Amigo Pedro em primeiro lugar as minhas desculpas a ti e a todos ter escrito em letra maiuscula, e mais uma vez obrigado por tentares me ajudar e a todos.
Na Porta não me parece ter nenhum fio partido, as luzes dos manipulos acendem normalmente, mas continua a nao dar nada por dentro so pela fechadura no exterior e as vezes para como se tivesse corte de energia o que gostaria de perguntar era se a centralina que comanda os vidros é aquela caixinha preta que esta por debaixo do volante , e como vejo se ela esta a funcionar bem, se alguem me puder ajudar agradeço imenso.
PROBLEMA VIDROS GOLF IV
Re: PROBLEMA VIDROS GOLF IV
A caixa que comanda os motores dos vidros é
central control unit for convenience system ou o que normalmente chamam de modulo confort.
A versao do modulo varia conforme os extras que o carro tem.
tipo se tiver
vidros eletricos
vidros eletricos+ vidros eletricos atras
vidros eletricos+ vidros eletricos atras+ fecho central com comando
vidros eletricos+ vidros eletricos atras+ fecho central com comando+alarme
vidros eletricos+ vidros eletricos atras+ fecho central com comando+alarme c/ sensores volumetricos
etc,etc.
a letra no final do part number identifica os extras que o modulo suporta.
tipo se tiver
vidros eletricos
etc,etc.
sport999leonfr , face ao que expus anteriormente achas que podera ser deste modulo?
sabes onde posso encontrar este modulo ou so na vw é que consigo? e o preço estimado.
Não te sei dizer se a avaria é do modulo ,mas pode ser, tens de ir eliminando as hipoteses.
O modulo usado arranjaras na casa dos 30/40€.
Mas convém arranjares um para testar em vez de comprar.
Tens também de saber qual é o partnumber do teu.
sport999leonfr Escreveu:Não te sei dizer se a avaria é do modulo ,mas pode ser, tens de ir eliminando as hipoteses.
Desculpa a minha ingenuidade, arranjo onde.
Sou da Ilha da Madeira e aqui não ha muito onde arranjar, nem muitas sucatas, e as que há escaldam as vezes mais caro que na VW,
no fim de semana vou desforrar o carro e ver qual é o partnumber e ver se arranjo alguma onde testar, talvez ir a sucata embora desconfie que encontre alguma coisa aqui.
Obrigadão na mesma, se precisares de algo aqui da Ilha estou as tuas ordens.
Amigos descobri o Site deste fornecedor na inglaterra com muitas peças e a preços que podem interessar so nao sei onde postar.
Stevens Volkswagen Dismantlers procurem no GOOGLE
Eu tenho um modulo mas primeiro tenta testar o de alguém conhecido para ter a certeza se é disso.
O numero do meu modulo é : 1 CO 959 799
Boas! Já tiveste oportunidade de testar se é do modulo?
Eu tenho um se fosses de perto testava-se isso.
Nao tive oportunidade de testar, mas o numero que obtive é diferente da que tu apresentas em cima.
e infelizmente nao sou de perto sou da Ilha da Madeira.
De qualquer maneira muito obrigado, desde ja agradeço a tua atenção sport999leonfr, e do pedro030033 e dos que
tentaram ajudar cprincipalmente voçes porque se interessaram mais, se um dia puder vos ajudar com qualquer coisa da ilha da Madeira, é
so pedirem, Um abraço se encontrar o problema vou reportando aqui o que tentei
A de cima não é minha foi uma imagem que encontrei no Google para ilustrar o modulo que procuras e ser mais fácil identificares. Mas aquele nem tem função confort, é só de uma ficha, a tua com essa ref é de duas fichas.
Eu amanha vou ver se tiro fotos,mas sendo da madeira é mais complicado vires testar isto. Eu aconselhava a tentares arranjar o modulo de alguém daí para testares no teu se resolvia o problema.Para não comprares material desnecessariamente.
A minha é de uma ficha só, estou a tentar alguem que tenha um golf, nenhum dos meus amigos tem um golf.
é parecida com aquela da foto.
Boa Noite,
Alguem alguma vez Teve Problemas com A caixa que comanda os motores dos vidros que tambem é Chamada de
É que tenho um problema nos vidros do carro nao descem nem sobem pelos comandos interiores, so com a chave e mesmo assim por vezes nao dá,
por vezes quando estou dentro do carro ouvia uns estralinhos e há dias desmontei o painel por baixo do volante e desmontei a referida caixa e ouve se uns barulhinhos (estralinhos tipo a fazer contacto, tic-tic-tic) la dentroe quando isso acontece as luzes começam todas a piscar , ate parece uma discoteca, tanto as do tecto como as da porta so as do painel onde tem o conta KM, é que nao piscam, sera que o problema dos vidros vem dai????, ja tive num electricista e nao conseguiu descobrir nada. ca para mim este era sapateiro
Só testando, nao arranjas-te nenhuma para testar isso?
se fosses mais de perto!
O modulo que tu tens tem o mesmo numero que o meu? 1 CO 959 799
`que ja esprimentei dois mas começavam por 1JO e a ficha nao dá.
Se for com a referencia do meu, Diz me o preço.
