Como o topico diz
o meu ar condicio nado nao faz frio
o meu carro e um golf iv de 115cv de 2000(importado)
diseram me que podia ser do gas,ja meti gas
fuga também nao tem
e que a ventoinha nen atraca
alguem me pode ajudar
ou ja teve um problema parecido
abrços
ar condicionado nao faz frio
- Veículos: Golf mk4 tdi 115CV 2000
Re: ar condicionado nao faz frio
aponto para o compressor do ac que ja deu o que tinha a dar.
ja tive esse problema.
ja me dizeram também que podia ser alguma rele ou a ventoinha mas nao sei
ja agora se meter o carro a maquina sera que da para ver
e alguem com vag com que me possa ajudar na zona do porto
se eu ligar o carro a maquinaou vag/com da para ver quale o problema ????
alguem sabe
alguem sabe
Nunca te acendeu a luz do abs ou asr/esp?
Verifica a caixa de fusiveis em cima da bateria.
Se quiseres vejo-te isso na boa.
nunca me tinham dito nada
que podia ser de ai quando poder ver isso
e que agora que esta a começar o calor e que isto deixou de funcionar
- PC
Problemas e Inspecção do Ar Condicionado
3 Junho 2008
Os principais entraves ao bom funcionamento do ar condicionado do seu veículo.
PROBLEMAS COMUNS DOS COMPONENTES DO AR CONDICIONADO
Condensador
Não há/insuficiente ar frio
Uma causa provável é uma fuga.
Solução: Substituir o componente.
Insuficiente ar frio
Pode ser devido à sujidade nas palhetas do condensador.
Solução: Limpar as palhetas. Se resultar insuficiente, substituir o componente.
Filtro de Secagem
O dessecante do componente pode estar saturado, permitindo a humidade circular pelo sistema. Inevitavelmente a humidade acabará por danificar outros componentes do sistema.
Solução: Substituir o filtro.
Válvula de expansão
Não há ar frio
Uma causa provável é que haja partículas obstruindo a válvula de expansão.
Solução: Substituir a válvula de expansão.
Evaporador
Uma causa provável é a obstrução das palhetas do evaporador.
Solução: Drenar com ar comprimido e borrifar o evaporador com desinfectante. Se isto resulta insuficiente, substituir o componente.
Compressor
Não há ar frio
Uma falta de lubrificação pode ter causado a rotura do compressor.
Solução: Substituir o compressor.
INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO EM 10 PASSOS
1 - Pense na sua segurança. Use luvas e óculos de segurança.
2 - Busque irregularidades:
- A corrosão geralmente indica uma fuga.
- Manchas escuras de óleo também indicam fugas. Estas brilham de amarelo sob a luz ultravioleta se a tinta indicadora de resíduos estiver introduzida no sistema.
- Comprove as vibrações, estas indicam que o compressor não está a funcionar correctamente.
3 - Esvazie o sistema de refrigerante velho utilizando uma estação de carga.
4 - Faça circular 10 bares de nitrogénio através do sistema, borrife os componentes, a válvula de segurança e as juntas com sabão normal doméstico; o sabão fará bolhas se existirem fugas (faça isto somente quando o sistema estiver encerrado). O automóvel deve estar parado.
5- Substitua as juntas e assegure-se de que todos os componentes estão apertados correctamente.
6 - Se abrir o sistema deve substituir o filtro de secagem.
7 - Faça circular 10 bares de nitrogénio através do sistema e borrife com sabão as juntas dos novos componentes (faça isto somente quando o sistema estiver fechado). Desta forma comprova-se que as juntas não estão danificadas e que os componentes estão montados correctamente. O automóvel deve estar parado.
8 - Drene o sistema de ar durante cerca de 30 minutos.
9 - Recarregue o sistema com refrigerante R134a, tinta indicadora e lubrificante para o compressor e juntas.
10 - Se não pode localizar a falha, o cliente deve ser remetido para um especialista em sistemas eléctricos.
PROBLEMAS COMUNS: NÃO HÁ AR FRIO
Fuga do condensador
Assegure-se de que se trata do condensador comprovando a presença de manchas escuras de óleo ou de tinta com uma lâmpada de raios ultravioleta ou um detector de fugas.
Leitura do Manómetro: pouca ou nenhuma pressão em ambos os lados, tanto na alta como na baixa pressão.
Diagnóstico: o refrigerante está-se a escapar do sistema através de uma fuga no condensador.
Solução: substitua o condensador. Leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (ver atrás).
Compressor inoperacional
Leitura do manómetro: a leitura da pressão é a mesma em ambos os lados, a alta e a baixa pressão (3-6 bar dependendo da temperatura externa; 3 bar = 0ºC e 6 bar = 30ºC). Se a pressão é inferior, procure uma evidência de fuga quer de manchas escuras de óleo ou tinta indicadora (utilize uma lâmpada de raios ultravioleta ou um detector de fugas).
Diagnóstico: a falta de lubrificação ou a presença de partículas no sistema provocam a paragem de compressor. Neste caso o responsável pode ser o filtro de secagem.
Solução: substitua o compressor. Leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (veja atrás)
Válvula de expansão obstruída
Leitura do manómetro: vazio no lado de baixa pressão, a pressão é muito alta no lado da alta pressão.
Diagnóstico: partículas, quiçá provocadas por um excesso de óleo ou de tinta indicadora no sistema, que provocaram o entupimento da válvula de expansão. O filtro de secagem pode não ser eficiente.
Solução: substitua a válvula de expansão. Leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (veja atrás)
Correia de transmissão solta
Leitura do manómetro: não se aplica. A correia de transmissão regra geral chilra.
Diagnóstico: a correia de transmissão está demasiado solta para que funcione o compressor.
Solução: aperte a correia de transmissão. Substitua-a se parecer desgastada. Leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (veja atrás).
Necessita de mais refrigerante
Leitura do manómetro: pressão baixa em ambos os lados, tanto na pressão alta como na pressão baixa.
Diagnóstico: há uma fuga lenta no sistema, ou acrescentou-se pouco refrigerante na última revisão do sistema de ar condicionado.
Solução: procure manchas escuras de óleo para localizar a fuga. Se não existir nenhuma, junte tinta indicadora (primeiro comprove que não está presente) e localize a fuga com uma lâmpada de raios ultravioleta ou um detector de fugas. Se não detectar nenhuma fuga o problema pode estar no facto do retentor e juntas do eixo do compressor terem sido privadas de lubrificação (isto produz-se normalmente quando o sistema de ar condicionado não foi utilizado durante algum tempo).
Sobrecarga do sistema
Leitura do manómetro: pressão muito alta em ambos os lados, quer a alta como a baixa pressão.
Diagnóstico: demasiado refrigerante no sistema.
Solução: se o ventilador não funciona, comprove o fusível ou o relé. Se o fusível ou o relé não estiverem danificados substitua o ventilador. Se o ventilador funciona correctamente, retire refrigerante com a estação de carga e os manómetros para medir a quantidade correcta. Se o problema persistir leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (veja atrás).
Ar no sistema
Leitura do manómetro: a pressão é muito alta no lado da alta pressão.
Diagnóstico: o sistema não foi drenado correctamente antes de juntar refrigerante durante a última revisão.
Solução: esvazie o sistema. Leve a cabo o processo de inspecção em 10 passos (veja atrás).
3 Junho 2008
Condensador
Filtro de Secagem
Válvula de expansão
Não há ar frio
Evaporador
Compressor
Não há ar frio
Fuga do condensador
Ar no sistema
MK3 tdi 110cv.
sim senhora
mas nao entendi nada mas brigada pela ajuda
tenho o seguinte erro no meu carro alguem me pode ilusidar o que pode ser
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-00 - Faulty
se alguem poder ajudar
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Já fizeste o mais dificil, agora tens é de substituir o sensor G68.
O pro blema é que já estive a ver e esse carro nem deveria ter sensor g68, o g68 é o sensor de velocidade dos carros de caixa automática
entao o que podera ser mario
o meu faz frio mas acho k é pouco... será que tenho algo sujo? é raro utiliza-lo
diogoserafim Escreveu:o meu faz frio mas acho k é pouco... será que tenho algo sujo? é raro utiliza-lo
O meu estava assim, mas carregei e ficou novo.
Vamos a ver se dura mais 7 anos como o de origem.
inda ontem andei de volta do ar condicionado k nao funcionava.
quando o ligava nao atracava o compressor..
e as ventoinhas ligavam-s..
soluçao:
tinha um fio k alimenta o compressor partido.
o meu fio estava partido junto a uma ficha ao pe da bateria!!
espero k ajude
abraço
soluçao:
espero k ajude
abraço
