Não conhecia este projecto, mas está muito fixe. Acho que a grelha frontal fica bem assim. A única coisa que acrescentava era umas hella xenon-look.
Parabéns
Golf 5 Bluemotion GTD by NGP
Re: Golf 5 Bluemotion GTD by NGP
Tambem acho. Não está esquecido.
Tenho andado meio perdido a acabar de equipar a mota nova.
- Veículos: Golf V 1.9TDI Bluemotion
Onde arranjas-te o blema do GTD em vermelho?
Alguém consegue ajudar com isto:
Monday,30,November,2020,20:52:16:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0120
Software Coding: 113B200D092600FB880D04EC902000413000
Work Shop Code: WSC 23726 003 1048576
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 158756 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 51470
Count: 65278
Count: 0
Count: 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 158756 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 51470
Count: 65278
Count: 0
Count: 0
DAF da uma vista de olhos, não me lembro se na área de eletronica ou de mk5, já há aí alguma coisa sobre isso e creio que também algures em alguns projetos, inclusive com o problema já solucionado.
Essa bomba de ABS ja era!
Achas que deve ser a bomba ao a central?
Qual seria o numero 1K0 907 379 CD ou 1K0 907 379 AD?
- Castiel
Isso foi a bomba que foi à vida.DAF Escreveu: ↑30 nov 2020, 21:33 Alguém consegue ajudar com isto:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 158756 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 51470
Count: 65278
Count: 0
Count: 0
Essa bomba sofreu um recall, ela de origem tem o SW: 1K0 907 379 AD 0104 , e no recal passou a SW: 1K0 907 379 CD 0120.
A solução é trocar a bomba de ABS por uma que termine em BE, BJ, ou BL. Dessa forma ficas com HHC, ESP, e muito mais
Última edição por Castiel em 01 dez 2020, 21:38, editado 1 vez no total.
- Castiel
Podes ver aqui o exemplo do meu, quando troquei a bomba de ABS:
viewtopic.php?f=21&t=84423&start=1425
Actualmente já tem a ultima versão da MK60EC1 index CC
As bombas de ABS 1K0907379BE e 1K0907379BL costumam comprar usado? Compram sempre bomba + o modulo elétrico que vem agarrado a bomba ?
O mandar reparar a bomba original não é melhor opção ?
O que avaria e o modulo e nao a bomba em si!
A melhor opção e comprar uma usada e completa com a ref 1K0907379BL!
A carro em agosto teve na Vw por causa de um recall do ABS, será que eles podem assumir este problema?
Qual o preço medio para um modulo 1K0907379BL usado ? A parte de programar com o VAGCOM há algum tutorial que possa seguir ?
- Castiel
Bombas 1K0907379BE/BJ/BL têm todas o mesmo HW, podes comprar qualquer uma.
Sobre reparar a tua, ficas mais bem servido uma usada das acima referidas. E mais barato
- Castiel
Há quanto tempo vai o recall na bomba?
Uma bomba usada ronda entre 70 e 100€
Programar com o VCDS não é qualquer um, mas faz-se (quem souber como é óbvio)
