Golf TDI Sport Edition
Re: Golf TDI Sport Edition
Aqui é levado tudo ao pormenor... A minha caixa faz uma ligeira batida se rodar o volante repentinamente para um lado e outro, não sei se é a essa batida que te referes, da próxima vez que levantar o carro vou dar uma olhadela nessa marca. Aqui em casa já anda uma caixa reparada para ir para o sítio quando está der o badagaio.
Na verdade, isto faz parte da manutenção preventiva normal que costumo fazer neste tipo de carros, idealmente deve é ser feito aos primeiros sinais, se se deixar andar depois já não há cura pois danifica o casquilho interno e aí implica a reparação total/substituição.
Eu tive de verificar primeiro se não havia folgas em mais lado nenhum, tive de retirar foles da cx de direção para inspecionar, ver braços, todas as rótulas, charriot, etc, o ajuste que dei foi basicamente quase recolocar novamente na posição de fabrica, quando tiver tempo vou retirar o casquilho para inspeção e se estiver tudo ok dar um ajuste mais fino.
Não mencionei, mas também é boa ideia limpar e meter nova massa na cremalheira, também não fiz ainda mas vou fazer da próxima vez.
Ando a ver se consigo comprar so o kit de casquilho, mas terá alguma investigação pela frente pois tenho de ver se é possível instalar o kit da BMW:
Verdade é que ando muito pouco em estradas tipo calçadas e assim e quando ando é sempre a 20 kms/h ahah.Mario_Marques Escreveu: ↑26 jun 2022, 19:43
Mais firme fica, agora a questão do conforto, em piso regular não vais notar diferença, em mau piso é que podes notar mais, mas aqui faz muita diferença a suspensão que o carro tem e também a sensibilidade das pessoas, no meu caso era aceitável.
Suspensão sabes o que tem que foste tu que a montas te a 10 anos atrás secalhar já precisa é de uma revisão.
Eu noto que o carro baixo ligeiramente a frente. Pode também ser as molas que acamaram. Não tive nada na folha da ipo, apenas me avisou que a forra estava a começar a raspar nada mais
Quanto aos casquilhos da caixa, aquela casa em Coimbra talvez me arranje isso
- Veículos: Golf 4 , 4 variant e Leon 1m
Por mais fazes que este carro passe, nunca fica desatualizado.. tem pontos de manutenção que desconhecia ate. Dá gosto ver a partilha de informação e o caminho deste mk4.
Grande abraço
Grande abraço
Leon 1m
viewtopic.php?t=118576
Já conferi e precisa mesmo disso, o meu está já muito gasto, já não permite mais ajuste fino, em Agosto vou tirar a caixa de direção fora para renovar tudo e vou aproveitar para renovar também os parafusos e casquilhos do charriot.
Mário, esse carro daqui a uns bons anos, ainda vai parar ao museu VW.
Ola, a filosofia é, é mais barato manter do que ter de reparar, se não tivesse alguns cuidados tendo em conta o uso que dei ao longo da vida e a potência que o carro teve em tempos, a esta hora o carro estava bom para a sucata mas graças a ter cuidado bem dele ainda está muito razoável e não dá problemas inesperados, mas há coisas que são inevitáveis e um dia aparecem, seja mecânica ou cosmética.
se precisares de algo apitaMario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 11:27Já conferi e precisa mesmo disso, o meu está já muito gasto, já não permite mais ajuste fino, em Agosto vou tirar a caixa de direção fora para renovar tudo e vou aproveitar para renovar também os parafusos e casquilhos do charriot.
Preciso de saber se vao estar fechados em Agosto, já estou a trabalhar num plano alternativo para o caso de estarem que é trabalhar no mk1 para o deixar bom, e a mulher lá terá de andar de cabriolet em setembro e trato do mk4 em setembro se tiver de ser, isto não está mau mas sei que se não tratar vai piorar.gongasfrs Escreveu: ↑03 jul 2022, 18:53se precisares de algo apitaMario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 11:27Já conferi e precisa mesmo disso, o meu está já muito gasto, já não permite mais ajuste fino, em Agosto vou tirar a caixa de direção fora para renovar tudo e vou aproveitar para renovar também os parafusos e casquilhos do charriot.
- catskills
Quem te conhece já sabe que tu não te enquadras no ditado da casa de ferreiro espeto de pau, o teu é mais casa de ferreiro, espeto em titânio maquinado em CNCMario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 17:34Ola, a filosofia é, é mais barato manter do que ter de reparar, se não tivesse alguns cuidados tendo em conta o uso que dei ao longo da vida e a potência que o carro teve em tempos, a esta hora o carro estava bom para a sucata mas graças a ter cuidado bem dele ainda está muito razoável e não dá problemas inesperados, mas há coisas que são inevitáveis e um dia aparecem, seja mecânica ou cosmética.
Todo o mês, 1° 15 dias, 2° 15dias?Mario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 21:37
Não percebi, isso era resposta ou pergunta?gongasfrs Escreveu: ↑04 jul 2022, 22:02Todo o mês, 1° 15 dias, 2° 15dias?Mario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 21:37
O que precisava de saber é se vão fechar e se sim, de quando até quando.
Que altura vais poder ir lá?Mario_Marques Escreveu: ↑04 jul 2022, 22:47Não percebi, isso era resposta ou pergunta?gongasfrs Escreveu: ↑04 jul 2022, 22:02Todo o mês, 1° 15 dias, 2° 15dias?Mario_Marques Escreveu: ↑03 jul 2022, 21:37
