boas, gostei do que vi.
adorei os manometros do volvo, tenho de arranjar ums iguais para o meu.
Golf 2 '87 1.9GTD Fury CAOF Chargered Edition-Fim Projecto
- Veículos: Golf II 1.6TD
Re: Golf 2 de 87 1900 GTD Fury CAOF-Aplicação Direcção Assis
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
Sim fica muito original, sem sair muito ao estilo do carro. Se precisar de ajudar depois de adquirir os manómetros disponha. Obrigado pelo comentário. um abraço amigo
FURYCAOF
Desde 1993 Golf II GTD Forever
Golf II GTD '87: viewtopic.php?t=31192
Golf IV GTI TDI '99: viewtopic.php?f=20&t=71738
Re: Golf 2 '87 1.9GTD Fury CAOF-Direcção Assistida (Pag.11)
se um dia vires uns manómetros iguais avisa
Encontrei no Site OLX à tempos, mas o tipo ainda pedia pelo menos à volta de 60 EUR. Na altura tinha interesse para ter de reserva. Procura no OLX, lá tem bons negócio. Tens de pesquisar por manómetros Volvo 480 turbo.ProSteel Escreveu:se um dia vires uns manómetros iguais avisa
FURYCAOF
Direcção Assistida testada a Funcionar Impecavel
Viva, caro pessoal, teste hoje a direcção assistida, ficou 5 estrelas, falta agora verificar se nenhum tubo tem fugas.Já que mudei a direcção assistida tambem como descrito anteriormente, mudei os foles da transmissão e também aproveitei para pintar as peças mais deterioradas .Aqui ficam umas fotos que tirei hoje
Pintura do esticador finalisada
Bomba Montada com o esticador e correia adequada
Tubos no sitio e casquilhos de 10mm para a bomba sair mais para fora, pois a bomba era de um Motor 1600cc adaptada num Motor 1900cc
Adaptação do apoio do reservatório de óleo da Direcção
Pintura do tubo de oléo de retorno da bomba, que era de um golf 3 e pintura da Transmissão
Por fim novos foles na transmissão
Espero que gostem da adaptação da direcção assistida, obrigado a todos pela atenção
FURYCAOF
Re: Golf 2 '87 1.9GTD Fury CAOF-Direcção Assistida Fotos(Pag
nunca mais vejo o dia de por uma no meu também
Hoje foi o dia, até ter alinhado a direcção, fui a pegar novamente no carro e a bomba de direcção deixou de dar pressão. Agora a direcção ainda está mais dura do que quando não tinha direcção assistida. Lá vou ter de arranjar outra bombaProSteel Escreveu:nunca mais vejo o dia de por uma no meu também
FURYCAOF
ou reparar essa, pelo menos sabes com o que ficas, ir buscar outra usada pode acontecer o mesmo!Carlos Alexandre Escreveu:Hoje foi o dia, até ter alinhado a direcção, fui a pegar novamente no carro e a bomba de direcção deixou de dar pressão. Agora a direcção ainda está mais dura do que quando não tinha direcção assistida. Lá vou ter de arranjar outra bombaProSteel Escreveu:nunca mais vejo o dia de por uma no meu também
Alinhamento da Direcção
Depois de tudo Montado e direcção alinhada ficou tudo impecável, até que ia num cruzamento e a direcção ficou dura, penso que a bomba avariou, por dentro deve ter descravado o veio, pois não dá pressão
Aqui ficam alguma fotos
Amanhã devo conseguir arranjar outra bomba, tenho a Poli tambem para mudar, pois a que tenho tem um empeno, por ter sido tirada de um carro acidentado.
FURYCAOF
tenho uma bomba do golf 2 se tiveres enteressado diz alguma coisa
ja agora nao arranjas por ai uns apois da bomba pois a minha esta enventado alguma coisa apita
coelho28 Escreveu:tenho uma bomba do golf 2 se tiveres enteressado diz alguma coisa
Boas amigo, sim tenho um apoio, a parte de aluminio. Amanhã tiro fotos para veres se é o que precisas. Já arranjei uma bomba de um peugeot 405, é igual excepto na poli que foi o que tive de adaptar hoje. Quanto pedes pela tua bomba? Tenho material que talvês te interesse. tenho volantes Golf 2 , assentos do golf 3 de 3 Portas, Farois, farolins de trás entre outras coisas. Diz algo amigo
FURYCAOF
Bomba do peugeot 405 adaptada no Golf 2
Dado que o carro me faz falta, já na segunda feira, consegui arranjar uma bomba que é igual à do meu golf 2, mas com o pormenor da poli diferente, que aperta com 4 parafusos em vez de 3 Parafusos. Tive de adaptar a poli da minha bomba que avariou nesta bomba do peugeot 405. Tive de fazer marcações, furar e abrir rosca .Aqui ficam umas fotos
Bomba que avariou:
Bomba do peugeot 405, como se vê na foto, as 3 furações da poli não coincide com a bomba, pois esta é de 4
Por fim outro problema, como os parafusos que fixam a poli estão muito perto do veio do centro da poli, tive de usar uma rectificadora para fazer o feitio da cabeça dos parafusos, para conseguir apertar a poli na bomba.
Agora fazer o mesmo para ou outros dois furos e a poli fica a assentar impecavel
Depois disto tudo montei tudo no seu lugar com a ajuda de um grande mecânico que me ensina tudo, que é o meu pai.
por fim e até agora está tudo a funcionar plenamente bem 5 Estrelas. Agora a condução tem outro conforto
Bomba que avariou:
FURYCAOF
Golf 2 '87 1.9GTD Fury CAOF Edition - Projecto Concluido
Decidi hoje de-manhã lavar o Motor em condições
Sabem dizer-me se nesta bomba dá para adaptar o Lda?
Como o carro era antigamente, fotos retiradas de videos de 1997 e 2001[/b
Antes em 1997
Antes em 2001
Como o carro é agora em 2011. Aqui ficam mais umas fotos tiradas hoje numa tarde de domingo de Inverno, pois estava com vontade de fotografar o GTD
Depois em 2011
Chaga assim ao fim este projecto, pois daqui em diante não vou ter muito tempo, pois estou a estudar e vou começar a trabalhar, Como diz o colega "se não tens que fazer compra um golf 2"
Penso que o carro está dentro do positivo, para mim está 5 estrelas, claro que ainda fazia mais umas coisitas nele como colocar travões a disco atrás e o Lda na bomba, mas enfim, agora é tratar bem dele e estimar bem a máquina. Está a fazer um consumo de 4.5-5l aos 100Km, a andar nos 80-100-120km/h
Aqui fica a lista completa das alterações que foram feitas
Mecânica que foi efectuada e respectivas alterações:
Motor 1900D de um Golf 3
Turbo 1900 (AAZ)
IC do Pagero
Ventoinhas da VW Passat '92 (2 Ventoinhas)
Escape todo refeito com as duas Panelas originais (Tubo 58mm)
Ponteira Dupla polida
Filtro de Ar cónico
Caixa de Velocidades do Golf 3
Selector de Velocidade com contra peso do Golf 3
Disco Embraiagem + Prensa Novo
Discos Ventilados para a Frente
Pastilhas e Cintas Novas
4 Amortecedores Novos
Bronzes e valvulas do Motor Novos
Kit de distribuição
Junta de Colaça
Colaça faciada
Termostato
Bomba de água
Reservátorio de água
Correia do alternador e alternador do Golf 3
Junta do carter
Rolamentos nas 4 rodas
Ponteiras de direcção
Rotulas
Distribuidor Oléo Travões
Direcção Assistida
Bomba direcção Peugeot 405
Foles das Trasmissões
Alterações a nível visual
Assentos Recado Golf 3 VR6 de regulação eléctrica
Novos estofos das portas
Volante desportivo da Momo
Estufar assentos, volante,Tecto e mala
Para-choques do Golf 2 GTI reforçados
Faróis de nevoeiro
Farois angel eye H4 e farois Cristal fumados H3
Piscas Cristal com aplicação de Minimos escurecidos
Farois Trazeiros tipo Gti ( Vermelho e Fumado) em cristal
Grelha tipo GTI com risca Vermelha
Pestana Bad Boy
Aeloron com terceiro STOP
Embaladeiras Universais
Entrada de Ar tipo Charger
Todos os Vidros coloridos
Portas da frente do Golf GTI
Jantes ATS e Centros da VW
Parafusos das rodas Cromados e Anti Roubo
Valvulas de Ar ocultas
Pintura Nova cinza Rato Mais escura parecida com a cor do Golf 4
Pintura de uma risca Cinza Silver
modificação's efectuados
Iluminação interior Azul, Violeta e Brancos em todo o Painel e botões
Iluminação tipo Neon Azul nos Fundo do Interior
Iluminação Branca nos restantes locais
Iluminação nas Portas Rover
Sistema de Som com twiters, colunas nas portas, no Tabelier e Sub Amplificado de 800Watts
Manómetros do Volvo 480 Turbo por cima do cinzeiro
Manómetros Brancos com ponteiros novos Laranja
Inversão do display do relógio Black Edition
Palas do Sol Golf 3
Moca do Golf IV
Parte superior da consola Central do Audi A3 forrada em carvono
Aplicação de carvono em algumas zonas
Três buzinas: tipo Golf GTD (2 Buzinas originais) + 1 Tipo carro Clássico com botão para seleccionar
Tecto forrado de novo
Tábua para as colunas
Mais modificação's tipo mostrador de travão de mão com luz de 4 Piscas e máximos
Radio de MP3 e aplicação para USB
Comando no Volante por Infra Vermelhos
Angel eyes com led Branco e restantes luzes em Led Branco
Fecho Centralizado
Chave do carro tipo Golf 4 com camera oculta e opção de Pen USB
Circuito de iluminação com Relês
Obrigado a todos por toda ajuda e disponibilidade, bons projectos para todos, muito sucesso nas vossas máquinas
Antes em 1997
Antes em 2001
Depois em 2011
Turbo 1900 (AAZ)
IC do Pagero
Filtro de Ar cónico
Kit de distribuição
Junta de Colaça
Colaça faciada
Termostato
Bomba de água
Junta do carter
Rotulas
Direcção Assistida
Faróis de nevoeiro
Pestana Bad Boy
Palas do Sol Golf 3
Moca do Golf IV
Fecho Centralizado
FURYCAOF
Re: Golf 2 '87 1.9GTD Fury CAOF Chargered Edition-Fim Projec
Isso e que e tanta alteraçao
Boa tarde ,
Podes-me dar uma ajuda tenho um Golf 2 gtd e curtia colocar direcção assistida o que é necessario?
