[DIY GOLF 3] - Aplicar Computador de Bordo
Mendes
Veículos: Fiat Punto GT3 , VW Golf III tdi 1xxCV
Re: [DIY GOLF 3] - Aplicar Computador de Bordo
Mensagem por Mendes »
eu tambem queria um chicote desse para montar no meu golf :o
brunoribeiro
Veículos: vw gof 3
Mensagem por brunoribeiro »
boa noite tenho um golf 3tdi e retirei o quadrante e manete mfa de un seat toledi tdi a montagens e iquivalente de um para o outro .ja que es um pro misto nai te inportas de me dar o teu contactovsenpre nis esplicavas melhor o meu contacto e 934525929 ou envia um sms com o teu contacto eu entro em contacto contigo agradecote imenso
sflopes
Mensagem por sflopes »
O texto está cheio de erros é como se costuma dizer cada tiro cada melro.
RockyBoy
Mensagem por RockyBoy »
Boas..
Acabaram por não revelar qual o fio de consumo na centralina no caso dos Ibiza 6K a gasolina, neste caso um 1.4 16V de 1999... no painel tem o fio inserido mas depois não mostra o consumo.... esta sempre a 0.. qual o pino da centralina de consumo??
Audi A3 8L Restyling- 1.9 TDI 110cv Imagem
Andre TDI
Veículos: Golf lll gt tdi
Mensagem por Andre TDI »
Boas pessoal preciso de uma grande ajuda para meter um quadrante no gtd que apliquei um tdi
Andre TDI
Andre TDI Escreveu: 16 jan 2018, 21:48 Boas pessoal preciso de uma grande ajuda para meter um quadrante no gtd que apliquei um tdi
Bógas 2
Veículos: Golf 3
Mensagem por Bógas 2 »
Boas eu tenho um golf 3 1.4 que não tem nada de mfa eu ja tenho o quadrante e a manete, mas eu não sei qual é a tecla que faz o reset a memória é aquela que liga o 4 pino do quadrante ?????
RockyBoy
não sei se funcionara o sinal consumo...
qual o motor? AFH?
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
Quadrante de um 2.0 GTI 115 CV com MFA é compatível com qualquer outra motorização a gasolina do Golf 3?
mesuitapm
Veículos: vw golf 3 tdi
Mensagem por mesuitapm »
rmas Escreveu: 21 abr 2011, 02:09 Vou deixar aqui um update para o caso de alguem tentar fazer como eu e nao dar bem com a info descrita na primeira pagina...
Se não tiverem a cablagem necessaria, realmente teem que fazer a adaptação dos cabos que é referido, os cabos se forem procurar são os seguintes:
A ficha castanha vai ligar ao manipulo do MFA e a verde vai ligar a parte de tras da caixa de fusiveis, ao lado das 2 fichas azuis do quadrante:
Para se ter a leitura dos consumos da ECU, o cabo que se vai adicionar (no meu caso tive que fazer isso é o amarelo da imagem)
O sensor de temperatura exterior é este:
Devera estar por detras da grelha do lado do pendura onde esta a buzina.
Espero ter ajudado :)
boas como se liga o fio amarelo?
mesuitapm
no meu caso e um golf 3 tdi ?
Pedro albino
Veículos: Volkswagen golf
Mensagem por Pedro albino »
Muito obrigado amigo ao tempo que procurava algo assim.
