o meu é igual ao teu ate ja tenho a chave aqui em casa para tentar fazer mas não tenho a lamina feita pois queria ter a certeza
ja tenho o autocolante que estava ao pé do pneu e não diz nada de 5D
[DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
Re: [DIY] Montar chave ponta e mola
O teu modulo é confort e o teu carro tem alarme.inoura Escreveu:Boas
Vejam lá se me conseguem ajudar (sou um bocado nabo nestas cenas)
Como é que eu consigo saber se o meu módulo dá ou não.
As minhas chaves são normais, já as abri e ñ têm qq referencia, o transponder tá todo enferrujado numa delas e a outra chave nem sequer tem transponder...
Ao fechar o carro se deixar a chave virada fecha os vidros e acende uma luz vermelha á beira do pino da porta condutor, ao abrir se deixar a chave virada também abre os vidros
Só precisas saber a frequência.
De que ano é?
Se já tens o comando tenta casar primeiro o comando com o carro.Se for compatível aí sim partes para a lamina. lol!faribeiro Escreveu:o meu é igual ao teu ate ja tenho a chave aqui em casa para tentar fazer mas não tenho a lamina feita pois queria ter a certeza
mas como é que faço a configuração com o comando que tenho que comprei na sucateira ???
o meu é um polo 2002 que tambem fecha os vidros e abre com a chave normal
é que o paço
3- rodar a chave que está na porta para a direita (para fechar) e permanecer nessa posição;
não da se não tiver a lamina
é que o paço
Tens duas chaves certo? Uma na porta outra na ignição.
Quando rodas a chave da porta carregas no comando sem chave, assim já sabes se dá para casar ou não.
O comando não tem de estar na chave quando rodas a chave na porta
Desculpa mas aqui diz no passo 2
2- inserir a chave com o comando a programar na porta
ja tentei e não deu nada o que fiz foi :
Poes a chave que ando todos os dias na ignição e dei uma volta e depois poes a segunda chave na porta e antes de fechar abri o vidro
Quantas chaves tens ao todo?faribeiro Escreveu:Desculpa mas aqui diz no passo 2
3 ?
duas originais e 1 que compraste na sucata?
se sim o que tens a fazer pelo que percebi é que colocas uma das tuas chaves originais na porta e quando for para carregares no botao do comando carregas no botao do comando ( o que veio da sucata)
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
ok mas ja tentei fazer isso e não deu mas as minhas chaves são normais não tem comando no interior
Sera que tenho que ir a VW em coimbra ou alguém aqui perto que me ajude
- joaopereira1023
Podias informar-me onde fica exactamente esse sitio nas neves??? Eu sou de Ponte de Lima!!!
também gostava de colocar o meu carrro com comando, o meu Golf IV. O meu carro de origem não tem comando.
A pergunta é! Dá para fazer um comando igual???
Como posso fazer de maneira a ser barato???
Barato so se o teu carro tiver o sistema confort pq senão fica caro, pq o preço da chave vai a uma sucateira que eles tem montes de chaves mas programar é que é complicado eu estou a tentar no polo que tenho e não ha meio de conseguir
É 1.4 16v, finais de 99.sport999leonfr Escreveu:O teu modulo é confort e o teu carro tem alarme.inoura Escreveu:Boas
De que ano é?
ja experimentei com outro comando e nada sera que não da terei que meter a outra centralina
bluethunder82 Escreveu:Quantas chaves tens ao todo?faribeiro Escreveu:Desculpa mas aqui diz no passo 2
3 ?
Exactamente isso! Foi como programei o meu antes de mandar fazer a lamina! Tinha de ter a certeza se a frequência do comando era a mesma e eram compativeis. Uma chave do carro na ignição outra na porta e quando é para carregar fazes no comando que tens novo para casar com o carro.Duas pessoas a fazer é mais facil.
Se não deu é porque o comando que compraste na sucata ou não é da frequência do teu modulo, ou está danificado, ou então o teu modulo não suporta recepção de sinal de fecho central.faribeiro Escreveu:ok mas ja tentei fazer isso e não deu mas as minhas chaves são normais não tem comando no interior
Em Lisboa ainda te via isso , assim tens de arranjar alguém mais de perto que te veja isso.
O sitio onde codifica os transponders, e faz as laminas, é nas neves ,perto da igreja.joaopereira1023 Escreveu:Podias informar-me onde fica exactamente esse sitio nas neves??? Eu sou de Ponte de Lima!!!
Mas se o teu não tem comando então primeiro tens de trocar o modulo confort, para um que suporte a recepção de sinal.
Sem isso o carro não vai receber o sinal emitido pela chave.
Barato não é mas por 80€ já compras modulo e chave.
Tenho um modulo confort e o seu respectivo comando á venda no meu topico de classificados
-> viewtopic.php?f=86&t=48028
Última edição por sport999leonfr em 04 nov 2009, 22:09, editado 1 vez no total.
então como sei se o meu carro tem esse modulo e como sei se a frequencia da chave e tambem onde encontrar o modulo
Tenho mesmo que ir a VW em coimbra caso tenha o modulo eles levam 20€ para casar o comando que tenho aqui
O modulo tem, todos tem isso , só que uns módulos tem é mais funções do que outros. Identificas ligando ao vag com ou desmontado.faribeiro Escreveu:então como sei se o meu carro tem esse modulo e como sei se a frequência da chave e também onde encontrar o modulo
