O meu TDI 110 ao desligar a ignição, sempre fez um barulho que parece vácuo e cujo a duração devia ser cerca de 1 segundo.
Desde ontem, que após fazer uns km, quando o desligo, esse barulho é bem mais prolongado e o som também é diferente, parece que tem eco, como se estivesse dentro de um tubo (não vale gozar )
Se estiver com o carro parado, se o ligar e depois desligar, não acontece esse barulho, só mesmo engatando e andando uns km é que faz.
Segue o video onde se pode ouvir o trabalhar e o desligar do carro. Atenção, foi filmado com o telemóvel, por isso é necessário pôr o som bem alto.
http://img401.imageshack.us/img401/4528/5vtw.mp4
Uma coisa que reparei, é que este barulho tem tendência a acontecer, quando eu desligo o carro com a embreagem a fundo.
Podem dar uma ajuda?
Abraços
Barulho estranho ao desligar o carro - Update parte 2
Última edição por ordep em 10 fev 2011, 14:37, editado 1 vez no total.
Re: Barulho estranho ao desligar o carro - Update
ordep Escreveu:Boas,
Abraços
isso deve ser normal o meu tambem sempre fez
Re: Barulho estranho ao desligar o carro - Update parte 2
Abraços
gostava de saber o que é visto que o meu tambem o faz
o video percebe-se mal, mas parece-me a n75 morta, a n75 morta costuma fazer vibração ao desligar, como não percebo bem o som não sei se é isso.
Tenho cá em casa uma encostada que no carro onde estava ao desligar parecia que largava peidos, o carro nem puxava muito mal, mas quando se meteu uma nova foi uma diferença enorme.
Se puderes pede a alguém uma emprestada para testar.
- Veículos: Vw Bora TDI ARL
Mario_Marques Escreveu:o video percebe-se mal, mas parece-me a n75 morta, a n75 morta costuma fazer vibração ao desligar, como não percebo bem o som não sei se é isso.
Mas se a N75 estiver morta o carro não puxa como deve ser, notamos falta de rendimento. Poderá ser a EGR com algum problema ( membrana rota talvez) ou fuga no circuito de vacuo.
Puxa na mesma....não puxa é tão bem, já vários casos assim na minha oficina, os donos não notam pois é uma perca progressiva.
Boas, tenho um irmão com um carro com a mesma motorização, e o carro sempre fez isso, parece uma valvula qualquer a fazer descompressão.
Boas Mário,Mario_Marques Escreveu:o video percebe-se mal, mas parece-me a n75 morta, a n75 morta costuma fazer vibração ao desligar, como não percebo bem o som não sei se é isso.
Que tipo de vibração é que te referes? Uma vibação metálica? É que por volta das 2000rpm, noto uma vibração metálica no carro e de facto em baixas parece que o carro está mais lento. Não tenho é qualquer erro diagnosticado pelo VAG. Se fosse a N75 morta não deveria haver erros ou safe mode?
Outra coisa, qual o nome da outra válvula ao lado da N75 e para que serve?
ordep o barulho que disse é apenas e só ao desligar, se meterem a mão na n75 ela até vibra, não dá erros no vag-com nem em lado nenhum pois ela apesar de danificada a parte electrica continua a bomba logo não dá erros ao lado da n75 é a da egr.
Mario_Marques Escreveu:ordep o barulho que disse é apenas e só ao desligar, se meterem a mão na n75 ela até vibra, não dá erros no vag-com nem em lado nenhum pois ela apesar de danificada a parte electrica continua a bomba logo não dá erros ao lado da n75 é a da egr.
e para alem da n75 estar em mau estado deixala assim vai trazer mais problemas ao carro Mario?
Tira-te alguma performance e pode fazer com que a longo prazo o tubo ganhe carvão por não estar a funcionar devidamente.
A n75 não é uma peça cara, arranja uma emprestada para tirares a limpo, eu já tive esse problema também no meu e em carro de muitos clientes, não notas nada, só notas mesmo é quando metes uma nova pois o carro fica a responder bem melhor.
Mario_Marques Escreveu:Tira-te alguma performance e pode fazer com que a longo prazo o tubo ganhe carvão por não estar a funcionar devidamente.
vou ter de aranjar outra para experiencia é que aminha nao deve ter meio ano compreia nova nao sei a duraçao delas
mas axo estranho
Elas até costumam durar bastante a não ser que entre lixo, verifica isso, pois os carros se fazem barulho ao desligar algo não está bem, a unica coisa que se deve ouvir é a borboleta de fecho e mais nada
