Erros VAG-COM [AQUI]
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Sempre fica mais simples!
Tenho um vw polo 2001 AUC 1.0 MPI. Deu erro de egr. Desmontei, fiz uma limpeza pois, estava presa. Liguei a 12v o pino 5 e 1 e, trabalha bem. O potenciómetro dos pinos 2,4 e 6 ligados a um multímetro variam de resistência. Acontece que acende a luz do motor e, no vag-com dá o erro:
1 Fault Found:
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed
P1404 - 35-00 - -
Alguém por favor me indicava qual o procedimento para resolver este problema?
1 Fault Found:
P1404 - 35-00 - -
Tal como diz ai, vais ter de fazer o ajuste básico caso contrário nunca vai funcionar, deves fazer o ajuste básico do tps e depois da egr, para fazeres isso com sucesso há coisas a ter um consideração, admissão completamente limpa e sem nenhuma fuga por onde possa entrar ar não medido, alternador e bateria em perfeitas condições, sensor map caso esse carro tenha, nem todos têm, em perfeitas condições, sensor de temperatura em perfeitas condições, termostato em perfeitas condições, se uma ou várias destas coisas não cumprirem o requisito, o procedimento não irá funcionar.
Depois tens de fazer este procedimento com o motor desligado, e ignicao ligada, para o campo 74 e depois o campo 75(ou lá perto, tens de ver na tua ecu qual é o canal exato, mas será perto deste número).
01 - [Engine]
04 - [Basic Settings]
Group 074 end click [Go]
Ao fim fechar corretamente o procedimento seguindo as instruções, sair do módulo, desligar, ligar chave e fazer o próximo.
Volto a frisar que se não tiveres tudo direitinho não irá funcionar e pode ainda ficar até pior mas é o procedimento de corrigir isso.
Nem ia comentar pois creio que é óbvio, mas vou chamar a atenção, se a egr não estiver ok isto não vai funcionar ou pode parecer que funciona mas causar outros problemas, a egr tem o componente mecânico e o elétrico, as vezes só 1 dos dois falha, geralmente quando da problemas é porque um dos 2 falhou mesmo que as pessoas não consigam perceber a falha.
01 - [Engine]
Obrigado amigo pela ajuda. Já não é a primeira vez que limpo a egr e, nunca tive este prolema. Acontece que, não consigo reconfigurar a valvula. Já fiz o procedimento que mencionou. Também em [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Select Group 074. [Go!]
Isto com a temperatura do liquido arrefecedor entre 10º e 50º Também, desliguei a bateria 10min, liguei apenas a ignição em 5min e, liguei o motor de seguida 5min para treinamento " automático " da válvula AGR. Desaparece a luz avisadora no painel mas, passados +/- 20Km, acende outra vez e, não consigo adaptar a egr. Será que chegou ao fim de vida? Como disse os testes que fiz ligando a 12v componente mecânico e, medindo com multímetro digital, a resistência dos pinos 2,4,6 varia de acordo com Autodata 3.45 componente eletrico. Só queria uma opinião pois não queria comprar uma válvula nova e, ter o mesmo problema. Apesar deste erro, não noto qualquer diferença no carro.
- Veículos: GOLF V 2.0 140hp DSG
Olá,
Alguem me ajuda com este erro?
Carro: Audi a1 2015 1.4 tdi
Modulo:
Erro: 0148 - Airblower
B10BE 1C [009] - Voltage implausible.
fusiveis ok
Testado climatronic (soauto)
Ventilador OK
Regulador/resistência Ok.
Segundo a Soauto a avaria está no modulo comfort onde me pedem a substituição e programação do mesmo mas tenho as minhas duvidas.
Alguma ideia ou alguem em Lisboa que consiga resolver?
Modulo:
fusiveis ok
Ventilador OK
- Veículos: VW Golf Variant VI Conforline DSG
Boas malta,
Alguém do Porto ou perto com a VagCom que me safe a programação do módulo Bluetooth por favor?
Instalei um módulo original no meu RCD510 mas falta o micro dar e a informação passar para o quadrante.
Ficava grato se alguém me ajudar.
Abraço!
Abraço!
VW Golf VI Variant Conforline DSG
depois de trocar o rádio do MFD" para o RNS510 fiquem com estes dois erros.
sabem como resolver?
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N2065155
Coding: 04010400000000112007
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V10 8048
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
Ve se nao tens uma das antenas desligadas na traseira do radio!T_zero Escreveu: ↑03 jul 2021, 21:03 depois de trocar o rádio do MFD" para o RNS510 fiquem com estes dois erros.
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 239160 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:01:18
O endereço 37 e 56 sao ambos o radio dai dar o mesmo erro em ambos!
É preciso fazer o bypass da caixa diversity, que está por baixo do banco do pendura.
a caixa de que falo é esta:
https://www.golfmkv.com/forums/index.ph ... jpg.45697/
o cabo certo para comprar e as fichas são estas:
1x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... male-44458
1x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... male-37707
2x https://www.kufatec.com/en/accessories- ... mber=37682
Passat cc 2.0 TDI 170cv 09/2011
Sexta-feira,23,Dezembro,2022,11:13:45:00009
VCDS -- Emulador de VAG/VAS baseado em Windows Correndo em Windows 10 x64
Versão do VCDS: PTT 21.3.0.0
Versão de Dados: 20210508 DS325.0
www.vag-com-portugues.com
VIN: WVWZZZ3CZCE537045 Placa Identificação:
Endereço 01: Motor Etiquetas: Nenhum/a
Nº de Peça da Unidade de Comando: 03L 997 018 B HW: 03L 907 309 N
Componente e/ou Versão: R4 2.0l TDI H24 9979
Codificação: 00190012042401080000
Nº de Oficina: WSC 00095 261 00000
Dados ASAM: EV_ECM20TDI01103L997018B 003002 (VW46)
ROD: EV_ECM20TDI01103L997018B.rod
VCID: 3365AACB9A3561130E-8066
3 Avarias detectadas:
5111 - Banco 1 sonda 1, circuito de corrente de aquecimento avaria elétrica
P0135 00 [036] - -
Esporádico/a/s - Não Confirmado - Verificado desde o Apagamento da Memória
Quadro Congelado:
Estado de Avaria: 00000001
Prioridade de Avaria: 2
Freqüência de Avaria: 1
Quilometragem: 217362 km
Data: 2127.14.31
Tempo: 18:08:03
RPM Motor: 0.00 /min
Valor de carga normalizado: 0.0 %
Velocidade do veículo: 0 km/h
Temp. fluido refrig.: 121 °C
Temperatura do ar de admissão: 100 °C
Pressão do ar ambiente: 960 mbar
Tensão Borne 30: 11.740 V
Contador com reset segundo OBD: 40
5130 - Banco 1 sonda 1, avaria no circuito elétrico
P0130 00 [039] - -
Quadro Congelado:
Data: 2127.14.31
Tempo: 01:58:09
Temp. fluido refrig.: 128 °C
Temperatura do ar de admissão: 106 °C
Tensão Borne 30: 9.820 V
Massa do ar: valor atual (mg/Hub): 0.0 mg/corso
S. lambda 1 banco 1: rel. pulsação aquec.da sonda: 3.50 %
Sonda lambda 1 banco 1: valor de oxigênio adaptado: 0.00000
Sonda Lambda 1 Banco 1: Tensão bruta Sinal Lambda: 1799.6 mV
Sonda lambda 1 banco 1: valor de tensão sinal Ri: filtrado: 238.8 mV
Sensor temperatura dos gases de escape 1: 806.8 °C
Filtro de partículas: pressão diferencial: 0 hPa
5125 - Módulo de comando
P0607 00 [038] - Falha de funcionamento
Quadro Congelado:
Freqüência de Avaria: 12
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:00
Temp. fluido refrig.: 126 °C
Temperatura do ar de admissão: 104 °C
Tensão Borne 30: 11.080 V
Readiness: 0 0 0 0 1
P0135 00 [036] - -
Quadro Congelado:
Data: 2127.14.31
Tempo: 18:08:03
P0130 00 [039] - -
Quadro Congelado:
Data: 2127.14.31
Tempo: 01:58:09
Quadro Congelado:
Data: 2000.00.00
Tempo: 00:00:00
