[DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
Silver_Ajm
Re: [DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
Mensagem por Silver_Ajm »
mk4110Leiria Escreveu:
Silver_Ajm Escreveu:mk4110Leiria Essas datas têm a ver com a data de fabrico certo? É que o meu pd115 é de 7/2001 e tem o múdulo 1J0959799AH...
Segundo o autodata diz a mesma coisa que a partir de 5/2001 a pinagem das fixas muda.
Eu apanhei um carro de 8/2001 110 VP no qual fiz uma instalação para ficar com comando à distância original e usava 1C0.
Recentemente apanhei um bora 115 de 6/2001 e ainda tem 1J0. É confuso realmente...
na melhor das hipóteses é ver o que o carro tem para depois comprar da mesma referência.
Obrigado pela observação, eu já tinha desconfiado.
Provavelmente será mesmo a data de fabrico que interessa e não a data de matricula, pois há carros que devem estar meses para ser vendidos...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Mensagem por mk4110Leiria »
Faz sentido, e daí estas pequenas diferenças.
Obrigado por esta dica.
Pedrytu
Veículos: Golf v 1.9
Mensagem por Pedrytu »
Boas, tenho um golf V 1.9 tdi e o alcance do comando é muito reduzido, cerca de 1 metro, tenho as 2 chaves originais e acontece o mesmo nas 2...alguem ja teve o mesmo problema?
sflopes
Mensagem por sflopes »
Possivelmente pilhas fracas.
DonJuan
Veículos: Golf mk4 1.4
Mensagem por DonJuan »
Boas, tenho um modulo confort 1j0 só com uma ficha. Estou a pensar fazer o upgrade para ter o comando. o modulo a comprar sei que tem de ser tambem 1j. Mas e a ultima letra? 1J0959799AH 1J0959799F 1J0959799R 1J0959799J 1J0959799N
Quais são as diferenças?
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
DonJuan Escreveu:Boas, tenho um modulo confort 1j0 só com uma ficha. Estou a pensar fazer o upgrade para ter o comando. o modulo a comprar sei que tem de ser tambem 1j. Mas e a ultima letra? 1J0959799AH 1J0959799F 1J0959799R 1J0959799J 1J0959799N
Tens de comprar o 1J0 959 799 AH e comando de ref HL0 1J0 959 753A
DonJuan
Muito obrigado, este modulo é para programar depois com o vds. Ainda nao consegui encontrar os codigos para programar correctamente. Colocar de 5 portas com vidros electricos, sem tecto de abrir, direcçao esquerda, etc. Tens a lista destes codigos para programar?
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
DonJuan Escreveu:
Das situações que fiz a conversão foi chegar, montar , casar o comando e o imobilizador. O Fecho central, fechaduras etc ficou tudo ok
Nunca me aconteceu ter de colocar códigos por causa do carro de origem ter algo que este não tem etc.
Liga o módulo e testa tudo e depois verifica se tens erros no vcds ou vagcom. O que poderia acontecer era ter de alterar o soft coding.
Para casares o comando:
Tens de ir a "Aptation", no group 00 se fizeres "save" fazeres um reset aos comandos guardados apagando os que estavam guardados antes.
Depois se fores ao group 01 se não me engano, tens de adicionar o número de comandos a casar. Metes por exmeplo 01, depois escolhes save e carregas no botão de abrir do comando ou dos comandos a casar. Deves ouvir um estalinho do módulo, ou o som da buzina caso a tenhas ligado. Se o comando for o certo vais ficar com isso casado.
Nota: Podes casar o comando com a chave ponta e mola na ignição.
Este e o método por vcds ou vagcom.
DonJuan
Também posso usar a chave 1J0959753N ? tem a mesma frequência 433Mhz, é a dos botões quadrados
DonJuan
Boas, usa o ebay, e procura bem. Comprei um modulo por 10€ ja com portes e umas chaves usadas por outros 10, originais. Mesmo que estejam em mau estado exterior mas a placa em boas condioes consegues mudar a carcaça da chave. A lamina podes mandar fazer e o chip do imobilizador usas da chave velha. Quando chegarem as peças trato de fazer um DIY com montagem codificaçoes e esquemas electricos.
DonJuan
Tenta ver qual é o modulo do teu carro. Duvido que venha com o modulo certo, compras um modulo receptor 1J0 959 799 AH e comando de ref HL0 1J0 959 753A como o outro user disse. Sim as chaves de ponta e mola só usas a placa, o resto podes comprar novo e nao é caro. Tens de ver as listings do ebay e saber comprar..
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
DonJuan Escreveu:Tenta ver qual é o modulo do teu carro. Duvido que venha com o modulo certo, compras um modulo receptor 1J0 959 799 AH e comando de ref HL0 1J0 959 753A como o outro user disse. Sim as chaves de ponta e mola só usas a placa, o resto podes comprar novo e nao é caro. Tens de ver as listings do ebay e saber comprar..
Correto Obrigado :)
Das chaves ponta e mola aproveitas tudo menos a lâmina.... No caso do imobilizador ou transponder ou trocas da tua chave antiga para o comando ou casas o que tens..
Nota.... os comandos do módulo 1C0 de 434 MHz axo que não são reprogramáveis mas não tenho certeza.
De qualquer forma aproveitas tudo do comando menos a lâmina que dá para trocar.
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Nem vale a pena entrar na conversa :P
Tudo o que foi dito é o correto.
Em breve havera um DIY para resolver todas as questoes :)
rsantoz123
Veículos: vw golf iv 1.4 16v
Mensagem por rsantoz123 »
Boa noite,
comprei hoje no sucateiro um modulo de ref 1J0 959 799 AH (50€) agora pelo que percebi tenho que comprar a chave com ref HL0 1j0 959 753 A, ou existe mais alguma ref que case com este modulo?
já agora sabem onde posso arranjar essa chave? no sucateiro disseram que não me vendiam a chave a não ser que quisesse comprar os canhões também.
É muito difícil de retirar o imobilizador da chave que tenho agora e passar para a nova? (sairia mais barato do que pedir para programarem)
obrigado
Silver_Ajm
No Olx por exemplo deves arranjar, tens que ter em atenção é a frequência da chave. A título de exemplo:
https://www.olx.pt/anuncio/chaves-vw-go ... dac5fb6c26
Pagaste esse modulo bem caro... Ainda a semana passada veio um para mim igual a esse do ebay UK por cerca de 22€ cá com portes incluidos.
Membro Nº 1745
