E não há meio de o carro chegar...
Na 5ª, afirmaram que a entrega era feita na sexta até ao fim do dia... Ontem já não seria possível, ficou para hoje às 8h... e nada.
Ontem ao fim do dia o carro estava em Oeiras... Hoje de manhã já estava em Grândola... Perto do local onde avariou, quando o destino era Lisboa. Alguém mente com todos os dentes que tem, com o cliente à espera indefinidamente.
Novo prazo? Hoje até ao final do dia. A ver vamos... Estou bem entalado, desde já. Vamos ver se a lei de Murphy continua a aplicar-se.
A montada, por agora, é um série 1 tricilindrico de aluguer. Meu rico Golf... Tomara que chegue todo direitinho, e hoje...
10' Golf mk6 Bmotion 99g
Re: 10' Golf mk6 Bmotion 99g - 7 anos
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Chegou o carro.
Com um raspão no pára choques da frente, por baixo, e a evidência de que o colocaram a trabalhar sem água em cima do camião.
Sai reclamação...
Sai reclamação...
Como é conseguiste saber que o ligaram sem água? Tinha algum residuo visivel?Arad Escreveu:Chegou o carro.
Sai reclamação...
O parcial marcava mais 0,1km.CarlosRainho Escreveu:Como é conseguiste saber que o ligaram sem água? Tinha algum residuo visivel?Arad Escreveu:Chegou o carro.
Sai reclamação...
Catástrofe.
O compressor do AC partiu o mecanismo de atraque, foi projetado um bocado de metal. Rompeu um tubo de refrigeração e o tubo de alta pressão do AC. Danificou a correia de acessórios e o respetivo tensor.
Já que é para desmontar... Vai a distribuição e bomba de água também.
Fotos brevemente...
Fotos brevemente...
Grande galo e grande despesa,mas é daquelas coisa que acontecem sem se saber o porquê.Lamento amigo abraço.
Como atenuar uma coisa destas: colocar o AC a trabalhar sempre ao ralenti ou com a embraiagem no fundo, para o compressor atracar com o mínimo de rotação possível.sflopes Escreveu:Grande galo e grande despesa,mas é daquelas coisa que acontecem sem se saber o porquê.Lamento amigo abraço.
Fogo isso já é bruxedo.
Queres que vá aí fazer umas rezas? :D
Com sorte ainda me engano e faço chover.
Boa sorte
Vai dando notícias.
Boa sorte
Vai dando notícias.
Quase de certeza que vou entrar nos 4 dígitos para resolver isto… incluindo a distribuição.
E pensar que em Abril, quando o compressor avariou a primeira vez, um novo/reconstruído tinha-me poupado a este estrilho todo...
Responsabilidade minha, meti só
o prato da embraiagem e o mal já lá devia estar.
Além do compressor, o tubo 1K0820741CM dá cabo do orçamento.
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
fornece tu as peças a oficina...isto se nao metes-te o carro na vw!
o compressor arranja-se a bom preço nos sitios do costume...
Ou esse, ou se houver na Diavia, a ponta que ficou cortada para cravar no tubo de borracha.cristo_844 Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
O compressor está em vias de se resolver de uma forma simpática.
O resto é questão de ir às compras. O carro está fora da marca e tenho a possibilidade de fornecer o material.
O pior é o transtorno todo.
Obg.
eu ainda nao percebi e o que bloqueou ai para fazer esse estrago todo, é que isso nao tem embraiagem nenhuma e o que devia ter partido nao partiu"shear plate"Arad Escreveu:Ou esse, ou se houver na Diavia, a ponta que ficou cortada para cravar no tubo de borracha.cristo_844 Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
Obg.
por isso ou foi o rolamento que esta dentro da poly do compressor que bloqueou ou o problema vem de outro lado!
O prato era novo, meti em abril. Estes bocados de ferro são atrás da poli.cristo_844 Escreveu:eu ainda nao percebi e o que bloqueou ai para fazer esse estrago todo, é que isso nao tem embraiagem nenhuma e o que devia ter partido nao partiu"shear plate"Arad Escreveu:Ou esse, ou se houver na Diavia, a ponta que ficou cortada para cravar no tubo de borracha.cristo_844 Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
Obg.
O compressor a atracar dá sempre um bom esticão, o compressor já poderia ter este problema, mas cedeu pelo prato, que funcionou como "fusível". Com o prato novo, o ponto mais frágil deixou de ser esse.
Por outro lado, o prato da X8R parece bem mais resistente que o original, o que não ajudou nada...
o que metes-te novo"shear plate" e que dia ter partido...mas so parte se o compressor bloquear internamente mantendo a poly a rodar que por sua vez evita que a correia fique travada!Arad Escreveu:O prato era novo, meti em abril. Estes bocados de ferro são atrás da poli.cristo_844 Escreveu:eu ainda nao percebi e o que bloqueou ai para fazer esse estrago todo, é que isso nao tem embraiagem nenhuma e o que devia ter partido nao partiu"shear plate"Arad Escreveu:Ou esse, ou se houver na Diavia, a ponta que ficou cortada para cravar no tubo de borracha.cristo_844 Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-1 ... Sw6ShZXOfj
Obg.
se partiu por trás da poly entao o mais provável ter sido o rolamento que gripou e travou a poly!
se poderes investiga isso melhor so por curiosidade!
