golf 3 gt tdi...ultima pag
Re: golf 3 gt tdi...inicio dos trabalhos
Nao tarda ja rola outra vez.
- Veículos: golf 3 gt tdi
Re: golf 3 gt tdi...opiniao ultima pagina pf
malta estive a pensar na situaçao da altura, como tem mais 1cm do lado do condutor do que do outro lado, se eu levar a um torneiro e e desbastar um pouco no topo do veio e acrescentar um pouco de rosca para fazer a mola prensar mais um pouco será que conseguirei compôr um pouco a situaçao?
helderdz Escreveu:malta estive a pensar na situaçao da altura, como tem mais 1cm do lado do condutor do que do outro lado, se eu levar a um torneiro e e desbastar um pouco no topo do veio e acrescentar um pouco de rosca para fazer a mola prensar mais um pouco será que conseguirei compôr um pouco a situaçao?
Não!!!
A minha opiniao é, não tens isso em condiçoes . (ponto)
1- experimentas uma outra suspençao completa (molas e amortecedores) que tenhas a certeza que estao a 100% no teu e medes.
2- se o carro vai ao banco de ensaio, se é que for, pedes para ver essa situaçao.
3 - Da uma vista de olhos nos topos dos amortecedores
4- Mangas de Eixo ???
Inventar no que não há que inventar pode ser perigoso (um dos problemas em Portugal) depois é so carros inventados a andar de mao em mao e quem quizer que se amanhe. Nao estou a dizer que seja o teu caso, mas penso que secalhar te sintas mais seguro saber que fizes-te o que tinhas a fazer e podes andar descansado, a um dia......
é a minha opiniao, peço desculpa se por algum momento ofendi.
é de opiniões destas que saem as coisas bem feitas amigo jmb123, eu recordo-me que quando comprei o carro e montei as molas e os topos novos, ao desmontar a suspensao que trazia num dos amortecedores tirei um casquilho num dos topos, agora penso que talvez fosse para compensar esse desnivel, sim o carro tem de ir ao banco para reparar o estrago do fim de semana, deixei la hoje de manha, e pedi ao gajo para me ver isso, mas como nao quis estar a pressiona-lo nao fui la ao fim do dia mas amanha vou la passar e ver se ele tem novidades, claro que o que quero é ver o carro direito mas da maneira mais OEM possivel sem invenções...os topos foram metidos novos e estao em bom estado, so se vieram com defeito mas penso que nao, as mangas de eixo sao de um 20 anos que montei praí à um mes a travagem 288, ja com as outras estava igual, quanto a molas, meti segunda no lado mais alto uma igual à minha e fica igual, o que acho esquesito é que em cima do elevador , do elevador aos triangulos, com a mesma pressao de ar nos pneus, da precisamente a mesma diferença de 1 cm....jmb123 Escreveu:helderdz Escreveu:malta estive a pensar na situaçao da altura, como tem mais 1cm do lado do condutor do que do outro lado, se eu levar a um torneiro e e desbastar um pouco no topo do veio e acrescentar um pouco de rosca para fazer a mola prensar mais um pouco será que conseguirei compôr um pouco a situaçao?
Não!!!
Re: golf 3 gt tdi...continuaçao
resultado do dia de hoje, fui ao chapeiro e depois de ver o carro no banco, ja nao foi mau ver a chaparia direita, depois estivemos a analisar um pouco o charrion e segundo o chapeiro o charrion nao está em condiçoes, ainda bem que tinha ca em casa o que comprei junto com a travagem, ja está no chapeiro para ser substituido amanha...cavas de rodas dobradas, nao mandei cortar, agora ja nao vai raspar na chapa, e comprei estas pecinhas todas novas que estavam todas uma porcaria...
- Veículos: MKIII
essas pecinhas tens dois tamanhos... e precisao das carapuças verdes para agarrarem (pelo menos na minha carrinha nao seguram)
bem as que eu comprei traziam as carapuças e pelo menos encaixavam no friso...acho que vao servir, mas amanha ja vou saber...looooool
e pronto...fim de semana sem carro...ganda m€rd@
bem, a tratar das ultimas coisas para pôr o menino a andar...
sai velho...
entra novo ja com os sensores
sai velho...
E então, a maquina já ta direitinha?
boas, sim ja rola, mas o problema da altura mesmo depois de meter o charrion do gti continua igual, falaram-me ontem que podia ser um dos topos do amortecedor esteja montado ao contrario, os meus sao iguais a estes que tem mais ou menos a meio da pagpublicados pelo user rmas,
viewtopic.php?f=31&t=87128
mas estao montados na mesma posiçao por isso nao me parece que seja disso
bem, para ja so tenho duas fotos, o carro está muito sujo, depois ponho mais...
Ficou novo. Só tens que arranjar a tampa para o gancho de reboque.
Re: golf 3 gt tdi...continuaçao...2 fotos
ainda ta la no gajo porque esqueceu-se e precisava de lhe dar um pouco de calor para voltar à forma normal
Nem sei se estava com esse trabalho, a tampa nova na origem custa se não me falha a memória que nem 10€...helderdz Escreveu:ainda ta la no gajo porque esqueceu-se e precisava de lhe dar um pouco de calor para voltar à forma normal
