- Veículos: Golf 4
Já tinha onde ligar, passa junto dos fios do sensor de temperatura da agua e sensor de velocidade.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Está certo.Cidades Escreveu:Já tinha onde ligar, passa junto dos fios do sensor de temperatura da agua e sensor de velocidade.
Ou seja no meu golf terei de fazer cablagem até ao quadrante certo?
Fiquei curioso.
Obrigado pelas dicas.
- Veículos: Golf 4
Só vendo, há uma ficha que fica por baixo do tubo que ar ao lado da bateria, se tiveres sorte já tens fios nos pinos 11 e 12.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
O meu é mes 2 o teu 8 de 99. Dadas as mudancas só vendo mesmo se existe ali uma ficha perto da bateria . Sou sincero que ja tive aquilo desmontado e nao me lembro de ver aki fichas. Mas posso ter visto mal. O teu quadrante já é 920 ? O meu era 919 fiz upgrade para 920 tive aue desligar a luz airbag , codificar o can gateway a 2 ou seja apenas abs. Para o modulo de airbag diz que nao ha comunicacoes falta de can bus.
- Veículos: Golf 4
Sim, o meu já era 920. Se não tiveres lá os fios também não é muito complicado passar.
A tua ideia era só ter aviso do nível de óleo?
quem sabe, sabe sempre a meter bons extras
temos de combinar aquilo, mas o meu tempo tem sido nenhum
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Se pudesse ter o aviso do nivel oleo e da temperatura era porreiro. Até porque o meu carter ja foi soldado uma vez vi uma vez quando levantei o carro na oficina.Cidades Escreveu:Sim, o meu já era 920. Se não tiveres lá os fios também não é muito complicado passar.
Quanto a situacao do quadrante e centralina de airbag deve ser por falta de algum cabo ou assim .
- Veículos: Golf 4
Nada de especial, mas dá para fazer umas coisas engraçadas. Uma delas é ter acesso à temperatura do óleo, com isto consegui ver que não preciso de nada para o arrefecer, acho que o motor precisa é de um cobertor para aquecer. Tive que andar quase 20km para a temperatura do óleo ficar igual à da agua(~88ºC)... até ai não convém calcar a fundo...joao_silva Escreveu:quem sabe, sabe sempre a meter bons extras
Como não sou o único que conduz o carro activei um mapa limitador para o carro parecer um SDI até o óleo aquecer, assim fica mais protegido.foolproof
Quando quiseres tratar disso é só dares um toque uns dias antes para combinar.
Penso que consegues ter isso sem problemas, mas só vais conseguir aceder à temperatura com o VAG-COM no quadrante.mk4110Leiria Escreveu:Se pudesse ter o aviso do nivel oleo e da temperatura era porreiro. Até porque o meu carter ja foi soldado uma vez vi uma vez quando levantei o carro na oficina.Cidades Escreveu:Sim, o meu já era 920. Se não tiveres lá os fios também não é muito complicado passar.
Dois fios e uma centralina de airbag que suporte CAN.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Exato o quadrante tem a luz vermelha e a amarela para o oleo. A temperatura do óleo fica me no campo em branco que tenho no measure values já tinha reparado nisso.
Se soubesse como se faz essa situação da centralina de airbag facilitava-me muito.
Arranjei uma centralina com can mas a ficha é diferente. Tens algum esquema elétrico com que eu soubesse onde ligar essses dois fios na centralina e no quadrante?
Sabes a referencia da tua centralina de airbag?
Quem sabe sabe...Cidades Escreveu: Como não sou o único que conduz o carro activei um mapa limitador para o carro parecer um SDI até o óleo aquecer, assim fica mais protegido.foolproof
- Veículos: Golf 4
Não tenho esquemas disso mas deve-se conseguir arranjar.mk4110Leiria Escreveu:Exato o quadrante tem a luz vermelha e a amarela para o oleo. A temperatura do óleo fica me no campo em branco que tenho no measure values já tinha reparado nisso.
Pois, é preciso mudar os fios para a nova ficha. Se os terminais forem compatíveis com as fichas mais recentes faz-se bem mas se for preciso cortar e emendar os fios recomendo-te a deixar ficar a que tens porque pode ficar alguma ligação marada e os airbags não dispararem da forma devida se forem necessarios.
- Veículos: Golf 4
E quem não sabe aprendeSilver_Ajm Escreveu:Quem sabe sabe...Cidades Escreveu: Como não sou o único que conduz o carro activei um mapa limitador para o carro parecer um SDI até o óleo aquecer, assim fica mais protegido.foolproof
