[DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Re: [DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
Mensagem por mk4110Leiria »
rsantoz123 Escreveu:Boa noite,
comprei hoje no sucateiro um modulo de ref 1J0 959 799 AH (50€) agora pelo que percebi tenho que comprar a chave com ref HL0 1j0 959 753 A, ou existe mais alguma ref que case com este modulo?
já agora sabem onde posso arranjar essa chave? no sucateiro disseram que não me vendiam a chave a não ser que quisesse comprar os canhões também.
É muito difícil de retirar o imobilizador da chave que tenho agora e passar para a nova? (sairia mais barato do que pedir para programarem)
obrigado
Não conheço outra referência que dê. Essas eu casei e deram sem problemas.
O sucateiro não percebe nada de eletrónica.....
É mais fácil mandares vir do ebay de inglaterra o comando com a referência que tens acima (HLO 1J0 959 753A) que é de 433MHz.
Mandas trocar a lâmina do comando
O imobilizador se não queres correr o risco de partir o mesmo a trocar tens de recorrer a alguém que te case as chaves. Existe cabo e software especifico para fazer esse trabalho.
Nota1: Desativar o imobiliador? Se te vierem com essa ideia esquece.... Faz as coisas como deve de ser manda casar as chaves....
Nota2: O comando do módulo 1C0 é aquele comando que já tem uma luz vermelha etc etc e não casa no módulo 1J0.... anda muito comando à venda pela internet que não serve. Tem de ser o comando com a referência que tu sabes.
Anda muito comando à venda no OLX todos dizem que dá e depois dá dores de cabeça porque não casa...
Conselho de quem já bateu com a cabeça que comprou N comandos e só quando comprou o comando com a referencia certa consegiu.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Fábio o meu modulo confort tem a referência 1J0959799AH e a referência das chaves é HLO 1J0 959 753N. A chave é de 433 MHz e tem a luzinha vermelha no comando, não sei se será por ser dos últimos mk4s com este módulo confort, o carro tem matriculo de 2001/7, é nacional.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
rsantoz123
Veículos: vw golf iv 1.4 16v
Mensagem por rsantoz123 »
mk4110Leiria Escreveu:
obrigado
Ok.. Vou tentar no ebay arranjar a chave com comando. Tenho agora de ver um local barato para fazerem copia do imobilizador. Obg
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Mensagem por dani_tdi »
Isso do imobilizador faz se em 3 minutos :)
Para casar o comando novo e caso não tenhas o cabo é possível casar as chaves na porta do condutor
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Foi pena não teres falado comigo, arranjava te o módulo mais chaves por pouco mais de 20 euros... isso das chaves arranjas umas novas no ebay por 10 euros novas, atenção dos chineses mas já trazem tudo
rsantoz123
dani_tdi Escreveu:Foi pena não teres falado comigo, arranjava te o módulo mais chaves por pouco mais de 20 euros... isso das chaves arranjas umas novas no ebay por 10 euros novas, atenção dos chineses mas já trazem tudo
Pois... So por curiosidade, por acaso nao es daqui da zona de lx nao?
dani_tdi
Veículos: Golf 4
Eu sou de Aveiro, mas neste momento vivo no estrangeiro, segui o conselho do Pacos á 4 anos atras
DonJuan
Veículos: Golf mk4 1.4
Mensagem por DonJuan »
Boas, comprei o modulo 1J0959799AH da Lituânia por 15€ ja com portes, hoje instalei e esta a funcionar, em breve vai chegar uma chave 1J0959753N por 20 da inglaterra, esta chave custou muito a encontrar barata, depois ainda tenho de arranjar a segunda ficha e para ja fazer uma antena.
rsantoz123
Boas, como vais fazer a antena?
(Ligacoes)
DonJuan
rsantoz123 Escreveu:Boas, como vais fazer a antena?
(Ligacoes)
Assim http://www.billswebspace.com/ExtendingM ... aRange.htm
O modulo veio avariado, as luzes interiores por vezes deixavam de dar. Se abanasse o modulo voltavam a dar, relé preso. Agora preciso de encontrar outro
Silver_Ajm
Queria pedir aqui uma ajudinha aos entendidos em programar os comandos com o modulo confort.
Tenho um problema com o módulo confort original do carro, comprei um novo e instalei-o, segui os passos de programação com uma chave na ignição e outra na porta do condutor como por aqui está descrito, mas não consegui programar as chaves. O modulo original do carro tem a referência 1J0 959 799 AH e o que comprei também tem a mesma referência. Alguém por aqui sabe outra forma programar estes comandos??
Membro Nº 1745
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Silver_Ajm Escreveu:Queria pedir aqui uma ajudinha aos entendidos em programar os comandos com o modulo confort.
Ora boas :)
2 Técnicas para casar o comando (HL0 959 753 A)
1 - Casar com a chave a casar na porta e uma chave no canhão da ignição rodado.
2 - Casar com o vagcom ou vcds
2 Como casar com o vagcom?
Vais a 46 Central conv
10 Adaptation
Group 00 fazes save e vai fazer um reset apagando todos os comandos
Group 01 adicionas o valor 2 (corresponde a 2 comandos) por exemplo. Ao clicares save vais carregar nos botões de abrir de cada comando (1 de cada vez) mesmo naquele que tens na ignição.
Vais ouvir um beep da buzina sinal que está casado.
penso que é assim xD
1 Casar com comando na porta
Inserir uma chave na ignição e rodar
Inserir a chave a casar na porta
Premir o botão de abrir ao mesmo tempo que rodas 2 segundos para a direita
voltar atrás 1 segundo e deslargar o botão
Primir novamente o botão de abrir ao mesmo tempo que se roda 2segundos para a direita
O comando vai casar. Fazer isto para cada comando.
Silver_Ajm
Obrigado Fábio. Um dia destes torno a instalar o módulo e tento novamente. ☺
Membro Nº 1745
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Silver_Ajm Escreveu:Obrigado Fábio. Um dia destes torno a instalar o módulo e tento novamente. ☺
Faz isso. Eu nem sempre venho cá mas se precisares de alguma coisa deixa aqui mensagem ou manda PM
Sempre às ordens :D
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Mensagem por joao_silva »
eu já consegui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
