alguém sabe ativar "auto frequency switching" no RNS510?
tinha um MFD2 que durante a viagem trocava automaticamente a frequência para a mesma estação.
como fazer isso no RNS510?
Novidades RNS-510
- Veículos: VW Golf V
- Veículos: Vw
Re: Novidades RNS-510
Boas, alguém me sabe dizer como codificar o RNS 510?
Passei do MFD2
VW passat B6 2007
Tenho vcds
Passei do MFD2
VW passat B6 2007
Tenho vcds
Boas.
Tinha de origem no carro o MFG2 e instalei o RNS510.
Está a funcionar mas agora apresenta o mesmo erro dois módulos diferentes:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
no módulos:
37: Navigation (J0506)
56: Radio (J0506)
É aquela questão que tenho que fazer o bypass da caixa diversity, que está por baixo do banco do pendura?
Se sim, qual o cabo certo para comprar?
no módulos:
56: Radio (J0506)
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
a caixa de que falo é esta:
https://www.golfmkv.com/forums/index.ph ... jpg.45697/
o cabo certo para comprar e as fichas são estas:
1x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... male-44458
1x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... male-37707
2x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... mber=37682
Alguém sabe se há novidades de updates para estes rádios, a nível de mapas e firmware?
- Veículos: VW Golf MKVI 1.6TDI 3P
Malta,
Boa tarde a todos os golfistas...
Ando à procura de atualização de Mapas para o meu RNS510, mas nada... Alguém sabe onde posso encontrar isso?
Obrigado a todos
Obrigado a todos
- Veículos: Passat 3C Sportline DSG
Ultima versão V17.. confirma se é essa que tensaluminigemp Escreveu: ↑07 nov 2022, 14:48 Malta,
Obrigado a todos
Boas pessoal,
Estou com problemas no meu Rns510 e venho pedir a vossa ajuda.
Versão P
HW 10
SW 5238
Não sei se a versão é a Josi, uma vez que, o rádio foi comprado usado.
Gostaria de começar perguntando qual as diferenças entre versões orig e Josi ??
Há cerca de uns tempos deixou de apanhar sinal GPS, pelo que li é normal acontecer. Requer instalação dos firmwares e consequentemente instalação dos mapas.
Sendo uma viatura com CAN versão 1.2 (acho) antes da 2.0, no entanto nunca tive problemas de drain.
Assim estava a pensar efetuar da seguinte forma:
-> instalar uma versão original, tipo 4020
-> instalar update para ultima versão aceitável 5274
-> tenho necessidade de instalar o FIX para a CAN devido do battery drain ?????
-> a versão 5274 já tem VIM desbloqueado ou tenho que fazer algo agora ???
-> instalação dos mapas
Sobre o sinal de gps, já verifiquei tudo, antena, cabos, etc... está tudo ok !
Obrigado a todos.
Boas Festas !!
Versão P
HW 10
SW 5238
Obrigado a todos.
Boas Festas !!
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O que faria seria instalar a versão 5274 modificada. O modificado significa que já tem o battery drain fix e VIM desbloqueado. Não é necessário fazer nenhuma instalação intermédia.
A antena de GPS pode avariar de um momento para o outro. Se possível, testar outra antena no rádio. O módulo de GPS do rádio também pode avariar e aí a reparação é para quem percebe de electrónica. Penso que há essa placa à venda no ebay.
Obg Shoduchi !!Shoduchi Escreveu: ↑28 dez 2022, 13:19 O que faria seria instalar a versão 5274 modificada. O modificado significa que já tem o battery drain fix e VIM desbloqueado. Não é necessário fazer nenhuma instalação intermédia.
Ok, ja entendi. também tenho essa versão, assim fica logo resolvida.
Sobre a antena, não é, porque já testei a condutividade e a receção e esta OK.
Com uma outra antena, daquelas aftermarket, continua a não funcionar.
Sobre o modulo no radio, é possível, mas antes preferia tentar o firmware.
Sendo tu um Jedi neste campo , começo por uma versão original mais baixa e à posteriori a versão 5274 modificação ??
existe alguma maneira de limpar tudo e colocar de novo ?
Não acho que seja necessário fazer a instalação de uma versão original antes da 5274, seguindo o que explicam nos fóruns onde partilham as várias versões modificadas do firmware. Se quiseres fazer esse passo, não terá mal nenhum. Apenas poderá ser escusado.
OK.
Há relatos de quem fique sem touch, só ficando resolvido com uma instalação original e dps a versão update.
Obrigado pela ajuda
Tenho a v15 apenas… Há por aí a v17 disponível para Download?eskilo Escreveu: ↑27 dez 2022, 22:12aluminigemp Escreveu: ↑07 nov 2022, 14:48 Malta,
Obrigado a todos
Os mapas não irão ter mais actualizações. Portanto a V17 é mesmo a última.
Resolvido apenas efetuando uma atualização com a versão 5274 alterada.
Fully functional !!
