VW Golf 1.6TDi 105 DSG by Daniel Monteiro
barn
Re: VW Golf 1.6TDi 105 DSG by Daniel Monteiro
Mensagem por barn »
Maraduxo Escreveu:Ola barn!
Hoje fui-me informar de uma possivel reprogramação e já fiquei mais esclarecido, mas...
A questão tem sempre a ver com a nossa DSG, sei que na repro eles reprogramam de maneira a não ser tão brusca a distribuição do binario para proteger a DSG.
Como tem a tua se portado?
De resto como tem andado o carro depois da repro, consumos, trabalhar do motor e etc...
Desculpa perguntar de novo, mas como é uma coisa tão sensivel nos carros "DSG" e a minha já levou embraiagens novas e mecatronic, dai crer saber mais :)
Um abraço e bons kilometros
O carro esta impec ;)
Consumos esta igual porque nao ando a trabalhar para isso mas desço-os com mais facilidade. Aquele barulho tipo tractor que fazia a frio também nao faz.
Eu fiz mesmo para o carro ficar mais rápido mas resolveu outras coisas.
Aconselho toda a gente a avançar ;)
barn
Mensagem por barn »
Boa noite a todos!
O Golf continua de saúde e recomenda-se, apesar de nestes últimos 10 meses mal ter andado devido a questões de trabalho, em setembro tive de mudar a bateria. Mas aconteceu ele não pegar devido a estar muito tempo parado.
Agora o sensor de luz não funciona (estando os faróis em auto, de noite quando abro o carro ele não liga os médios, de dia quando circulo com ele andam sempre ligados), tenho um erro no quadrante e um aviso no CB a dizer "Verificar luz de circulaçao diurna esquerda e direita".
Já voltei a conectar aparelho que veio com os farolins para codificar tudo e funciona bem, mas desligando e voltando a ligar volta a aparecer o erro.
Alguém me sabe ajudar?
Última edição por barn em 22 nov 2015, 19:09, editado 1 vez no total.
bifidomaior
Mensagem por bifidomaior »
migpoeira Escreveu:
barn Escreveu:Boas,
Obrigado a todos pelos comentários.
As jantes são as Interlagos e a cor é Gunmetal brilhante ;)
Boas Barn.
O teu carro está uma loucura.
O meu Camaleão Branco também é um 105cv e fiz uma repro no Branca Turbo e ficou com 320Nm e 155,6cv.
Está fenomenal, os consumos baixaram e se uma pessoa fizer uma condução com "pés e cabeça", o motor continuará a ser fiável.
Qual foi a velocidade máxima que já deste com o teu?
O meu já chegou aos 225kms/h no velocímetro digital e penso que se continuasse, ele era capaz de chegar aos 130kms/h.
Quanto á temperatura do óleo, chegou aos 120 graus. E o teu?
Abraço!
É só meninos a medir pilas, :lol: Atirem-no do poço do inferno, que por sorte atingem os 250 e matam-se sozinhos. :mrgreen:
barn
Mensagem por barn »
barn Escreveu:Boa noite a todos!
Ninguém me consegue ajudar????
so_um
Veículos: Golf VI
Mensagem por so_um »
barn Escreveu:
Já voltei a conectar aparelho que veio com os farolins para codificar tudo e funciona bem, mas desvigando e voltando a ligar volta a aparecer o erro.
Se ao ligares o "aparelho" tudo fica a funcionar presume-se que isso deva ser algo a ver com codificação. O melhor será ligares o vag e ver o erro e a codificação (podes também pedir uma long coding da BCM e Sensor luz/chuva, de alguém que tenha os mesmos extras que tu e experimentas meter esse código no teu a ver se resolve).
barn
Mensagem por barn »
fiz um scan e:
"Saturday,28,November,2015,16:26:21:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
Software Coding: 48180A3A8837F300408800803400896447450088736D8160648000200040
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
4 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 122
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:09:48
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 159
Mileage: 46761 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.23
Time: 01:09:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 114
Reset counter: 123
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:10:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 47341 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.19
Time: 16:26:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Como resolvo isto? Hoje ao fechar os vidros com o comando, reparei que (também) não funciona.
Bitaites
Veículos: VW Golf VI 1.6TDI Highline
Mensagem por Bitaites »
barn Escreveu:fiz um scan e:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 122
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:09:48
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 159
Mileage: 46761 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.23
Time: 01:09:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 123
Mileage: 46707 km
Time Indication: 0
Date: 2122.14.06
Time: 20:10:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 47341 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.19
Time: 16:26:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Boas Barn,
Pelo scan e pelo que descreves, pode ser 1 de 2 coisas!
Ou tens as lampadas dos medios a darem as ultimas, ou tens os balastros das lampadas com problemas!
Porque quando tu colocas o aparelho dos farolins ele simplesmente, recodifica e apaga, suponho eu, o erro e passado algum tempo volta a acontecer!!
Já estive a comparar o teu coding com o meu e aparentemente esta tudo correcto com a codificação da BCM !
Cumprimentos.
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
Esses erros não são dos médios, são das DRL. Elas funcionam bem?
barn
Mensagem por barn »
Shoduchi Escreveu:Esses erros não são dos médios, são das DRL. Elas funcionam bem?
Sim, estão a funcionar bem.
Shoduchi
barn Escreveu:
Será que o Cristo consegue dar com o problema? Também aparece erro no botão selector das luzes. Já tentaste experimentar com outro botão? :?
barn
Mensagem por barn »
Shoduchi Escreveu:
barn Escreveu:
Eu ando sempre com ele em Auto. O que significa andar sempre com os médios ligados porque o sensor de luz não está a funcionar correctamente...
so_um
Veículos: Golf VI
Quando acedes ao módulo das BCM, na janela que se abre, em cima podes selecionar se queres ler a BCM em si, o sensor de luz/chuva ou outra coisa qualquer que agora não me lembro.
Tenta escolher o sensor de luz/chuva e vê a codificação do mesmo.
Junto imagem da net para ilustrar o que mencionei acima.
Bitaites
Boas Barn, desculpa mas tu tens as ópticas bixenon "normais" ou com DRL em Led?
Porque se tiveres as normais, as DRL sao os médios, daí eu ter dito que possivelmente seriam ou das lampadas ou dos balastros....
barn
Mensagem por barn »
Bitaites Escreveu:Boas Barn, desculpa mas tu tens as ópticas bixenon "normais" ou com DRL em Led?
Tenho as normais :wink:
Entretanto já arranjei 2 codificações do proalves e do CAlves que agradeço e vou tentar resolver assim.
Quando tiver notícias aviso.
Bitaites
barn Escreveu:
Sendo as normais, é normal que esteja os médios sempre ligados, mesmo em posicao AUTO! ;)
Na codificação da BCM, no byte 11 desactiva o bit 2 !
