Boas , tenho um problema no meu Golf IV, de um dia para o outro os meus vidros deixaram de funcionar pelo interior so os consigo baixar ou subir colocando a chave no canhão da porta e rodando para o respectivo lado, alguem ja teve alguma situação igual, ja troquei os fusiveis todos e nada, sera que alguem pode me dar alguma dica.
Agradeço desde já
PROBLEMA VIDROS GOLF IV
Re: PROBLEMA VIDROS GOLF IV
ve se:
nas outras portas acontece o mesmo
se nao, vê a "centralina" que controla os vidros
Golf IV TDI 110cv - o verdadeiro
Golf III GTTDI 90cv- el diablo
Golf III TDI 80cv - o bichinho Vendido
Golf III TD 75cv - el carregador (morreu)
Golf VI Plus 105cv-Novo
Seat Toledo TDI 110CV - o avec
Ferrari 14 - a maquina
so funciona pelo exterior, onde fica a centralina dos vidros? e obrigado pela ajuda
VOLTEI HOJE A DESMONTAR A PORTA DO LADO DO CONDUTOR E NAO CONSIGO VER NADA, FUSIVEIS O.K. AINDA PENSEI SE DESLIGASSE DO COMANDO DO LADO DO CONDUTOR QUE OS OUTROS COMANDOS INTERIORES FUNCIONASSEM NAS NADA.SO CONSIGO PELO EXTERIOR E POR VEZES FALHA, PARECE QUE TEM CORTES DE CORRENTE, ALGUM ELECTRICISTA QUE DE UMA DICAS. AGRADEÇO IMENSO.
Talvez seja algum mau contacto nos interruptores!!
É so 1 interruptor ou são mesmo todos que isso acontece????
eu ainda axo que tem a ver com o interior, segue os fios e v~e onde vao ligar
dá uma olhadela aqui em primeiro
viewtopic.php?f=14&t=36524
DESDE JA O MEU OBRIGADO, VOU AGORA DESMONTAR O COMANDO COMO O AMIGO PEDRO SUGERIU
SÃO TODOS OS COMANDOS QUE NAO ACTUAM NOS VIDROS O MEU GOLF É DE QUATRO PORTAS, NA MESMA AGRADEÇO MAIS DICAS SE RESOLVER COLOCO AQUI, OBRIGADO PELOS QUE TEM TENTADO AJUDAR É QUE ESTÃO A VER COM A CHUVA NAO É NADA FACIL TER DE PARAR PARA FECHAR O VIDRO PELO EXTERIOR.
amigo, depois diz como ficou
AMIGO PEDRO NAO É DE LA, DESMONTEI TUDO COM MUITO CUIDADO , LIMPEI OS CONTACTOS TODOS E NADA, NA MESMA FOI UTIL TIREI ALGUM PO QUE TINHA POR DENTRO DOS MANIPULOS AGORA AS LUZES ATÉ SE NOTAM MAIS, NA MESMA OBRIGADO, FALARAM ME NA CENTRALINA DOS VIDROS SABES ONDE FICA.
EMBORA ACHO ESTRANHO ELES FUNCIONAREM AS VEZES COM A CHAVE E NAO FUNCIONAREM EM NENHUMA COMANDO DE PORTAS DO INTERIOR
Amigo és fumador? Quando desmontaste a placa de circuitos testate as pistas a ver se faziam passagem?
Geralmente nos carros dos fumadores com a chuva que entra essa placa lixa os contactos e as pistas e os vidros deixam de funcionar.
mais unma ideia a exprimentarMario_Marques Escreveu:Amigo és fumador? Quando desmontaste a placa de circuitos testate as pistas a ver se faziam passagem?
ALGUEM SABE ME ESPLICAR SE PELO COMANDO DA PORTA DO CONDUTOR PASSA OS FIOS PARA O COMANDO DOS VIDROS DAS OUTRAS PORTAS
PORQUE EM PRINCIPIO MESMO QUE NA DO CONDUTOR NAO DESSE DEVIA DAR OS OUTROS COMANDO MAS NENHUM DA NADA, E O BOTÃO QUE FECHA AS PORTAS POR DENTRO
DA PORTANTO CHEGA LA CORRENTE, SO QUE OS VIDROS NAO FUNCIONAM.
amigo sff nao escrevas em maiusculas é sinonimo de estares a gritar
vou-te apresentar uma LDL (lei da logica) se os interiores nao funcionam, todos, tens que ir a razao do problemas, nao nas pontas, isso deve ter alguma coisa (placa, chip, ect) que os controla, vé onde isso fica, limpa bem limpinho, testa ect. acho que sera a resolução mais obdia
qualquer coisa pergunta e diz resultados
comps
comps
Boas a todos
Ve na dobradiça da porta se tens alguns fios partidos ...........
GOLF IV 110CV XENON KIT W8
