Água na mala no carro possivel jante 18 dou dos farolin?
Re: Água na mala no carro possivel jante 18 dou dos farolin?
Eu tive esse problema. A agua esta a entrar pelo farolin. Fazes um teste e ves qual é, tiras fora, limpas bem a junta e a chapa no carro, colocas um pouco de mastic transparente na junto e voltas a colocar. Foi o que eu fiz, já anda a dois anos assim e nunca mais entrou agua.
"Say hello to my little friend..........."
vic silva Escreveu:Eu tive esse problema. A agua esta a entrar pelo farolin. Fazes um teste e ves qual é, tiras fora, limpas bem a junta e a chapa no carro, colocas um pouco de mastic transparente na junto e voltas a colocar. Foi o que eu fiz, já anda a dois anos assim e nunca mais entrou agua.
tens um golf IV?? foi nesse modelo que resolves-te o problema? que tipo de cola é essa?
Rline Project
Sim tenho um golf IV, não é cola é mastic ou silicone transparente.Dehon Escreveu:vic silva Escreveu:Eu tive esse problema. A agua esta a entrar pelo farolin. Fazes um teste e ves qual é, tiras fora, limpas bem a junta e a chapa no carro, colocas um pouco de mastic transparente na junto e voltas a colocar. Foi o que eu fiz, já anda a dois anos assim e nunca mais entrou agua.
- Veículos: Golf MK3 GT
nao coloques nada disso...
se for por ai que entre a agua, trocas a esponja...
agora andar a meter materiais que sao aderentes onde nao sao necessários nao tem logica nenhuma..., e depois pode entrar entre a esponja e o farolim, e nao entre a esponja e a chapa.
o segredo será que esta na modo de colocação das esponjas? ou a danificação das mesmo com tempo?? eu nunca tive esse tipo de problemas de de uns meses para cá começou a entrar agua uma coisa louca mesmo.... Porque? não mexi farolins nada em nada...
Rline Project
ja viste se é mesmo dos farolins?
em qualquer dos casos, nao é preciso mexer para as coisas se estragarem...
Vovin Tharos Escreveu:ja viste se é mesmo dos farolins?
so pode de resto ja isolei tudo...
Rline Project
Cada esponja custou-me 8€ já c/iva na VW. Pelo preço, não vale a pena andar a inventar.Nelson_Gomes Escreveu:epa ya entrava me agua na mala para a zona do pneu e so reparei mesmo porque tava me constantemente a embaciar o carro rapidamente entao andei la a ver pois a alcatifa nao ficava molhada mas por baixo ficava...resoluçao: na altura como tinha outros farolins ca em casa tirei o isolamento desses farois e meti nos que tenho montados desde ai nunca mais me chateou...mas eu lembro me de ter andado a ver disso aqui a dias e acho que era coisa prai 5€ na vw mas ja nao tenho a certeza..
Cumps.
- Veículos: Golf V GTI
Agua na mala é pela junta dos farolins tambem tenho o mesmo problema ,ja comprei as juntas para sustituir sao cerca de 18e as duas.
Cmpts.
Cmpts.
fire_golf150 Escreveu:Agua na mala é pela junta dos farolins tambem tenho o mesmo problema ,ja comprei as juntas para sustituir sao cerca de 18e as duas.
Cmpts.
e resolveu mesmo??????????????????????
Rline Project
Dehon Escreveu:fire_golf150 Escreveu:Agua na mala é pela junta dos farolins tambem tenho o mesmo problema ,ja comprei as juntas para sustituir sao cerca de 18e as duas.
Cmpts.
Já tive o mesmo problema, foi só desmontar o farolim traseiro, limpar e voltar a colocar a borracha correctamente, estava mal colocada.
tou a ver que isto devia ser um assunto tabu... nunca foi falado aqui..e agora e ainda muito bem todos partilhem a situação e experiência
Rline Project
No meu caso resolveu, nunca mais apareceu agua na mala!Dehon Escreveu:fire_golf150 Escreveu:Agua na mala é pela junta dos farolins tambem tenho o mesmo problema ,ja comprei as juntas para sustituir sao cerca de 18e as duas.
Cmpts.
Cmpts.
- Veículos: VW Golf 4 1.4 Powered
mas se fores encomendar agora prepara te para ficares pelo menos uma semana a espera pois esta esgotado em todo o lado..
Feedback!
