Bem, este diy serve para reparar ou remediar o pessoal que tem as colunas rotas, no meu caso resultou na perfeição e a custo zero.
Desforrar a porta:
Primeiro lugar, com muito cuidado remover a tampa da pega, têm de remover com ajuda de uma chave de fendas, de preferencia não muito fina para não partir nada, a tampa da pega tem uma mola virada para baixa, a ideia é empurra-la para dentro para se soltar e ao memso tempo com cuidado puxar a pega, depois remover 3 parafusos em baixo na porta e 1 parafuso no tweeter(muito cuidado com este pois o pessoal geralmente esquece-se de o tirar e partem o plastico do tweeter).
By mario_marques, shot with 6630 at 2008-08-27
para sacar a quartela depois remove-se estes dois parafusos metidos nos orificios:
Depois removam a luz da porta, com uma chace de fendas puzem a luz para fora e desliguem a ficha, agora com tudo solto é so puxar de baixo para cima, está presa por molas.
De seguida, para sacar a coluna, com a ajuda de um berbequim destruam a cabeça dos cravos que fixam a coluna:
Agora, com a coluna solta há que testar e ver o problema, com a musica alta metam os dedos na parte de tras a limitar o diafragma para não vibrar, se o ruido desaparecer podem fazer o que fiz, encher com pano(tem de ser com pano ou esponja pois o diafragma tem de mexer normalmente, não pode ser algo duro)
Testem até ficar no ponto!!!
Quando ficar no ponto coloquem fita cola a segurar o que for para não sair:
Testem bem antes de fixar a coluna, quando estievr o som ok fixem novamente e voltem a meter tudo no sitio.
Esta reparação é um bocado á sucateiro mas resulta, como não sou grande maluco por som isto ficou tal como era de origem, no meu ponto de vista um som até razoavél.
[DIY GOLF 4] - Reparar colunas rotas! 50cent repair :-D
Última edição por Mario_Marques em 05 jun 2010, 04:23, editado 2 vezes no total.
Re: [DIY] mk4 colunas rotas, solução.
Bom DIY, eu tenh este problema na coluna da porta do pendura... um dia destes vou desforrar a porta e fazer o msm k tu... thanks
Boa Mestre Mário! Bom DIY, dá um jeito do caraças quando se tem pena das belas colunas que já têm algum uso...
por acaso fiz a mesma coisa no meu mk2 nas colunas de tras meti um bocado de esponja e ja ja nao faz ruido, nao posso é apertar muito com elas
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar colunas rotas!
Boas Camarada! uma questão! e depois como colocas-te lá as colunas? com parafusos ou com outro material?? é que eu estou a pensar em tirar as minhas pra por lá umas sony que comprei hoje! mas como não tava à espera que as colunas de origem tivessem com arrebites, fiquei agarrado!!!
Eu voltei a rebitar a coluna a coluna ao carro
Re: [DIY GOLF 4] - Reparar colunas rotas! 50cent repair :-D
Boas pessoal alguem sabe me dizer qual e a medida das colunas se e 13cm ou 16cm
Se não estou em erro são de 16cm.Jose Roberto Escreveu:Boas pessoal alguem sabe me dizer qual e a medida das colunas se e 13cm ou 16cm
nao perdera a ventilaçao?pode queimar assim mas la está,estragadas ja estavam lol
Old school ...my way of life
Sinceramente em 2 anos andaram impecáveis, só as troquei pois arranjei umas novas originais e ando sempre, sempre, sempre de rádio ligadocarrizog60 Escreveu:nao perdera a ventilaçao?pode queimar assim mas la está,estragadas ja estavam lol
Eu também trouxe as minhas com um pano lá enfiado durante também um bom tempo e também não queimaram...Mario_Marques Escreveu:Sinceramente em 2 anos andaram impecáveis, só as troquei pois arranjei umas novas originais e ando sempre, sempre, sempre de rádio ligadocarrizog60 Escreveu:nao perdera a ventilaçao?pode queimar assim mas la está,estragadas ja estavam lol
- Veículos: focus tddi sportvan/auris d4d/golf iv tdi
E não é que funciona mesmo!! heheheh belo truque
abraço dos Açores
abraço dos Açores
- Veículos: vw Bora 1.9 115cv AJM, Honda Civic 1.7 cdti - FUMARENTO, Clio van 1.5MINADA
Mario diz-me uma coisa como estão fixadas a colunas Oem?
My BoraTaz
viewtopic.php?f=98&t=96790
São rebitadas à chapa de suporte do elevador do vidro.silverbora Escreveu:Mario diz-me uma coisa como estão fixadas a colunas Oem?
isso já percebi eu e ao suporte? é a isso que me refiroSilver_Ajm Escreveu:São rebitadas à chapa de suporte do elevador do vidro.silverbora Escreveu:Mario diz-me uma coisa como estão fixadas a colunas Oem?
My BoraTaz
