Para aqueles que se queixam que o radio fica ligado e n se desliga completamente, aqui fica uma DIY para que o rádio só funcione com chave...
Esquema:
Funcionamento:
Alimentado o relé pelo +12V da chave ele alimenta o rádio. quando se liga o rádio, automaticamente o Remote vai alimentar o outro relé.
Com o rádio a funcionar e com o relá do remote a trabalhar, pode.se desligar a chave sem que o rádio se cale.
Para o calar de vez, basta desligar no botão que ele desliga o Remote.
Com o Remote desligado, o relá de Remote desliga-se, cortando a alimentação ao rádio.
Ele fica desligado.
Para o ligar basta rodar a chave de ignição e tá feito.
Abraço!!!
[DIY GOLF 2] - Ligação autoradio
Última edição por joaoasduarte em 09 out 2011, 12:32, editado 3 vezes no total.
Amigo não entendi muito
Poderás ser um pouco mais explicito
Por favor
Por favor
boas
o diy esta com uma ineciativa muito fixe
mas se eu intendi , quando se tira a chave o radio continua ligado
a bem dizer esse sistema funciona para quando se liga a iguinção e liga o radio auto
mas explicame uma coisa , basta meter a chave e o radio da ou tens de rodar a chave ate aparecer as luzes no painel
fico há espera
cumprimentos
fico há espera
cumprimentos
boas ...
ao que eu estou a perceber esse circuito serve para provocar efeito de "memoria" por feedback causado pelo remote atraves do rele da esquerda. como o remote so se desliga quando o radio é desligado ele mantem se ligado mesmo desligando a chave.
o radio depois so liga como qualquer outro se liga...liga-se a chave e voila...
portanto, esta aplicação so serve para manter o radio ligado depois de desligar a chave e ate retira-la.
este circuito pode ser prejudicial...imaginem que se esquecem de desligar o radio manualmente, vao ficar sem bateria.....
tintin
tintin
Bem visto, mas para se esquerem do rádio ligado...temos de ser surdos..porque o remote só se desliga quando calamos o rádio, mesmo ficando em stand-by o remote tá desligado.tintin Escreveu:boas ...
tintin
porque se assim fosse, quando desligam o rádio, os vossos amplificadores ficavam ligados tambem....
Resumindo, o remote só fica ligado quando a caixinha de musica está a dar barulho.....restos fora, ele está caladinho.
Abraço!!!
Auto Rádio Golf II
Sim, para se ligar o rádio tem que rodar a xave até acender as luzes do painel.António uf Escreveu:boas
fico há espera
cumprimentos
Desligando a ignição, ele fica ligado.
Quando se desliga a ignição, e depois se desliga o rádio, ele fica em "All Off". Ou seja, fica mesmo desligado....
O meu já me deixou a pé por causa disso. É que que eu tenho a mania de carregar em "Off" e ele fica em Stand-By [quem tem um Sony sabe o que é!!!!] em vez de ficar a carregar no "Off" até que ele "adormeça"!!!!!
Working!!!!!!!
Tal como descrito, o circuito funciona com normalidade e sem qualquer problema a nivel de som.
Montado e testado 22Set09@20:30
Exactamente.IE9915 Escreveu:mas se bem entendi ao ligares o carro a radio também liga, nao é?
Mas precisas mesmo de o por a dar som para isto depois funcionar.
Porque só ligando a chave não vai ficar logo a dar musica, mas fica e stand by.
Isto é como tudo.....não vais querer por a junta da cabeça no termostato.......tintin Escreveu:boas..
.......moral da historia.....
ta tudo muito bem visto, mas é preciso ter o cuidado pra ninguem se esquecer dos procedimentos descritos....se nao pode correr mal.
tintin
Ligando tal como descrito, podes ter a certeza que fica a funcionar as mil maravilhas.
Já tenho isso montado no carro a duas semanas e não tenho tido problemas com nada.
Re: [DIY GOLF 2] - Ligação autoradio
boas não prosso ir buscar o cabo de memoria (12v) ao ventilador, ou seja somente irá funcionar quando se ligar o carro
LEON FR Black @ 210cv ]SoLd[ GOLF II 1.6TD'87 | BMW 5**d coming soon
Não.
O Memória normalmente tem de estar ligado a um ponto de corrente sem interrupção.
Ou seja, quase directo da bateria. Por isso é que se chama de memória.
O ventilador só recebe corrente quando se liga a chave.
Abraços!
Abraços!
entao ao contrario vou buscar a memory ao 12 v que ja la tenho e tenho de ligar o amarelo ao ventilado, certo ?joaoasduarte Escreveu:Não.
Abraços!
boas amigos,
Reparei que o meu radio têm "roubado" bateria ao carro enquanto está desligado. Visto isto coloquei mãos à obra e verifiquei que o meu rádio está ligado direto à bateria. Como posso fazer pra ligar à ignição do carro? Não sei bem qual é o fio correto. Alguém pode dar uma dica? O meu carro é um Golf mk2. abraço
