luz do airbag acesa
- blobo
luz do airbag acesa
a luz do airbag acendeu já á alguns meses e eu tenho deixado andar de dia para dia porque já uma vez paguei na vw para a apagarem e acendeu logo pasadas umas semanas. agora que tenho de ir com o carro á inspessão resolvi ir com ele a um electricista que me indicaram como sendo bom e como tem maquina de diagostico resolvi lá ir, pensando que era só ligar á maquina e já está. Mas não o erro não se consegue apagar e diz o seguinte ( resistensia do airbag do condutor fraca) e o electricista diz-me isso deve ser simples ou é mau contacto da fixa ou a fita do volante partida é só desmontar o volante e substituir. ok deixo cá o carro e venho buscar amanhã disse eu. só que o carro já la está á 8 dias e ele não consegue resolver o problema e agora diz que é da centralina dos airbags será possivel? já alguem teve este problema e quanto pode custar uma centralina de airbags nova ou recondicionada sera que há? se me poderem ajudar ou apenas comentar o que vos aconteceu agradecia.
Eu já tive um problema com a luz do air-bag, mas no meu caso o erro no vag-com era de que a Resistência do air-bag estava demasiado alta.
Precisou levar a tal fita do voltante e ficou ok, deixei o carro na vw e paguei cerca de 150€, mas ficou resolvido.
Outra causa comum para o acender da luz da air-bag poderá ser também um mau contacto da ficha do air-bag lateral por baixo do banco do condutor.
Se tiver que levar a centralina, imagino que seja caro, mas tens sempre a possibilidade de comprar uma usada, em sucatas, ebay, ...
Cumprs.
Cumprs.
MkII 1.6 TD
Bora 1.9 TDi
Bora 1.9 TDi
BOas,
também tive o msm problema ha dias, deixei o carro num colega meu e ele me resolveu o problema em cerca de 2 horas. O que ele me reportou foi k tinha sido um toke que alguem tinha dado com o carro, ao kual sou eu sempre k ando com ele e era impossivel. Mas era o erro k tinha na makina quando ele o ligou. Apagou o problema e ate agora ta resolvido. Esse meu colega trabalhou uns tempos na AutoEuropa portanto confio em pleno nele.
thx
thx
Re: luz do airbag acesa
Eu tenh um problema k deve ser identico ao teu, também tenh a resistencia alta e já m disseram k poderá ser a fita do volant... desligo o erro com o vag, ms passados uns dias regressa novament...
- blobo
não! fui a um electricista auto, penso que na marca saia muito mais caro e não me ponham a centralina recondicionada. mas no teu se consegues apagar não deve de ser a centralina, no meu caso não se conseguia apagar mesmo, no teu pode ser bem mais simples tipo a fita do volante ou uma ficha com mau contacto.Rui_Escada Escreveu:Foste à marca??? Eu também tenh k resolver o meu problema, pq apagando-a com o vag, volta passados uns dias...
Luz do airbag
Companheiro, o meu Bora também lhe aconteceu isso, depois de um dia que fui trabalhar e o deixei 8 horas dbx dum Sol de 40º. Um mecânico que sabia usar a máquina (são raros) apagou-a mas depois do mesmo tratamento ao sol voltoua acender. Tive conhecimento de um Seat Leon (igual) a quem aconteceu o mesmo. Esta semana o carro teve de ir ao mecânico por outra razão, que por acaso é chefe de uma oficina VW e sabe utilizar a máquina e detectou que é um problema no sensor de impacto do airbag do passageiro. Salvo erro só precisa trocar um fusível, ou relé, algo assim simples. Portanto, esses mecânicos que vêm com a conversa da fibra de cobre é tanga, pois se ela dilata ao calor também volta a contrair com o baixar da temperatura e a luz deveria apagar. Não te deixes enrolar. Vai a quem sabe. Tenho horror a ver o meu VW nas mãos de qualquer lateiro auto-intitulado mecânico!
Pesquisem!
99% dos casos são a ficha que faz a ligação dos fios e que se situa na calha dos bancos que perde o contacto, por exemplo, quando se chega o banco para a frente ou para trás.
Para resolver isso basta cortar os fios, mandar a ficha para o lixo, fazer ligação directa nos fios e apagar a luz com o vag-com.
Problema resolvido .
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro '00 - Stage: "Sold..."
Alfa Romeo 156 jtd 16v mjet '03 - Stage: "Pareces um carro a gasolina..."
Golf mk2 GTI 16v '90 - Stage: "Daily..."
Re: luz do airbag
bom dia pessoal
tenho um vw lupo 1.2 tdi e foi lhe diagnosticado avaria na fita do airbag condutor .
alguem me pode saber se fita tem reparação ?
pois nova custa á volta de 150€ .
Re: luz do airbag
Foi na VW que te diagnosticaram isso ou foi um mecanico??
Eu já tiv o msm problema o ano passado, ms levei o carro a VW, lá fizeram uma limpeza qlq ao circuito e o problema ficou resolvido paguei 40€
- Veículos: golf 99 2.0 Ap
boa tarde pessoal estou com o mesmo problema a luz do airbag ficou acesa depois que fui centralizar o volante que estava torto depois que desconectei o cabo do airbag ficou acesa a luz alguem poderia me ajudar ?
ligas a maquina e apagas o erro, provavelmente desligaram a ficha e ligaram a chave
