Alguem me pode ajudar no significado disto ?
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 130608F2000406
Coding: E9007F06C006020002
Shop #: WSC 01392 785 00200
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 114665 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:30:24
________________________________________________________________
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 819002005103487F2D02040D70084F06F0FC00
Shop #: WSC 00000 785 00200
Component: Sounder No Answer
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 114665 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:30:59
Golf 5 Bluemotion GTD by NGP
Re: Golf 5 Bluemotion GTD by NGP - FOTOS NOVAS PAG13
Será que há relação de um deste com a minha bateria ao fim de uns dias ir a vida ?
Quando desligava o carro ouvia uns bips baixinho a vir de baixo do capot, agora não oiço nada.
- Veículos: Volkswagen Golf V 1.4
Re: Golf 5 Bluemotion GTD by NGP - Help
Isso de deixar de ouvir os "bips" devido à bateria é bem provável... Pois esses "bips" são as válvulas a abrirem ou a fecharem, dependendo do caso, e como elas abrem/fecham através do circuito elétrico e a bateria está nas ultimas é bem possível que já haja alguma insuficiência na capacidade da bateria.
Mas o carro ainda pega bem?
Pois no meu carro a bateria que tinha foi mesmo até às ultimas, ao ponto de o carro nem conseguir pegar, mas mesmo assim, quando ligava e desligava a ignição ouviam-se sempre esses tais "bips".
Golf 1.4 XD
viewtopic.php?f=21&t=93328
A bateria é nova, foi comprada em junho. Quinta feira comprei um carregador e foi carregada a 100%, o carro agora pega bem.
Agora falta saber é o que é que está a comer a bateria.
Afinal os bips ainda existem...
Confirma-se a sirene do alarme foi mesmo para as couves.
Será que posso comprar qualquer uma ou tenho que comprar uma referencia especifica ?
A can 1K0 907 530 Q e compativel com o rns510 ?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
É igual à minha e é compatível.DAF Escreveu:A can 1K0 907 530 Q e compativel com o rns510 ?
David Gonçalves Escreveu:Boas,
Obrigado pelo pela ajuda/atenção.Shoduchi Escreveu:É igual à minha e é compatível.DAF Escreveu:A can 1K0 907 530 Q e compativel com o rns510 ?
Já troquei a buzina do alarme avariada e continuo a ficar sem bateria mais ao menos ao fim de 5 dias.
Alguém me consegue ajudar com uma ideia do que possa ser ?
- Veículos: VW Golf MK5
O alternador esta bom ?DAF Escreveu:Já troquei a buzina do alarme avariada e continuo a ficar sem bateria mais ao menos ao fim de 5 dias.
Não tens nada a dissipar tipo sensores que esteja a fazer passagem da corrente ?
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
Re: Golf 5 Bluemotion GTD by NGP - Bateria a descarregar !
Não deve ter a haver com o alternador.
Por exemplo:
o carro esta na garagem e segunda tentei por carro a trabalhar sem sucesso.
Liguei a bateria a corrente com um carregador de baterias e deixei carregar ate 100%.
Daqui por uns 5 ou 6 dias deve estar sem corrente.
Desta fez desliguei a box tdt da fixa e o subwoofer pre amplificado tambem da fixa.
Que tipo de sensores ? Alarme etc ? Não.
Por exemplo:
Amigo tens de ir por partes, vais desligando coisas q suspeites e vais vendo se deixa de descarregar.
Quanto ao alternador pode ter avaria nos diodos retificadores, carregas a bateria com o carregador e depois desligas os fios alternador, se n voltar a descarregar já sabes onde esta a avaria
Neste momento é o que estou a tentar fazer. Tenho é que aguardar com o carro parado alguns 5 dias para confirmar se fica em baixo.
Comtinuo a aceitar sugestões.
- philip3
configuras te a can para o radio ? pois os rns sao bons para limpar a bateria se nao forem compativeis com a can
Já está resolvido e devidamente testado já a alguns meses.
Fica a solução para alguém que venha a passar pelo mesmo problema:
No meu caso o Bluetooth e o rsn510 estavam-me a comer a bateria toda em 3 ou 4 dias
