Der Golf Cabrio ->Ska_put<-
markdiaz
Re: Der Golf Cabrio ->Ska_put<-
Mensagem por markdiaz »
Está com muito bom aspecto sem duvida.. a cor as jantes também se enquadram bem no estilo
Bom projecto :wink:
Cumps.
RED RABBIT CONVERTIBLE 16v-> viewtopic.php?p=505155#505155
GOLF GTTDI-> viewtopic.php?f=19&t=92333
kingGolf
Mensagem por kingGolf »
Gostava de ver melhor esse interior, adoro as jantes e a cor.
Parabens.
semos
Mensagem por semos »
Pessoal!
Muito obrigado pelos comments!
sabe bem, depois de tanta pesquisa, e "arriscanço" em querer fazer algo ligeiramente diferente do habitual...
MK1 Cabby FG::MK1 5P FU::MK1 Caddy GS::Passat 35i KD e XO::Corrado KE
Rastaking
Mensagem por Rastaking »
mekie maluco ta tudo! olha quando puderes adiciona me! gostava de tirar umas duvidas ctg! mariorastakings@hotmail.com
Rastaking
ah e o teu carro ta muito fixe! adorei! ve se apareces na figueira um dia destes
Bad4company
Mensagem por Bad4company »
Semos... como é que é? Acabei por vir aqui cair... :lol:
A máquina ao vivo está brutal mesmo...
Tenho de começar com o meu tbm... Vai aparecendo...
semos
Pois é...tendo eu antes 7+8x15, et35 e et0, e sendo "obrigado" a desfazer-me das de 7" em troca de outras duas de 8" com et0 também, e como elas saiam ligeiramente...fora, finalmente descobri qual o ET ideal para à frente os "nossos" cabrios ficarem no ponto!
cá ficam as ultimas fotos recentes:
como podem ver, as jantes saem de maneira similar do carro...
trabalho efectuado: a bolacha interior das jantes frontais foi cortada 16mm, tendo os sitios dos pernos sido re-soldados e torneados para o perno encostar (visto que com o corte de 16mm, ficou o buraco destes todo aberto...). O trabalho foi efectuado na "casa das jantes", cobrados 120€ do trabalho das jantes frontais + 60€ da pintura das jantes traseiras (não era preciso, mas eles não conseguiram a côr original das schmidt!).
ou seja, se quiserem meter umas jantes de 8" à frente nos vossos mk1 cabrio Karmann, o et correcto será 8x15 et 16" ;)
resumindo, o eixo traseiro é 32mm mais largo que à frente!
Agora o carro encontra-se parado pra levar um up-upgrade e as jantes foram novamente a braga pra pintar o centro de Gun Metal.
Até um dia...
Volks
Admin
Admin
Mensagem por Volks »
Essas jantes... :oops: :oops: :oops:
Fast and Cheap = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Reliable and Fast = Not Cheap
Facebook Clube Golf Portugal
semos
não são nenhumas RS com 8+8,5x15...mas fazem o seu trabalho!
dark violet
Veículos: uuuuuiii!
Mensagem por dark violet »
Oi companheiro.
Com quem falaste na casa das jantes para reduzir o off-set?
Já perguntei em três lados e todos me dizem o mesmo, que vai enfraquecer o centro da jante. :(
semos
Eu simplesmente deixei numa casa de mudas de pneus, e mandei a ordem de trabalhos...
E o que eu mais perguntei era se iria enfraquecer a jante.
Também temos que ter em conta que a minha jante era de ET0, e tinha uma bolacha interna de mais de 5cm de grossura...
Jmig
Mensagem por Jmig »
Um cabrio que não tem nada a ver com aquilo que pretendo do meu, mas, sem dúvida, também é bonito e prima pela diferença...
Olhando melhor: gosto!
Parabéns.
semos
Obrigado!
Eu quis mesmo fazer algo diferente, e que marcasse a sua posição...
Também englobado no estilo k defendo, o GermanStyle...
dark violet
Veículos: uuuuuiii!
semos Escreveu:Obrigado!
Para acentuar o GermanStyle ficavam pedrantes aí umas SnowFlake em 8x15. :twisted:
semos
isso existe???
estas, pra sairem, só se forem roubadas...nem schmidt TH line, nem BBS RS, nem RM...já experimentei vários tipos de jante, e talvez por carecerem de largura, ou o desenho too old skool, simplesmente não se enquadram nesta preparação... talvez umas RS pra 8,5" e 9" com 195/45 e o centro À cor do carro...mas nunca pra agora...
POIS AGORA ESTÁ NO SR. DOUTOR A TENTAR APANHAR UMA CONSTIPAÇÃO!
eheheheh
