O compressor foi entregue para reparação, o homem diz que não gripou... O que ele me disse é que os compressores partem por se ligar o AC com o carro em andamento com rotações elevadas, sobretudo se for AC manual. O esticão que ele dá a atracar é muito mais forte.cristo_844 Escreveu:o que metes-te novo"shear plate" e que dia ter partido...mas so parte se o compressor bloquear internamente mantendo a poly a rodar que por sua vez evita que a correia fique travada!Arad Escreveu:O prato era novo, meti em abril. Estes bocados de ferro são atrás da poli.cristo_844 Escreveu:eu ainda nao percebi e o que bloqueou ai para fazer esse estrago todo, é que isso nao tem embraiagem nenhuma e o que devia ter partido nao partiu"shear plate"Arad Escreveu:Ou esse, ou se houver na Diavia, a ponta que ficou cortada para cravar no tubo de borracha.cristo_844 Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
fornece tu as peças a oficina...isto se nao metes-te o carro na vw!
o compressor arranja-se a bom preço nos sitios do costume...
O compressor está em vias de se resolver de uma forma simpática.
O resto é questão de ir às compras. O carro está fora da marca e tenho a possibilidade de fornecer o material.
O pior é o transtorno todo.
Obg.
por isso ou foi o rolamento que esta dentro da poly do compressor que bloqueou ou o problema vem de outro lado!
O compressor a atracar dá sempre um bom esticão, o compressor já poderia ter este problema, mas cedeu pelo prato, que funcionou como "fusível". Com o prato novo, o ponto mais frágil deixou de ser esse.
Por outro lado, o prato da X8R parece bem mais resistente que o original, o que não ajudou nada...
se partiu por trás da poly entao o mais provável ter sido o rolamento que gripou e travou a poly!
se poderes investiga isso melhor so por curiosidade!
10' Golf mk6 Bmotion 99g
Re: 10' Golf mk6 Bmotion 99g - 7 anos
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
o que mencionei ter gripado nao foi o compressor...foi sim um rolamamento que esta fora do compressor e no interior da poly!Arad Escreveu:O compressor foi entregue para reparação, o homem diz que não gripou... O que ele me disse é que os compressores partem por se ligar o AC com o carro em andamento com rotações elevadas, sobretudo se for AC manual. O esticão que ele dá a atracar é muito mais forte.cristo_844 Escreveu:o que metes-te novo"shear plate" e que dia ter partido...mas so parte se o compressor bloquear internamente mantendo a poly a rodar que por sua vez evita que a correia fique travada!Arad Escreveu:O prato era novo, meti em abril. Estes bocados de ferro são atrás da poli.cristo_844 Escreveu:eu ainda nao percebi e o que bloqueou ai para fazer esse estrago todo, é que isso nao tem embraiagem nenhuma e o que devia ter partido nao partiu"shear plate"Arad Escreveu:
Obg.
quanto ao resto que te foi dito so tenho a dizer...mantém os olhos abertos!
Pois também já li q é mito. Que aquele esticão tem de ser absorvido por alguma peça, também me parece credível... Mas è de supor que o sistema esteja concebido para aguentar ser ligado a qualquer momento.
Amanhã, ou sexta, está pronto.
Nestes dias não faltaram filmes:
Perante um orçamento de quase 500€ por 2 tubos, recorri ao amigo ebay. Ora desta vez foi só meio amigo, porque o tubo do líquido da refrigeração veio errado, por responsabilidade do vendedor. Para desempatar a oficina, leva de origem. O tubo do ar condicionado foi uma boa aposta, custou menos de 25% do valor dele na origem.
O compressor do AC teve reparação, também não foi mau.
Além disto, levou todo o material inerente à mudança da distribuição: Correia da distribuição, correia de acessórios, respetivos tensores e bomba de água.
Falta montar o tubo da água que chega amanhã e carregar o AC.
A conta vai a caminho dos 4 dígitos, mas não vai lá chegar. Fora isto, há um pára choques para a seguradora pagar a pintura, por danos no transporte.
Foi feio... espero não voltar a ter problemas desta dimensão nos próximos tempos, embora reconheça que na primeira avaria no AC, com um compressor novo/reconstruído, isto nunca aconteceria.
A poupança inicial correu bastante mal.
Realmente isso foi um rombo do caraças :(
Ainda bem que a coisa lá se tem resolvido e que não tenhas mais dissabores no futuro.
- Veículos: GOLF VI
Eu no meu notei o nível do G12 a baixar, juntei água e marquei na VW para ver o que se passava. Teve de levar a bomba de água porque estava a perder , e mandei mudar a distribuição apesar de estar com 7 anos e 108.000Km.
Na VW paguei 625€ e fiquei satisfeito pela qualidade do serviço no entanto fizeram-me logo a correcção do diselgate mesmo sem minha autorização, disseram-me que não precisavam de autorização porque era obrigatório. Quem conhece bons mecânicos põe o carro em outras oficinas mas eu continuo a a preferir as oficinas da marca porque não tenho tido sorte de cada vez que não vou à marca.
My project - viewtopic.php?f=67&t=108759
Podia ter outro carro? Poder podia mas não era a mesma coisa...
- smdp23
Mais um diário conhecido :mrgreen:
Desde agosto até agora, já lá vão 15000km feitos.
Sinto o carro a envelhecer, depois de 6 anos fechado a andar de vez em quando.
O tecto começou a descolar.
O trabalhar dele está mais barulhento, a tampa de plástico por cima do motor faz um bocado de cagaçal. Agora tem dias em que custa um pouco mais a pegar, é aleatório... Não sei se levou algum gasóleo manhoso, ou se o facto de ter estado parado está a fazer estragos agora. Vou mudar o filtro por precaução.
Tem 94000km e não fez o fix.
- Veículos: Golf Variant
Eu tenho 220.000km e 9 anos de carro e não tenho, até ao momento nenhum problema. Passou a estar na rua durante o dia desde à meio ano para cá. De resto foi sempre de garagem. É estranho mas infelizmente está a acontecer-te..se calhar nem tanto tempo "escondido" nem tanto tempo exposto. Boa sorte para resolver isso do tecto e acho que fazes bem em fazer a manutenção, lembra-te que se não andas tens de te seguir pelo tempo e não pelos km.
Tem feito a manutenção por tempo, daí que desconfie mais de algum gasóleo manhoso. Nem há 1 ano levou óleo e filtros.inkorps Escreveu: ↑28 nov 2018, 19:53 Eu tenho 220.000km e 9 anos de carro e não tenho, até ao momento nenhum problema. Passou a estar na rua durante o dia desde à meio ano para cá. De resto foi sempre de garagem. É estranho mas infelizmente está a acontecer-te..se calhar nem tanto tempo "escondido" nem tanto tempo exposto. Boa sorte para resolver isso do tecto e acho que fazes bem em fazer a manutenção, lembra-te que se não andas tens de te seguir pelo tempo e não pelos km.
Feitos hoje de manhã. Um menino.
E sim, são mais de 1000km com um depósito, e ainda falta alguma coisa para entrar na reserva.
- smdp23
Ainda em rodagem
E a fazer competição contigo nas médias
Que venham outros tantos e que nós todos e o carro estejam cá bons de saúde
Abraço!
Gasóleo Repsol premium espanhol a preço da aguinha do Jumbo.
Faz uma diferença do caraças, gasta menos, faz menos barulho, pega melhor em frio...
- smdp23
Ando um bocado longe desses valores
