Black Monster -- =)
Re: Black Monster -- alguém me pode dar algum feedback sobre
Errado....não é chapa 5, mas neste caso especifico, visto que pelo pouco que percebi está ai uma salada de frutas, o melhor é mesmo fazer algo espefico para o que ai tens que será algo demorado e trabalhoso.
então ele que vá a RL para ver se alteram alguma coisa ao ficheiro que a REVO disponibiliza!
o Revo é chapa 5, é tudo igual tens é stages mas nada se enquadra no carro dele....xpto, és do norte vai á vilauto, e faz uma repro ajustada ao teu carro, ambos sabemos que quando pedirem as especificação do teu carro ou não existe, ou isso nunca fica bem....tens ai no norte muita casa tão boa ou melhor que a RL....
Cump
Cump
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
cristo_844 Escreveu:então ele que vá a RL para ver se alteram alguma coisa ao ficheiro que a REVO disponibiliza!
A RL não altera, mas a revo arranja solução á medida.
Mas neste caso, como ja referi antes, o que seria melhor, seria mesmo fazer algo de raiz e em tempo real, eu neste caso não recomendo nada, mas mesmo nada a vilauto, pelo simples facto de ja me terem afinado carros(tentaram), mas alguns ainda sairam de lá pior que o que foram, um carro muito modificado é preciso alguém que saiba e perca tempo, bastante tempo se estiver bastante modificado, é preciso recolher dados, não basta chegar á ecu espetar lá meia duzia de informação e rezar para que funcione que é o que vão fazer na maioria dos sitios.
Sinceramente, não vejo muitas casas boas no norte e vivo no norte, vejo muitas casas que mexem em diesel e fazem o trabalho que até um simio conseguiria fazer, mete-se lá um otto e rebentam-no todo, pois além de burros normalmente são teimosos.
no norte só conheço a vIlauto e nunca ouvi nada, mas se tens essa experiência é de pensar, eu vou á DM aqui em soure, nuca me deixaram ficar mal, e repro de raiz feita em banco e testada na rua, sempre com leituras de mapa de origem ajuste experimenta, ajusta experimenta, o golf foi la feito, e o scirocco também será...
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Tens duas ou 3 casas no Norte que te fazem isso. Na zona Centro também tens 2 (não a DM; conheço o trabalho deles em vários carros e não recomendo, apesar de alguns estarem satisfeitos, no entanto, a gastar dinheiro, recomendaria outro sítio, pois certamente obterias outro tipo de ganhos com outro tipo de fiabilidade). Para Sul há mais, mas penso que sendo tu da zona Norte, preferivelmente optarás por essa zona e bem, pois em caso de necessidade, convém ter auxílio por perto, ou relativamente perto.
pagaimo Escreveu:Tens duas ou 3 casas no Norte que te fazem isso. Na zona Centro também tens 2 (não a DM; conheço o trabalho deles em vários carros e não recomendo, apesar de alguns estarem satisfeitos, no entanto, a gastar dinheiro, recomendaria outro sítio, pois certamente obterias outro tipo de ganhos com outro tipo de fiabilidade). Para Sul há mais, mas penso que sendo tu da zona Norte, preferivelmente optarás por essa zona e bem, pois em caso de necessidade, convém ter auxílio por perto, ou relativamente perto.
já agora que recomendas?
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
- Veículos: VW Golf MK5
Obrigado a todos pelas ajudas ...
Realmente já pensei na vilauto. Não estou insatisfeito com o mapa que tenho ailias esta muito bom. Mas gostava de experimentar algo. Noto uma quebra as 4200rpm disseram me na altura que tem falta de gasolina mas como é que isso e possivel se ele nao falha ate ai e depois continua sempre apenas da 2 soluços ??
Projecto Mk5 : viewtopic.php?f=21&t=32088
- ateixeira
boas amigo,
não conheço muitas casas mas esta é 5 estrelas......recomendo a 100% e acredito que não vais ficar desiludido....http://www.lamborghini.com/en/models/ga ... /overview/
Eu continuo a dizer DM, nunca me desiludio, e já vi muito carro la feito e sempre ok....
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
- AugustoT
Hoje é que deste no olho Ricardo.
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
- Veículos: MKIII
ouve "circo" depois de eu sair???
RC para mim dos melhores.
Ensina o teu filho a amar um GOLF e ele nunca ira ter dinheiro para drogas
Projeto:viewtopic.php?f=21&t=91434
- Veículos: GOLF V GTI
literalmente! deve ser por ter aquelas tampas de válvulas amaricadas .....gcardoso Escreveu:ouve "circo" depois de eu sair???
na minha primeira repro (à medida) também tinha essa impressão mas um pouco mais cedo, por volta das 3000 rpm e notava-se no banco essa quebra no binario. já n me lembro do nome do individuo q dez aqui no porto.xpto1987 Escreveu:Obrigado a todos pelas ajudas ...
qual a gasolina que estas a usar? notas o mesmo com qualquer uma?
com a repro da revo ficou resolvido e uso sch 98. ( não foi à medida, foi a repro standard p o tsi 140cv)
