GTI 16v - De volta a Portugal...
GIV
Re: GTI 16v - Já está em Inglaterra e já começaram as obras.
Mensagem por GIV »
GTDblack Escreveu:Se o vaso é dos quadrados provavelmente o sensor sujo. Se é dos redondos já é mais dificil acontecer e ai já iria para outra coisa... :wink:
O vaso é dos redondos GTDblack.
rostabal Escreveu:Não consigo ajudar muito, mas fica uma ideia, porque não colocas (nem sei se já tens) mija-mija aquecidos ? para acabar com esse gelo todo de certeza que ajudava bastante ... também existem para-brisas aquecidos para golf 2 mas esses suponho que sejam algo mais raros, os mija-mija podes comprar novos ainda no ebay e não são muito caros :wink:
Nem sabia que existiam mijas aquecidos... :roll: :lol: Vou ver isso no ebay. O gelo, mais coisa menos coisa, tira-se, mas como o aquecimento não está a funcionar bem (só manda ar frio mesmo quando o carro está quente), fico bastante tempo com os vidros embaciados.
bluethunder82 Escreveu:Pelo que oiço falar existem liquidos que podes por no deposito dos mija mijas ou que podes utilizar como spray que ajuda à neve derreter facilmente.
Pois, isso existe aqui e eu já tenho mas aquilo não é assim tão eficiente como apregoam. Ajuda se regarmos os vidros com aquilo ao fim do dia (para o gelo não pegar tanto) e depois de manhã por cima do gelo que existir, mas mesmo assim tenho que dar à unha com um raspador... O maior problema desses sprays é que aquilo ataca as borrachas como se não houvesse amanhã e eu tento evitar por causa disso. Uma garrafa de água à temperatura ambiente (da torneira de casa e não quente, claro) faz mais efeito.
Será que o problema da luz estará de alguma maneira relacionado com facto de a sofagem não estar a funcionar (pergunta de quem n percebe nada disso)... :roll:
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro '00 - Stage: "Sold..."
Alfa Romeo 156 jtd 16v mjet '03 - Stage: "Pareces um carro a gasolina..."
Golf mk2 GTI 16v '90 - Stage: "Daily..."
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Se tens o vaso redondo poderá ser sujidade nos filamentos que ficam mergulhados no líquido e como o carro não chega a aquecer devidamente não têm condutividade e fazem ligar a luz... ;)
A sofagem não sair quente deverá ser a comporta lá dentro que divide o ar quente do frio que está estragada... Porque mesmo a frio se isso estiver bom ao fim de 5min já tem que sair ar quente.
GIV
Mensagem por GIV »
GTDblack Escreveu:Se tens o vaso redondo poderá ser sujidade nos filamentos que ficam mergulhados no líquido e como o carro não chega a aquecer devidamente não têm condutividade e fazem ligar a luz... ;)
Obrigado GTDblack. Vou mandar limpar o circuito e por liquido novo para ver se pára.
A questão da sofagem deve ser mesmo isso. Antes de o parar funcionava bem mas passado quase 5 anos, deixou de funcionar. Isso deve ser complicado de arranjar, não?
GTDblack
Veículos: Golf 2
A sofagem é super simples de arranjar, chegar lá é que dá trabalho! Tens que tirar o tablier... :?
GIV
Mensagem por GIV »
GTDblack Escreveu:A sofagem é super simples de arranjar, chegar lá é que dá trabalho! Tens que tirar o tablier... :?
Pois, era o que eu estava a pensar. E como eu não tenho tempo (nem jeito) para fazer essas coisas, a mão-de-obra vai doer... :roll:
veetek
Veículos: "88 Mk2 Golf Cl Td "91 Honda crx vtec
Mensagem por veetek »
Se tiveres um kit de ferramentas básico, com calma tiras bem o tablier... mas se for só para compor a parte das comportas da divisão do ar quente/frio, fazes isso com o tablier no sitio, eu pelo menos fiz! Tiras só a consola central, e a tampa onde está alojado o radiador da sofagem, vês logo as portinholas, é só isolar aquilo bem com uma fita forte e fica resolvido!!
89' Golf mkII gtd "KA" - R.I.P
88' Golf mk2 cl td "PL"
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=59736
GIV
Re: GTI 16v - De volta a Portugal...
Mensagem por GIV »
Resolvi dar sinal de vida. :D
O GTI já voltou de Inglaterra (fui transferido novamente para cá) e continua a andar bem.
Chegou, levou uma grande volta (esteve lá parado sensivemente 1 ano) e continua pronto para mais.
Está com mau aspecto exterior uma vez que a pintura está cada vez pior. O motor e a maneira como ele está a andar, nunca esteve tão bom.
Entre Agosto e Outubro foi o meu daily por necessidade, chegando a fazer 700-800 kms por semana durante pelo menos 1 mês e meio. Este carro continua a surpreender-me. Quase 30 anos e é só entrar, dar à chave e ele está pronto para qualquer distância, desde que haja bombas de gasolina pelo caminho. Com bastante AE fez, durante esse mês e meio, médias entre os 7.8 e os 9.3 a abusar em algumas viagens.
Deixo uma foto que tirei do carro em pleno Baixo Alentejo durante uma das voltinhas que costumo dar depois do trabalho para relaxar...
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Mensagem por vwg3gt96 »
Grande máquina!
Esperamos por actualizações mais frequentes e (muito) mais fotos ;)
António uf
Veículos: golf 2 1.3, Megane 2 1.5dci, corsa c 1.2, zundapp z3
Mensagem por António uf »
muito bom 8)
não poderia ser melhor para carro de diário 8) aposto que não tiveste tanto stress :mrgreen:
GIV
Mensagem por GIV »
António uf Escreveu: 07 nov 2018, 23:45 muito bom 8)
É prefeito para carro diário... :mrgreen: Ainda por cima porque o "GTI" atrás se confunde com "GTD", o "16v" mal se vê e a pintura mal cuidada fazem com que seja um "sleeper" quase perfeito para o olho menos atento...
Houve algum stress envolvido mas somente com a frequência de visitas à bomba de gasolina, ainda para mais porque teimo em só usar 98 octanas... :roll:
vwg3gt96
Esse motor tem uma compressão de 10.1, podes usar 95 sem qualquer problema. Para o motor não existem diferenças.
Mas no fim cada um tem a sua ideia e utiliza o que mais gosta ou acha melhor.
GIV
Mensagem por GIV »
vwg3gt96 Escreveu: 08 nov 2018, 13:54 Esse motor tem uma compressão de 10.1, podes usar 95 sem qualquer problema. Para o motor não existem diferenças.
Acho que li, há muitos anos atrás que não era aconselhada a utilização de gasolina com menos de 98. Não que cause algum problema no motor, mas para um funcionamento ótimo.
Não sei se é verdade ou não e já utilizei muitas vezes 95 (principalmente quando não encontro 98) mas como aquilo me ficou na cabeça, tento sempre usar 98. :roll:
vwg3gt96
O meu motor tem uma compressão entre 10.3 e 10.5, e eu não noto qualquer diferença seja em suavidade, consumos ou desempenho.
Já num com 11.5, por exemplo, nota-se e bem!
Se no manual não há referência a 98, não há problema :)
SM2009
Mensagem por SM2009 »
Boas és tu que andas por castro?? Já me tinham falado que havia um 16v igual ao meu em castro verde :D
VW Golf TDI 110cv - RONALGOLF
viewtopic.php?f=20&t=40727
VW GOLF 2 GTI 16V
viewtopic.php?f=18&t=106686
Sérgio Machado
GIV
Mensagem por GIV »
SM2009 Escreveu: 08 nov 2018, 23:16 Boas és tu que andas por castro?? Já me tinham falado que havia um 16v igual ao meu em castro verde :D
Eu mesmo. :wink:
Já por cá ando há bastantes anos (com um intervalo de 3 anos em que fui para Inglaterra) e o carro também. Aliás, o carro era de uns emigrantes cá da zona.
Também estás por aqui? Com um 16v? Nunca vi cá nenhum.
O meu neste momento não está cá. Como vou para Norte todos os fins de semana com o carro da mulher, deixei o 16v lá em cima para andar.
EDIT: já me lembro de ter visto o teu projeto aqui no clube. O aspecto exterior do teu não se compara com o meu. O meu está com a pintura nas últimas (o que também é a última coisa que me preocupa)...
