Fui ás compras,
á bastante tempo que andava com isto na cabeça, entretanto apareceu um bom negócio e não resisti ..
Golf l Red GL
- Veículos: Honda power !!!
Re: Golf l Red GL
entretanto tentei rodar o motor, rodou um pouco e prendeu decidi então meter mão ao trabalho e abrir para o ver o que se passa e deparei-me com isto..
a razão de ter prendido, parece que um dos cilindros tinha porcaria dentro e ganhou uns pontos de ferrugem nas pareces da camisa e fez com que ao rodar o motor, o piston chegava a um certo ponto e prendesse..
gostava de saber a vossa opinião em relação ao que fazer, a minha ideia era meter segmentos e o que for necessário para não abrir o motor nos próximos 20 anos já que estou a mexer, acham que com uma limpeza das camisas e segmentos fica porreiro?
Última edição por Volkanize em 28 abr 2011, 11:34, editado 2 vezes no total.
Re: Golf l Red GL
ideias de como sacar os injectores? alguma chave especial, será?
Última edição por Volkanize em 19 abr 2011, 20:09, editado 1 vez no total.
Re: Golf l Red GL
Aí está mais um...
Já vi que tens uma enorme aventura pela frente no que eu poder ajudar (embora nao perceba muito(ou quase nada)) já sabes que podes contar
Boa sorte com isso amigo!
Abraço.
Re: Golf l Red GL
ENORMÍSSIMA
obrigado mark !
obrigado mark !
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Re: Golf l Red GL
Para esse cilindroestár nesse estado,é porquê? tinha agua,junta queimada,ou pior cabêça estalada. Manda testala primeiro..........
Melhor que um mk1,só dois MK1
Re: Golf l Red GL
testar? em que consiste esse teste? e onde o posso fazer?
Re: Golf l Red GL
Num torneiro que rectifique motores e assim.consiste em por presçao nos varios circuitos para ver se tem alguma fuga,agora como é que fazem é que não sei.........
Re: Golf l Red GL
o motor foi retirado do carro e esteve 3 anos encostado num canto.. quando olhei para o cilindro o que me veio á cabeça foi que de alguma maneira a humidade ou água ou o que quer que fosse tivesse ali chegado, e ter provocado a oxidação no cilindro, mas se chegasse chegava a mais ou a todos.. Não sei o que pensar, a junta parecia-me estar em condições.
agora a água chegou lá, como não sei, mas tenho que descobrir ..
- Veículos: uuuuuiii!
Re: Golf l Red GL
Boas.
Parabens, mais um pro clube.
Realmente, parece moribundo, mas não está morto.
Se dizes que o motor esteve desmontado uns 3 anos, pode ter entrado agua pela admissão, ou pelo escape, basta as valvulas estarem abertas.
De qualquer maneira, acho melhor procurar quem faça um teste.
Os injetores é só puxar, e os casquilhos de plastico que os seguram são roscados no colector, saem com uma chave sextavada interior de 1/2 polegada.
Boa sorte com isso.
Boa sorte com isso.
Re: Golf l Red GL
obrigado dark já ca moram os senhores injectores.
and now a lista maravilha:
- Válvulas
- Molas das válvulas ?
- Touches Hidráulicas X
- Juntas cabeça + bloco X
- Segmentos X
- Flanges
- Bomba de água completa
- Radiador
- Cárter X
- Polia de bomba de água
- Transmissões
quando tiver as camisas é começar a avançar com o bloco ..
tenho andado de volta do motor de arranque e alternador, a fazer uma revisão, em breve umas fotos para a malta ver o que se faz por cá.
- Válvulas
- Segmentos X
- Flanges
- Radiador
- Cárter X
- Transmissões
Última edição por Volkanize em 10 dez 2011, 11:02, editado 1 vez no total.
Re: Golf l Red GL
Muito bom,
Vai ser uma revisão ao motor mesmo como deve ser.
Boa continaução.
Boa continaução.
Re: Golf l Red GL
Entretanto alguma material que vai chegando.
PUZZLE !!
no descanso..
PUZZLE !!
no descanso..
Re: Golf l Red GL
algum tempo passou .. encontro-me ainda a estruturar este projecto na minha cabeça.
aos poucos (e bem), vai-se fazendo, é o lema !
ando de volta do motor, quando surgirem novidades coloco.
Aqui vai mais umas dúvidas:
na mecânica Golf 2 gti 16v, alguém me consegue descrever pormenorizadamente os componentes do fuel circuit ?
existe alguma fuel pump que entre no mk1 e seja compatível com a mecânica do 16v ?
