Corrado G60 (karmannghia e carocha pag 8)
Re: Corrado G60 (karmannghia e carocha pag 8)
esses toyo nao foram faceis de montar
Bem, actualizando a coisa...
Os toyo R888 só servem para andar no prego, pois são tão barulhentos, que se eu tivesse que andar no carro todos os dias e a poupar gota, largava-lhe o fogo (aos pneus).
Só aconselho estes pneus a quem tenha um escape com o dobro dos decibeis permitidos ou que ouça música como estivesse na discoteca.
Em termos de aderência são muito bons, mesmo em molhado servem perfeitamente, só que em barulho de rolamento e em rapidez de desgaste, não é um pneu para andar todos os dias ou muitos kms.
Pelas minhas contas duram 20% de uns Potenza, custam o dobro (ou o triplo) e fazem o triplo do barulho, por um "milesimo" a mais de aderência.
Quantos aos colectores também não notei diferença de maior, dá-me ideia que ficou um nadinha mais rapido na saída, o barulho ficou igual (só coloquei os colectores) e assusta ver aquilo incandescente.
Pode ser que montando a linha total e a "fita" termica fique muito melhor.
De qualquer modo, acho que original não desilude e de todo o investimento que fiz, só a poli mais pequena (+chip), a revisão ao compressor e a suspensão mais desportiva merecem a pena.
Fotos para animar:
Fotos para animar:
Última edição por Germanguy em 07 nov 2011, 09:44, editado 1 vez no total.
- Veículos: vw passat 2.0 16v
muito bonito
Por mais longa que seja a estrada, há sempre um regresso..
Grande carro, parabéns.
obrigado pessoal,
Acho que não meti aqui fotos do carocha "pintado" de novo...
- Veículos: Golf mk1 Cabriolet, Corrado G60, W124 250TurboD
Só agora reparei no beje das laterais
Por acaso até que gostava da tampa do motor envenenada
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
a tampa continua vermelha, é outra tampa que se muda consoante apeteça.Oizoman Escreveu:Só agora reparei no beje das laterais
- Veículos: Golf II 1.6 TD
em relação ao carocha se arranjas-ses umas jantes do porsche classic e que era de valor muito bonito
Get a life, Get a VW
Belas maquinas!
´Pneus de faixa branca nesse carocha ficavam um estrondo!
o carocha ta muito engraçado hehe
finalmente arranjei as jantes que procurava
- Veículos: Golf II GTD, Corsa B 1.4 Sport
Excelente escolha. Esse G60 está fantástico, parabéns.
- Veículos: Polo 9N
Bem que escelentes maquinas que tu tens
Qualquer um deles esta brutal, no Corrado so optava por ter as jantes todas cinzentas(cor original) tirando isso ta tudo brutal
VW Polo 1.4 TDI by CM89
