ar condicionado nao faz frio
- Veículos: Golf mk4 tdi 115CV 2000
Re: ar condicionado nao faz frio
brigada vou verificar mas o meu nao atraca nen liga as ventoinhas
- neubenfica
bem, eu também tho um bichinho d 115cv do ano d 2000...a mim acontece-m exactamente a mma coisa, o ac n funciona a n ser k va a puxar +/- 2min a cima dos 180kl/h, aí começa a deitar ar frio....misterio n??
TEAM VW
Tou com um problema parecido, fui a norauto carregaram o gas por duas vezes e nao faz frio, regra geral mal ligasse o AC disparava as pás, mas agora nao! o radiador tem duas ventuinhas, deixei o carro aquecer mas nem uma nem outra disparam, é normal? sei que a do AC devia de disparar, mal se liga. Até estou com medo de leva-lo a um especialista! grrr... tenho um golf TDi 115cv de 2000, com climatronic.
VW MK4 TDI de Dezembro 1999!
pois bugatti ja somos 2 com medo
mas mais cedo ou mais tarde vai ter que ser
que o calor as vezes e insurputaval
ola brutus
entao ja resolveste o problema?
comigo, esta acontecer a mesma coisa :s nao deita o ar frio e acresce a parte de que a ventoinha do radiador liga e desliga consequentemente :s e so continua ligada quando ligo o ac :s ,mas ate agora ainda nao tive problemas de sobreaquecimento. tou mesmo a deriva com este problema.
se ja resolveste o teu problema diz qualker coisa
abraço
abraço
Paulo Castilho
Paulo Castilho
pois pessoal ja resolvi o meu problema
era a ficha que da ordem para o motor do ar condicionado atracar
agora ate gela
agora ate gela
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI 25 AUT
boas tardes, estou com o mesmo problema, alguém me pode dizer onde fica essa ficha?
é a ficha que liga ao compressor do AC, procuras o compressor e depois encontras logo a ficha
pois, ok obrigado, vou tentar encontrar. Sou leigo na matéria mas parece ser uma solução simples.
o compressor do AC está do lado esquerdo ao fundo quando abres o capo e estas de frente para o motor.ruydematos Escreveu:pois, ok obrigado, vou tentar encontrar. Sou leigo na matéria mas parece ser uma solução simples.
ve fotos na net que identifica lo bem
- Veículos: golf5
Olá meu golfv de 2008 dei conta que algo ia mal no ar condicionado levei a cargar de gaz mudei filtro . Voltou passado pouco ao mesmo . Voltei a fazer o de cargar o gaz e limpeza do mesmo . Liguei a máquina nenhuma anomalia . Testamos o compressor operacional a ventoinha funciona no circuito a carga de gaz ok . Eu já tou a torrar . Alguma sugestão faz favor obg .
- Veículos: Golf IV, Chevrolet Matiz
A mim acendeme aquela luz dos trovões. Podera ter haver? O meu também não atraca mas tambetambém ta descarregadoMario_Marques Escreveu:Nunca te acendeu a luz do abs ou asr/esp?
Verifica a caixa de fusiveis em cima da bateria.
Se quiseres vejo-te isso na boa.
Aproveito o tópico para umas questões...
A minha luz do esp acende quando ando uns klm, lá esta ela a acender...
Hoje fui mandar carregar o ac e nao conseguiram, disseram que a poli não atraca, terá alguma coisa a ver com a outra? soluções?
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
No meu caso tinha um fusivel de chapa partido por cima da bateria e tinha uma ficha de sensor de temperatura com fio partido. Não chegava 12v ao compressor e as ventoinhas não ligavam por causa do que disse antes. No caso do meu vp 110 tenho um sensor de temperatura extra ao pe da bateria. Ficou a funcionar
