TSI gt [preto]
Re: TSI gt [preto]
Jantes muito giras!! Ficavam bem nesse golf!
_______________________________________________________
Bruno Moreira Passat GT TDI
viewtopic.php?f=45&t=39952
Mais do que um carro uma Paixão
Re: TSI gt [preto]
aparecem nos catalogos de varios distribuidores mas nao significa que estejam disponiveis. segundo o proprio importador, ja nao se arranjam (fsilva Escreveu:Publicidade à parte, mas a toptotal tem esse modelo em réplica... O "defeito" dessas jantes e muitas outras, é que só estalam esteticamente em 18"...
Re: TSI gt [preto]
o que é mesmo uma pena... encontrar umas jantes que deslumbrem em 17 não é fácil =/
Re: TSI gt [preto]
Permite-me discordar...dariocordeiro Escreveu:o que é mesmo uma pena... encontrar umas jantes que deslumbrem em 17 não é fácil =/
Re: TSI gt [preto]
bcortez Escreveu:Permite-me discordar...dariocordeiro Escreveu:o que é mesmo uma pena... encontrar umas jantes que deslumbrem em 17 não é fácil =/
Se calhar então sou só eu que não me consigo escolher mas sinceramente ainda não vi umas jantes que me fizessem pensar gastar dinheiro nelas (em 17 atenção) :/
Re: TSI gt [preto]
LOOOOL tás como eu
Ufaa tava a ver que era o único
Re: TSI gt [preto]
X2!!peter_zxzx Escreveu:LOOOOL tás como eu
os vendedores ate ficam indignados qdo lhes digo q nao vale mesmo a pena insistirem pq ja procurei e vi um pouco de tudo e a trocar seria so mesmo por essas!
Re: TSI gt [preto]
essas quais? akelas BBS?? 18'' claro
Re: TSI gt [preto]
peter_zxzx Escreveu:essas quais? akelas BBS?? 18'' claro
o problema é que não é apenas as jantes, são os pneus, o conforto, os consumos e a perda de potência =/ porque em 18 já se arranja muito boa escolha que 'estalem'... para já não é prioridade mas quando me mandar para a escolha de jantes vai ser complicado
Re: TSI gt [preto]
já agora permitam-me discordar.
umas 17 com a largura certa podem ser ainda mais interessantes que muitas 18. veja-se o efeito de umas rs em 17 e 8,5" ou 9". nem tou a ver nenhuma outra jante que lhes chegue ao chinelo...
mais, estas 17 do gt com 215/45, espaçadores de 16mm e um bom rebaixamento ficam até muito bem. com o (grande) conveniente dos menores consumos e da maior agilidade.
Re: TSI gt [preto]
Mas segundo sei, o problema do aumento de consumo e ficar com o carro mais lento, n tem só a ver com o peso da jante e do pneus, tem sim a ver por haver uma maior superfície de contacto entre o pneu e a estrada, mais superfície mais atrito, logo mais lento maiores consumos mas também maior aderência. Se puseres uma jantes com 8,5'' ou 9'' de largura, não sei o que será pior, entre 18x8 ou 17x8,5 ou 9''.ruifigueiredo Escreveu:já agora permitam-me discordar.
Re: TSI gt [preto]
so para dizer que os espaçadores para as jantes do GT ficarem á face são de 20mm frente e tras n 16mm
Cump
Cump
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Re: TSI gt [preto]
pois mas 215 é sempre 215, seja com 7", com 8" ou com 9"...peter_zxzx Escreveu: Mas segundo sei, o problema do aumento de consumo e ficar com o carro mais lento, n tem só a ver com o peso da jante e do pneus, tem sim a ver por haver uma maior superfície de contacto entre o pneu e a estrada, mais superfície mais atrito, logo mais lento maiores consumos mas também maior aderência. Se puseres uma jantes com 8,5'' ou 9'' de largura, não sei o que será pior, entre 18x8 ou 17x8,5 ou 9''.
tanks alucard
Re: TSI gt [preto]
sim 215 é 215, mas conta o que está em contacto com o asfalto, também tens jantes de 14x9'', podem ser 165/75, mas esticado como fica o pneu o atrito é mto maior. Epah não sou nenhum especialista, mas parece fazer sentido o que tou a dizer.
Re: TSI gt [preto]
faz sentido mas o pneu não vai assentar todo no chão a menos que esteja com pouca pessão. a mim parece-me que ter 215 com 7" ou com 9" será quase o mesmo. a diferença de superficie assente no pavimento deve ser residual.
