Já tenho a algum tempo este frigo mas apenas com o passar do tempo se foi arranjando motivaçao e capital para fazer algumas coisas de modo a ficar mais vistosa...
de momento está no estaleiro,o motor original estava com bastante calo a nivel de cilindros e a frio custava muito a pegar...
como tal,maos á obra:
old 1.9td fora assim como caixa e transmissoes...
mudei foles,casquilhos,rotulas,tudo o que precisava arranjo(na ultima ipo pedi para verem e apontarem tudo o que estava mal ou para lá caminhava) e aproveitei para mais umas coisas...
correias,tensores,filtros,bomba de agua,juntas,termoestato 80º e valvula radiador correspondente,vaso de expansao e tubo de refrigeraçao metalico.
caixa tdi 110cv
volante monomassa+embraiagem sachs com prensa e rolamento encosto novos
motor 1.9d com 110mil km
colector de admissao 1.9d custom
radiador de oleo(pendurado ainda lol)
turbo gt2052v
colectores soldados(pouco espaço...)
flexivel para linha de 60mm internos
Passat 35i variant 1.9 GTv ( vendida)
Última edição por carrizog60 em 11 jul 2020, 22:46, editado 10 vezes no total.
Old school ...my way of life
Re: VW Passat 35i
quadrante com conta rpm
amplificador 4 canais
aproveitei a onda e ja meti o radiozito sony,colunas soundstream 16cm nas portas com tweeters no triangulo de plastico dos espelhos(crosses escondidos),fecho central,espelhos electricos.
quando estiver a rolar vai ser pintada,levar o kit de plasticos da GT,interior todo de uma GT em pele preta.
de futuro e apenas quando precisar vai levar os coils da ordem e as jantes de ferro alargadas que andavam no gtd,num esquema de cores preto/branco
qq coisa assim mas rebaixada e em outras cores lol
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: VW Passat 35i
hum... boa sorte no projecto! muitos e bons km com ela!!!
ela tem rodado, ou esta no estaleiro para lentamente ires fazendo o trabalho?
Re: VW Passat 35i
Tanto tempo para abrir aqui o projecto e depois nem uma foto de jeito?
viewtopic.php?t=2881
Golf MK2 2.9i 1990/Polo MK2 1.3i Steilheck 1990/Skoda Octavia 2.0TDI Break VRS 2007/Polo 9N 1.2 2003
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
Re: VW Passat 35i
de momento esta parada.
jorge,mesmo depois de montada continua a nao ter perfil para fotos de jeito,so a nivel de interior e mecanica estara diferente do normal...
este inicio de topico é mais para mostrar o que esta a ser feito,nao valia a pena abrir um topico com um carro de origem e dizer o que lhe vou fazer daqui a 5 anos...
Re: VW Passat 35i
Mas é o que muitos aqui fazem.
Re: VW Passat 35i
Já e um começo,estou bastante curioso de ver o "resultado final"...Mas ja metias fotos de jeito
Low smooke...100% fun
Re: VW Passat 35i
o objecto nao ajuda lol
se tirar fotos do exterior é apenas mais uma passat de um qq cota de meia idade
Re: VW Passat 35i
Antes passat à cota do que à puto do street racing.carrizog60 Escreveu:o objecto nao ajuda lol
- Veículos: Golf 2
Re: VW Passat 35i
Até que enfim!
Embora nao se veja muito do aspecto exterior espera-se um grande projecto nessa Passat, tens a base, a cor, os skills e o conhecimento para o fazeres!
Re: VW Passat 35i
obrigadoGTDblack Escreveu:Até que enfim!
fontes de inspiraçao nao sao muitas,pelo menos em pt o que me levou a escolher esta base
- Veículos: Não te interessa
Re: VW Passat 35i
Boas. Essa Passat vai ser um mimo.
Continuação de boas modificação's
Re: VW Passat 35i
Aplicas-te essa caixa do tdi num motor aaz? Não sei se já fizeste muitos km com esse upgrade mas que diferenças notas-te? Tanto para melhor como algum aspecto negativo que tenhas notado.
Re: VW Passat 35i
nao é um AAZ mas um 1Y mas é igual nesse aspecto.D'Almeida Escreveu:Boas,
ainda n andei mas decerto fica mais longa,que era o que queria...
