pq é a centralina que envia a corrente para o circuito...
imagina o mk4 de origem
(falando de valores totalmente ao calhas)
a centralina nao pode ter uma quebra de tensao maior que 1miliAmpere.
tiras a ficha do airbag, ele vai ter uma quebra de tensao total, pois deixa de circular corrente no circuito, o que faz acusar erro.
se meteres a resistencia, que faça com que no circuito exista novamente a quebra de tensao necessária, o erro(depois de apagado) deixa de existir.
agora imagina que o airbag tem de ser disparado. a centralina esta preparada para emitir uma determinada tensao e corrente para disparar o airbag. vamos dar o valor de 1Ampere.
agora no mk6:
na primeira parte, usa exactamente os mesmos valores.
mas para disparar o airbag, necessita de 1.5A...
se for controlado pela centralina do MK4, a corrente emitida nao é suficiente para fazer a igniçao emediata, pode faze-la passado um X tempo... ou pode nao fazer...
Destinado ao pessoal que colocou volantes VW Scirocco
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Destinado ao pessoal que colocou volantes VW Scirocco
Mas os valores também podem se entre y e X !
Não sei mas acredito que os valores não sejam constantes mas sim oscilantes entre dois valores
ou seja
ex...
no caso do mk4 faz disparar entre 1A e 2A
e no MK6 faz disparar ente o 1,5A e 2,5A
Neste caso virtual, o valor faz disparar o AB no mk6 é superior ao do MK4, mas também faz disparar neste ultimo !
Não sei se me estou a fazer entender ?
ou seja
ex...
"Buy Portuguese products and help your economy"
sim.
obvio que ha uma "tolerancia" mas nunca é de 1... em electronica 1Ampere é bastante! pode ter uma tolerancia de 1mA a 3mA, ou seja tolerancia de 2mAmperes.
quanto ao que dizes do valor, sim, faz disparar, mas imagina que o real é o valor de disparo ser 1 a 2, no MK4, e de 2 a 3 no mk6.
neste caso só mesmo quando a centralina enviasse os 2 amperes é que faria disparar o AB de MK6...
Estás a puxar a brasa á tua sardinha !
estou ao dizer os valores de igniçao...
mas é um cenario possivel e pelo que é explicado lá (o airbag do MK6 ter mais dispositivos de igniçao) muito provavel de ser o que acontece...
mas nisto penso que so um tecnico electronico especializado nesta materia pode esclarecer...
isso ja me transcende... shaggy... disseram-lhe quem lho tentou montar, quem, nao sei...
Eduardo, eu vendi o meu volante do MK4 com AB para uma Passat e também não deu erro !!!
Um aparte, o AB dessa Passat disparou por causa dum buraco
Vovin, tanto o teu cenário é possivel...assim como o meu, logo teorias !
Para acrescentar, e não sei s fico com mais creditos ou não , mas o VAG-COM também não detecta erro
esse exemplo do AB rebentar por causa disso pode ser um indicador de uma troca inversa ao que aqui é falado. ou seja, a situaçao de meter o volante MK4 no mk6...
Pelo que li nos 1ºs replys, que fique bem claro que eu não tou a aconselhar nem muito menos a mandar o pessoal tirar os volantes! Apenas tou a alertar, se calhar bastante pessoal ja leu isso pela net, mas: "nheee, deve ser boato..." e siga! Eu li, tem a sua logica e tomei a liberdade de vos informar! Agora cada um faz o que bem entender!
Axo q nenhum de nós espera ver um airbag rebentar, seja ele qual for, por isso deixem estar os volantes!
Quanto ao impulso dos airbags, é uma margem na ordem dos 100mA enviada pelo sensor que depois é convertida para uma corrente mais elevada q activa o explosivo e como ja foi dito, nada é certo...por vezes basta passar por um buraco fundo com mais velocidade (que é como quem diz bastante velocidade), ou mandar um pontape na zona do sensor e o airbag dispara, outras vezes como foi o caso do meu cunhado numa ibiza 6L, ficou com uma CASAL 2 espetada mesmo em cima do sensor e nenhum airbag disparou!
Eu sempre pensei assim: o meu carro tem 10 airbags, mas pelo sim e pelo nao, mais vale andar com cuidado não vá nenhum deles disparar e eu ir ver as paredes brancas, ou entao que disparem todos e tenha q gastar 5000€ em airbags!
Passat 3B, 3BG?...Shaggy Escreveu:Eduardo, eu vendi o meu volante do MK4 com AB para uma Passat e também não deu erro !!!
Não cheguei a ver e foi em conversa mas acredito que tenha sido para uma 3B visto usar o mesmo volante+ABsoules_s Escreveu:Passat 3B, 3BG?...Shaggy Escreveu:Eduardo, eu vendi o meu volante do MK4 com AB para uma Passat e também não deu erro !!!
Então não tem absolutamente nada a ver para o assunto. Golf 4 e 3B, 3BG usam exactamente o mesmo sistema de airbag, centralina! (3bg penso que já não)Shaggy Escreveu:Não cheguei a ver e foi em conversa mas acredito que tenha sido para uma 3B visto usar o mesmo volante+ABsoules_s Escreveu:Passat 3B, 3BG?...Shaggy Escreveu:Eduardo, eu vendi o meu volante do MK4 com AB para uma Passat e também não deu erro !!!
Mas não tenho a certeza...se calhar até foi mesmo para uma 3BG,
mas como tenho poucas info
montei num leon 1m!
e disparou !
portanto filosofias e não factos reais !
real disparou e tenho ele cá em casa !
e disparou !
resta saber em que circunstâncias...
