Como ando sempre á procura do comando de casa, tive a ideia de o "juntar ao carro"
Material:
Botão ASR
Fio electrico
Ferro de soldar e estanho
Terminais
Varias Chaves
Preco total 10€
Usei este por nao "trancar"
Lembrar que:
1 - Fase
2 - Neutro
3 e 4 - Terminais para ligar ao butâo do carro
:arrow:A seguir ligar os teminais ao cabo e depois ao botao conforme as numeros:
A seguir soldar 2 fios no botao do comando de casa:
Depois do porta-luvas demontado, á que passar os fios pelo painel até ao porta luvas:
A seguir vamos tirar energia ao cabo que liga ao porta luvas, isto porque ele so liga se tivermos ao minimos ligados
ps: nao toquem as fases, nem do botao nem da ficha do porta luvas:
Depois dessa ligação feita, passem os 2 fios que vao ligar ao comando de casa pelo buraco que tem no porta-luvas:
Eu decidi meter o comando no porta-luvas devido a poder haver algum problema e nao ter que desmontar tudo novamente, no final o comando deve ficar assim:
Ficando o botao para o activar na consola:
assim fica tudo escondido lol
PS: a energia nao é para o comando mas sim para o botao ASR ficar com luz quando ligar os minimos.
[DIY GERAL] - Comando de casa
Golf IV TDI 110cv - o verdadeiro
Golf III GTTDI 90cv- el diablo
Golf III TDI 80cv - o bichinho Vendido
Golf III TD 75cv - el carregador (morreu)
Golf VI Plus 105cv-Novo
Seat Toledo TDI 110CV - o avec
Ferrari 14 - a maquina
Re: [DNY] comando de casa
obrigado
Excelente ideia
Tás em GRANDE
Tás em GRANDE
MK3 GT TDI viewtopic.php?f=19&t=36580 5,3l/100km
Posso só fazer uma correcçao?
O termo "fase" é utilizado para corrente alterna, AC, o termo mais correcto de ser utilizado em corrente contínua DC é pólo, podendo ser este negativo ou positivo.
Boa modificação, muito util.
Low Step...
boas, foi a maneira mais siples de explicar, é que fase toda a gente sabe o que é, e polo podo dar confusao,Jiggs Escreveu:Posso só fazer uma correcçao?
comps e obrigada
tou a pensar fazer isso, mas arranjar os botoes do akecimento dos bancos. será q dá?
- Veículos: Golf MK3 GT
uma outra coisa, usaste fio unifilar para essa instalação? o melhor era mesmo fio multifilar idêntico á restante instalação eléctrica do carro. pois é menos susceptível a quebrar...
amigoVovin Tharos Escreveu:uma outra coisa, usaste fio unifilar para essa instalação? o melhor era mesmo fio multifilar idêntico á restante instalação eléctrica do carro. pois é menos susceptível a quebrar...
so utilizei unifilar para soldar o comando, porque é mais facil, o resto da instalação é multifilar.
comps
grande ideia sim srº
estou prestes também a faxer uma modificação dessas
se precisares de ajuda dizdiogoserafim Escreveu:grande ideia sim srº
Pensei no mesmo!Jiggs Escreveu:Posso só fazer uma correcçao?
A ideia está fixe mas cá na casa ja existem membro com a mesma, se nao me engano é o "weeki" tem um golf 4 cinzento 4 portas.
Na minha opiniao, podias era alimentar directamente o comando a partir da bateria do carro.
Mas com todo o merito pela partilha e ajuda ao pessoa!
boas amigo, eu andei a ver e nao vi nada com botao destes, so com uma luz vermelha.....jmb123 Escreveu:Pensei no mesmo!Jiggs Escreveu:Posso só fazer uma correcçao?
sobre a alimentação, ja o deixei no porta luvas para caso ocorra alguma intreferencia, e mudar a pilha.... porque passar de 12V para 1,5V ainda precisava de umas resistencias, e as pilhas nao teem piques de corrente
comps
