Caddy pickup Old School
Gringo
Veículos: VW caddy
Re: Caddy pickup Old School
Mensagem por Gringo »
Após não conseguir nenhuma solução para a barra estabilizadora exclusiva para a Caddy, acabei por usar a barra estabilizadora do Golf mk1 GTI.
Barra com pintura nova
Abraçadeiras e parafusaria de inox, e borrachas novas
Triângulos com pintura nova.
Gringo, uma dica para o teu problema da barra, eu tive um problema de certa forma semelhante, se exteriormente os casquilhos da barra forem iguais aos outros, mudar apenas o diâmetro interno, podes falar com a powerflex e fazer por encomenda, ou então comprar uns em poliuretano e mandar maquinar o diâmetro interno, eu tive de fazer algo do gênero no meu mk1 pois não existe no mercado casquilhos novos para direção assistida de golf mk1, tive de os fazer.
Gringo
Veículos: VW caddy
Mario_Marques Escreveu: 14 nov 2020, 14:11 Gringo, uma dica para o teu problema da barra, eu tive um problema de certa forma semelhante, se exteriormente os casquilhos da barra forem iguais aos outros, mudar apenas o diâmetro interno, podes falar com a powerflex e fazer por encomenda, ou então comprar uns em poliuretano e mandar maquinar o diâmetro interno, eu tive de fazer algo do gênero no meu mk1 pois não existe no mercado casquilhos novos para direção assistida de golf mk1, tive de os fazer.
Obrigado Mário, mas fica de momento com a barra estabilizadora do GTI, tenho casquilhos de 15; 17; e 21mm portanto fica por aqui 😋.
Não estás a perceber o que disse, se tiveres casquilhos de poliuretano podes mandar maquinar.
Eu tive problema idêntico, precisava de uma coisa que já não existe, então peguei nos mais parecidos que havia e alterei em CNC.
Gringo
Veículos: VW caddy
Mario_Marques Escreveu: 14 nov 2020, 15:09 Não estás a perceber o que disse, se tiveres casquilhos de poliuretano podes mandar maquinar.
Mário
Entendi o que me está a dizer, só que não é só os casquilhos, é também as abraçadeiras que não dão, tudo sumado dá muito alteração e o facto é que não sei de ninguém que tenha uma igual aplicada para saber se funciona, portanto optei pela do GTI, pelo ao menos a peças e funciona.😜
Última edição por Gringo em 14 nov 2020, 16:24, editado 1 vez no total.
Gringo
Veículos: VW caddy
Decapagem e pintura alta temperatura das minhas pinças VW II, vou meter isso ao sitio.
Última edição por Gringo em 02 dez 2020, 06:57, editado 4 vezes no total.
putu
Mensagem por putu »
Gringo Escreveu: 14 nov 2020, 15:40 Decapagem e pintura alta temperatura das minhas pinças VW II, vou meter isso ao sitio.
Isso está novo :D muito bom trabalho, da gozo de ver estes pormenores..
cumprimentos
:arrow: Golf III 1.9 GTDic
:arrow: Passat 3BG Highline
:arrow: Polo 86C D40
:arrow: Scirocco R line
:arrow: Golf Mk5 Van GTD
Gringo
Veículos: VW caddy
Pinças e triângulos no sitio.
Ainda aproveitei para zincar os parafusos das jantes.
Albernas
Mensagem por Albernas »
Bom trabalho, são este pormenores que fazem a diferença.
É impressão minha ou tens as molas das pastilhas mal montadas .
Gringo
Veículos: VW caddy
Albernas Escreveu: 15 nov 2020, 23:42 Bom trabalho, são este pormenores que fazem a diferença.
Obrigado, já agora não tem uma foto da posição correta das molas das pastilhas, andei as voltas com isso e parecia ser melhor assim.
Gringo
Veículos: VW caddy
Obrigado pelo reparo das molinhas das pastilhas, já meti isso como deve ser😋
Albernas
Boas olha desculpa, só agora vi novamente o poste. Eu tenho um vídeo de como montar esse sistema de travões no meu projeto . Mas vi que também já te entendeste com isso .
Ui, que se passou com as fotos em cima? :-D
Gringo
Veículos: VW caddy
Mario_Marques Escreveu: 28 nov 2020, 15:02 Ui, que se passou com as fotos em cima? :-D
Não sei? Mas se conseguires altera ou apaga essas fotos que não consigo na altura no comentário de outra pessoa. :(
Ui, que mistério, deve ter sido quase de certeza problema no servidor onde alojaste, já voltou ao normal 😃
