Golf MK6 2.0 TDI 110 - The End + Novidade (Pág 18)
Pestegti
Re: White Angel HZ - Golf MK6 (Luz Emissão Gases) Pág.15)
Mensagem por Pestegti »
kaimiirah Escreveu:Boas man, eras tu hoje na ponte 25 de abril pro lado de Lisboa? E depois IC19 etc..?
Se sim, o carro está muito fixe! Simples mas nota-se as mods! Muito porreiro!
Continuas com as OZ?
Já agora, estou a pensar em espaçadores e rebaixamento, o que é que usaste no teu?
Obrigado, e continua ;)
Já não vinha cá a bastante tempo!! :(
Obrigado pelos comentários!
Respondendo à tua pergunta é bem provável que seja eu já que costumo ir para a margem sul ao fim-de-semana.
As OZ ainda continuam mas pode ser que venham aí mudanças!!
Ex - VW Golf VI 2.0 TDI 110 Confortline com Vitaminas :twisted: MB Power :twisted: (2009-2016)
Now - VW Golf VII 2.0 TDI 150 Highline
AugustoT
Veículos: Vw Passat B8; Vw Amarok
Mensagem por AugustoT »
Esse carro precisa de umas belas jantes 18'. ;)
Um abraço
kaimiirah
Mensagem por kaimiirah »
Mas olha que as de 17'' que lá estão, com o rebaixamento e espaçadores (pareceu-me) e em andamento estavam um mimo ;)
Por isso é que estava a perguntar quais tinhas usado. Ficou muito fixe!
Pestegti
E eis que ao fim de 3 anos e 5 meses o Golf atinge os 50.000 kms
Pestegti
E como estamos na época de Natal, uma pequena brincadeira...
fbm
Mensagem por fbm »
Pestegti Escreveu:
filipe_azenha Escreveu:tambem podes ter a FAP a dar o berro ja pensaste?
eu tenho as minhas sondas desligadas.. tu que tens repro bem que podias pensar em tirar isso fora
Não sei se será isso porque desde que tenho o carro nunca se acendeu a luz da FAP e fiz sempre as regenerações.
Se for mesmo avaria das sondas saem fora.
Para carros com FAP não é aconselhado retirar as sondas uma vez que são elas que comandam as regenerações.
Para todos os efeitos gostava de deixar o alerta para quem pretende reprogramar o carro; em caso de avarias com o motor (motor partido p.ex) podem esquecer quaisquer comparticipações da SIVA. Ainda há uns meses, já com o carro fora da garantia (quase 3 anos) tive de colocar o sensor da temperatura dos gases de escape e só paguei 30% da mão de obra...
Cumprimentos,
Pestegti
Tenho estado ausente deste mundo dos fóruns, mas a verdade é que neste tempo a única modificação foi a colocação de 2 cadeirinhas nos bancos traseiros!! :mrgreen: :lol:
O carro continua de extrema boa saúde e fez no dia 24 de Julho 5 anos e conta agora com 76 mil kms.
Estava na altura de levar uns presentes pelo bom comportamento que tem demonstrado e levou ontem uma bateria nova e vai levar amanhã com um sistema de travagem também novo e mais fiável.
Posso dizer que a bateria que vinha no carro de origem durou exactamente 5 anos e 1 dia, sendo que no dia 25 de Julho morreu mesmo de vez. Aproveitei e coloquei em vez de uma bateria igual de 61Ah coloquei uma de 70Ah, sendo o único inconveniente o facto de não conseguir colocar o resguardo de bateria por ser um pouco maior.
Amanhã vai ser montado discos ATE e pastilhas novas EBC, mudar o óleo de travões e colocar tubos de malha de aço. :twisted:
Depois a ver se coloco aqui as fotos do resultado final.
Pestegti
Re: White Angel HZ - Golf MK6 (Novo Upgrade Pág.17)
Tudo Montado!! Discos, pastilhas e tubos de malha de aço frontais e traseiros.
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: White Angel HZ - Golf MK6 (Novo Upgrade Travagem Pág.17)
Mensagem por Shoduchi »
Bom upgrade! Só faltou dizeres a tua opinião acerca do material montado. ;)
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
acho que esta algo dourado ai a mais...
Pestegti
Shoduchi Escreveu:Bom upgrade! Só faltou dizeres a tua opinião acerca do material montado. ;)
Pois é verdade!! :mrgreen:
Nota-se claramente uma boa diferença para o sistema de origem, uma vez que os tubos ajudam a manter os travões operacionais em situações que são usados muitas vezes, evitando o pedal mole!
Os discos e as pastilhas são bem diferentes do que vem de origem e dão uma travagem mais rápida e controlada!
Claro que os pneus aqui também têm um papel fundamental, pois com pneus em mau estado não existem sistemas de travagens milagrosos! Estou muito satisfeito com os Yokohama Advan Sport V105
Última edição por Pestegti em 17 ago 2014, 19:46, editado 1 vez no total.
Pestegti
cristo_844 Escreveu:acho que esta algo dourado ai a mais...
Cristo_844, esse dourado que se vê é massa!! :D
cristo_844
Veículos: GOLF V
Pestegti Escreveu:
eu sei que é massa...e ate sei que tipo de massa é!
e continuo a dizer que esta ai a mais...
Pestegti
Pestegti Escreveu:
Isso foi a pessoa que montou o material que colocou! Como sou leigo nesta matéria, achei que era normal!!
FILIPE_XD
Veículos: golf v
Mensagem por FILIPE_XD »
grande upgrade :)
