Já tive a experimentar e vai ter de levar espacadores. Também montaste agora no teu, não foi?M@ndelh@_XD Escreveu:bom up sim sr.... sou suspeito, mas isso nada...
haver se vao entrar as jantes..lol
GT TDI "IO" de volta ás mods...
Re: GT TDI "IO" Brembo on!
Rodcar Escreveu:Já tive a experimentar e vai ter de levar espacadores. Também montaste agora no teu, não foi?M@ndelh@_XD Escreveu:bom up sim sr.... sou suspeito, mas isso nada...
sim, e tive o mesmo problema, se o et das jantes for baixo nao da sem espaçadores..
Re: GT TDI "IO" de volta ás mods...
Após muito tempo sem fazer nada no carro vou voltar às mods. Cada vez tenho o carro mais próximo daquilo que idealizei e, após esta pausa de mais de 1 ano, vou continuar as modificações para lá chegar. Vai ser uma coisa lenta pois o tempo não é muito mas a maioria das peças já as tenho, por isso perspectivam-se noitadas com a motivação de ver as coisas a evoluir.
Desvendando um pouco do que aí vem:
-Desmontagem de tablier para reparar fuga do ac
-Forrar tecto num tecido mais escuro (provavelmente cinzento escuro)
-Montar plásticos pretos dos pilares
-Alteração de opticas
-Remoção dos pinos das portas
-Montagem do botão interior para trancar/destrancar as portas
-Alteração das forras das portas (ainda em análise)
-Troca de auto-rádio
Mecanicamente:
-Trocar todos os tubos de gasóleo pois existe uma entrada de andar que desferra o carro
-Revisão dos 400mil (oleo e filtros)
Como vai ser necessário desmontar muita coisa vou aproveitar para dar uma limpeza geral
Vou tentar ir postando fotos do desenvolvimento.
Mecanicamente:
sempre a evulir amigo =D
Conduza smp com juizo e com prudençia.. se acelerar lembre se se tiver um acidente pode haver inocentes...
AFN não morre amigo Baldo!Zé Baldo Escreveu:It's alive..It's alive..
Que andas a inventar pa?
PD?
PD?
Vw Jetta Mk2 Diesel - SOLD
Vw Golf Mk2 GTD - SOLD
Vw Golf Mk2 Eco - SOLD
Vw Golf Mk2 Van - SOLD
Vw Golf Mk4 Highline - SOLD
Vw Golf Mk2 GL TD
Vw Golf Mk3 TDI JOKER
Audi A4 B6 Avant TDI
Vw Golf Mk2 GL TD
Nada disso amigo. Onde está bom não se mexe!
Estou a aperfeiçoar, só isso...
- Veículos: Golf 3 1.9D
Rod como é que vais fazer a remoção dos pinos ? Vais por umas tampas nos buracos ?
viewtopic.php?f=19&t=98492
- Veículos: Golf...Só Golf!
É uma opção. No meu GT a gasolina é assim que está...bodyboard0 Escreveu:Rod como é que vais fazer a remoção dos pinos ? Vais por umas tampas nos buracos ?
GOLF
Sim, e vou remover a haste que vai da fechadura ao pino para não ficar lá a fazer barulho.bodyboard0 Escreveu:Rod como é que vais fazer a remoção dos pinos ? Vais por umas tampas nos buracos ?
E agora sou só e a perguntar ( porque até achei engraçado e dependendo do resultado final pode ser que também faça ) se o fecho central avaria ? Como vais abrir ?
Bem tendo em conta que não tenho canhões nas fechaduras tem de ser pela mala. Se tiver lá dentro com o carro trancado tenho de sair pela janela! (tipo os 3 duques!)bodyboard0 Escreveu:E agora sou só e a perguntar ( porque até achei engraçado e dependendo do resultado final pode ser que também faça ) se o fecho central avaria ? Como vais abrir ?
