Golf MK1 TD "Under Construction" PRIMARIO pag 15
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Re: Golf MK1 TD "Under Construction" NOVA ETAPA 2013
Tenta com um soprador de calor até ficar bem mole. Remove a maior parte com a espátula e de seguida desengordurante ou diluente.
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
- Veículos: http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 18&t=50458
STICKER BOMB
Fiquei curioso com o que estás a pensar fazer !
E parabéns pela aquisição do GTI
VW Golf mk II 1.6D van 1988 viewtopic.php?f=18&t=50458
Feedback viewtopic.php?f=117&t=72003&p=1200821&h ... k#p1200821
muito bom projecto. dá para matar o bichinho até que o meu rabbit não chega (no fim desta semana espero eu).
- Veículos: Golf mk1, Golf mk4
Tem que ser nos dias que correm.. Há que fazer escolhasAlexGomes Escreveu:É isso!
Se pensas investir o menos possível e dar um aspecto muito diferente então siga
Obrigado mas não conheco, mas vou ver se encontro por airostabal Escreveu:Eu usei um produto que se usa nos comboios para tirar grafitis, chama-se tricar ... não sei onde existe à venda pois arranjo-o gratuitamente, mas é super bom a remover alcatrão, oleos, no fundo essas 'sujidades' todas dificeis de limpar ...
Por exemplo se me cair oleo nas calças ou assim passo um pouco daquilo e sai na hora, alcatrão idem
Vamos ver! Só no fim é que digo, visto ainda ser novato nestas andanças de restauros feitos home made by meG@lfII Escreveu:Gostei do projecto que estás a seguir, vai ficar muito bom
E assim foi Thanks Wagen D.Wagen D Escreveu:Tenta com um soprador de calor até ficar bem mole. Remove a maior parte com a espátula e de seguida desengordurante ou diluente.
Vamos ver como sai esta ideia... Mas cheira-me que depois os senhores da boina vao andar em cima de mim lolfeliciano26 Escreveu:STICKER BOMB
Obrigado e boa sorte com o teupt-mendes Escreveu:muito bom projecto. dá para matar o bichinho até que o meu rabbit não chega (no fim desta semana espero eu).
E pronto como disse em cima, optei pela dica do Wagen D fui ao AKI e com 20 e poucos € fiz a festa e comprei uma pistola de calor e é mais uma ferramenta que fica para futuros trabalhos...
E aqui estão as fotos depois de umas duas horas de trabalho nas calmas, o alcatrão do piso traseiro saiu todo! É fácil e prático, parece quando vamos á gelataria pedir uma bola de gelado lol
Depois do calor aplicado é so alcatrao a descascar!
Até agora felizmente nao tive nenhuma surpresa, é so ferrugem superficial... Para já o objectivo passa so por tirar o alcatrao e so depois tratar da ferrugem.
Opiniões e sugestões aceitam-se nesta fase.
Obrigado e boa sorte com o teu [/quote]pt-mendes Escreveu:muito bom projecto. dá para matar o bichinho até que o meu rabbit não chega (no fim desta semana espero eu).
muito obrigado
Aproveitando a folga e finalmente ouve um dia que nao choveu, tive umas horas de volta do carro e foi este o resultado
Muito melhor assim
Dá bem para ver o antes e o depois.
Aproveito para mostar o que encontrei de mais grave até agora. O pilar central tem duas rachas uma de cada lado
Muito melhor assim
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Boa, isso agora quer é primario o quanto antes, se não enferruja num instante.....................
Se quiseres vou ai e soldasse isso..........
Melhor que um mk1,só dois MK1
Estás a dar-lhe bem ! Força !
Sim vai ter que ser, lá vou eu recorer aos teus serviços lolsaramago mk1 gti Escreveu: Boa, isso agora quer é primario o quanto antes, se não enferruja num instante.....................
Tem que serfeliciano26 Escreveu:Estás a dar-lhe bem ! Força !
Hoje foi dia de compras para o azulinho e foi isto que saiu na rifa
Umas steelies com as tampas todas ao preço da chuva, para mandar alargar estao todas em condiçoes so uma é que tem umas mossazitas na aba.
Uma duvida, há alguem na zona oeste/lisboa que alargue jantes bem e barato ou compensa mesmo ir a braga?
Outra das minhas duvidas é sobre a tinta a aplicar no interior do carro.
Isto comprei no AKI, posso aplicar isto que é bom ou aconselham outra coisa melhor? Sempre com o preço em consideração visto estarmos em crise
Boas!
Fica o serviço bem feito com a tinta do carro... mas antes podes aplicar aparelho. Há para vários preços mas se aplicares daquele dos portões não fica mal
não há qualquer problema em usares essa tinta no INTERIOR (exterior e outra historia), desde que limpes bem a superficie que vais pintar, não tens stresses.
Dar tinta sintética não é boa opção...pt-mendes Escreveu:não há qualquer problema em usares essa tinta no INTERIOR (exterior e outra historia), desde que limpes bem a superficie que vais pintar, não tens stresses.
Também tou interessado em alguém que alargue jantes assim numa margem low cost
