bem alguem de Lisboa se lembra dos encontros em Sintra a alguns anos?
e alguem da marguem sul se lembra de um tal "kim zé ", ke andava com 1 azul ?
com T1 1688cc so fazia 200klm , mais de 8000rpm com engle "120"
e era bem conhecido na zona, ouvia-se uma mota a ripar nas horas e sai um carocha na rifa.
a cam não é relevante mas sim as balanças do "IST" ate a 3ª casa decimal abaixo de zero...
alem disso o tem tem a ver a cilindrada ou os carburadores a ver com rotação??
e certo k a batata maior faz perder velocidade do piston
principio de equilibrio, para eliminar as vibrações harmonicas, se os motores estiverem equilibrados fazem rotação
equilibrio estatico e dinamico.
quanto a pergunta :
zona de Faro ,o motor esta para venda 1835cc já passou pelo Autocross e Transalgarve, e montado com tração as 4 com kit frances para alteração de caixa,patina as 4 ate a 3ª...
bue de rotação
lembreime de outro rotativo tambem tipo mota, é so passar na wurth e perguntar pelo vendedor k tem 1 carocha , de Albufeira porque existem +.
o mesmo principio de equilibrio... mesmo k não se queira se for a fazer arranque em 1 , 2 e 3 passa das 7000rpm
quanto a pergunta sobre caixas k não respondi.
se o motor não tem muita força o indicado é 8x33 e nunca 8x35
no entanto tem k ver com pneus, se for um Buggy k tem muito peso nos pneus aqui sim deve ser utilizado 8x35 porque o diametro dos pneus vai desmultiplicar a relação final
com cx longa 8x31 o motor fica morto porque é demasiado pesado pode andar + nas mudanças baixas mas nas altas e a subir... ou tem coração ou não tem
kaotik Escreveu:agora tive a ver as fotos do motor,este motor tem um funcionamento diferente dos motores, dos anos 80 para a frente não tem?
Diferente a comparar com o quê?
mfteixeira Escreveu:Nem a proposito ainda hoje deu o Herbie.. as saudades que tenho de conduzir um bichinho destes
estes motores não são refrigirados de outra maneira?... pelo aspecto do motor parece que funciona de outra maneira, não tou a falar dos principios basicos, tou a falar em aspectos secundários, como a refrigiração.
