Boas ...
Chegas te a meter as jantes do scirocco no golf ?
Abraço.
VW Golf V 1.9TDI pack 6v (GTI & TDI) Jant R17 pag.8
- Veículos: Golf v
Re: VW Golf V 1.9TDI pack 6v [novi. - traseira - central ele
boasguerra_91 Escreveu:Boas ...
Abraço.
ainda nao... falta de €€€€ pra ja vou so mexer na traseira porque ja tenho o material todo...
Volkswagen Golf TDI
ora traseira on...
com sensores, e camara de marcha traz ....
segunda vou finalizar as ligações da camera....
ha e depois fotos he he
Volkswagen Golf TDI
Se me conseguires arranjar um tutorial de onde ir buscar a corrente para a camera de marcha a traz agradecia-te.
Um tutorial rápido pra ti:DAF Escreveu:Se me conseguires arranjar um tutorial de onde ir buscar a corrente para a camera de marcha a traz agradecia-te.
Tiras a tampa da mala onde está a luz de marcha atrás e liga o fio de alimentação da câmara ao cabo que dá corrente à lâmpada
Tutorial LOOOL tou feito ctg pah
isso foi muito rápido!!peter_zxzx Escreveu:Um tutorial rápido pra ti:DAF Escreveu:Se me conseguires arranjar um tutorial de onde ir buscar a corrente para a camera de marcha a traz agradecia-te.
tão rápido que não vai funcionar sem o resto!!
Pois...
Ao que me consta é um bocado mais complicado.
É necessário o positivo e o negativo e uns condensadores ou estilizadores de corrente ...
condensadores???
a câmara do Rui e OEM!!
Então foi equivoco, a minha não é .
ora aqui fica algumas fotos da traseira pronta...
Aqui fica a da camara he he
Volkswagen Golf TDI
- Veículos: Golf v
Poiss, isso é sempre a pior parte xDDRui Alex Escreveu:boasguerra_91 Escreveu:Boas ...
Abraço.
Mas nunca viste nenhum golf com essas jantes? estou indeciso e gostava de ver alguma xDD
Jante scirocco R ou jante toora t950?
boas..guerra_91 Escreveu:Poiss, isso é sempre a pior parte xDDRui Alex Escreveu:boasguerra_91 Escreveu:Boas ...
Abraço.
ve no projecto do cardoso ele ja teve ou ainda tem umas jantes do scirocco interlagos em 18... que nao sao iguais as do scirocco R
viewtopic.php?f=21&t=37956&start=2040
eu gosto de ver apesar de me dizerem que sao muito fechadas...
Volkswagen Golf TDI
Re: VW Golf V 1.9TDI pack 6v (central de luzes on)
hoje foi dia de mudanças he he, todo dia devolta do carro mas esta pronto o que prentendia he he
central de luzes on
Algumas activações como, luz de curva no farois de nevoeiro, coming e o leaving home active
luzes para os pes
lavafarois a funcionar a 100% OEM
Informação de nivel de agua dos vidros
e letras da mala fora porque vem ai umas a dizer GTI he he
depois ponha algumas fotos
so ha uma cena que me da lixa a cabeça é por o cruise control a funcionar....
central de luzes on
luzes para os pes
Volkswagen Golf TDI
Ora ca esta algumas fotos do trabalho de quarta-feira passada he he
Esta foi uma das partes piores passar fios....
Volkswagen Golf TDI
Bom trabalho!
Letras a dizer GTI, num TDI?
