Em relação jante o que significa ET38 5*100 ?
Dehon
Veículos: Golf IV
Mensagem por Dehon »
boaS :D
Venho aqui questionar um duvida.. :wink: Quando nos falamos em medidas de furação de jantes.. Normalmente falamos Ex: X*YZ tipo caso golf IV 5*100 :?: O quererá dizer estes numero :?: Quem medidas a que se referem :?: depois outra coisa o significado de ET? normalmente esta signal é associado a um numero.. Que representar ele :?: e já agora qual é o ET de un Golf IV :?: Pergunto isto porque por vezes há pessoas que falam sobre isso e muitas vezes nem se questionam aquilo que de que falam..
cumps a todos :D
Rline Project
bruno_mpwr
Veículos: mk2 gtd , M3 E36
Re: Em relação jante o que significa ET38 5*100 ?
Mensagem por bruno_mpwr »
5x100 é a furaçao.. 5 furos num diametro de 100mm
5x120 4x100 4x98 etc etc etc..
o ET é a distancia da face da jante em relaçao ao sito onde encosta...
quanto maior é o et mais a jante entra pra dentro da carrossaria..
Dehon
Veículos: Golf IV
obrigado bruno_mpwrquer :D
Quer dizer que uma jantes que tenha a furação adequada ao carro... o ET pode sempre diferenciar.. mas a jante entre sempre na furação indicada :?: certo? :D
Rline Project
bruno_mpwr
claro, ha jantes exactamente iguais esteticamente mas com ET diferente..
tipo encostas no carro, mas pode ficar muito para dentro ou mt para fora..
cada caro tem o seu ET ideal, assim como limites de ET...
nem todas as jantes dao!!
no teu caso nao sei qual é o ET nem os limites de ET que o teu carro acomoda..
mas de certeza que alguem o dira!! :wink:
Dehon
Veículos: Golf IV
bruno_mpwr Escreveu:claro, ha jantes exactamente iguais esteticamente mas com ET diferente..
Obrigado pela tua explicação detalhada bruno_mpwr :) Ja agora fica a pergunta aqui no tópico Qual o ET mais indicado para jante 18 Golf IV :?: :D
Rline Project
batatinha.26
Veículos: Só 1 Golf IV(por enquanto!!)
Mensagem por batatinha.26 »
Boas, nao sabia que andava aqui alguem de cantanhede. Eu moro perto de cantanhede. Desculpem o off-topic.
Respondendo a tua pergunta: O ET do meu golf IV é 35. Para jantes 18 o ideal é por o mesmo ET e depois poes uns espaçadores. Mas como perguntas-te no titulo ET38 talvez esse ET ja seja para que a jante fique a face da carroçaria. Nao te discuides nesse ponto porque depois sai para fora e terás chatices com os cabeça de giz.LOLOL. Se estiver errado os experts que me corrijam. Abraço
One time down and never come´s up!!
Dehon
Veículos: Golf IV
batatinha.26 Escreveu:Boas, nao sabia que andava aqui alguem de cantanhede. Eu moro perto de cantanhede. Desculpem o off-topic.
boas batatinha.26
Só relativamente perto de Cantanhede também..Gostava de ter a ideia das Medidas de ET relativamente a jante 18
Rline Project
batatinha.26
O melhor será falares com o luis vaz ou com o dconfusion que eles tem jantes 18 no carro. E perguntas a opiniao deles. Boa sorte. Abraço
golf3power
Mensagem por golf3power »
o ET é em milimetros, para simplificar divide a jante em 2 partes, a que fica para fora do disco e a que fica para dentro , ai tens o off-set / ET
neste caso estamos a falar de off-set positivo
nos volkswagens é sempre 36 ou 38 mas pode ser 28 de origem depois podese por o que quisermos.
jantes com espaçadores ???????????? so se estirvermos a usar um modelo largo em que a fabrica não tem disponivel medidas de ET e raramente tem a ver com o exterior/face guarda lamas, normalmente o problema é mais o amortecedor
Peec
Mensagem por Peec »
Boas.
Para ajudar um pouco, o ET é a medida, em milimetros, entre o centro da jante e face de encosto no carro (cubo). Se tiveres um ET0, o centro da jante coincide com a face de encosto.
ET's positivos, o centro da jante está mais dentro do carro que a face de encosto. ET's negativos, o centro está mais fora que a face de encosto.
Se baixas o ET, "puxas a jante para fora". Se sobes o ET "empurras a jante para dentro".
Para veres qual o limite do ET para o teu carro tens que jogar sempre com a largura da jante que vais meter... Normalmente as jantes maiores tendem a ser mais largas (8J, 81/2J, ....).
Neste caso tens que ter em atenção ao conjunto e talvez subir o ET da jante para que a jante não rosse na carroçaria. Mas só experimentando...
1 abraço.
Peec
Dehon
Veículos: Golf IV
Peec Escreveu:Boas.
1 abraço.
Peec
INFORMAÇÃO bem explicita obrigado :D
Rline Project
myckel
Veículos: mk4
Mensagem por myckel »
Dehon :) passa no meu projecto e ja tens uma noçao das jantes com et perfeitas :wink:
Golf 4 Jantes 18/8,5/et32 8) 8) 8)
Se eu podia ter outro carro sem ser o golf 4 ? Podia mas não era a mesma coisa :D
Dehon
Veículos: Golf IV
myckel Escreveu:Dehon :) passa no meu projecto e ja tens uma noçao das jantes com et perfeitas :wink:
Boas o 8.5 é relativo a que?
Rline Project
batatinha.26
Boas amigo, 8,5 é a largura das jantes. Abraço
MaD MiKe
Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Mensagem por MaD MiKe »
Boas!!!
O ET é isto:
Eu tenho 2 setup 18, aqui ficam as informações deles:
:arrow: BBS LM145 18" originais (8,5j x 18 ET25)
:arrow: OZ Aristo 18" originais do VW Golf mk4 .:R32 (7,5J x 18 ET38)
Abraço...
