Erros VAG-COM [AQUI]
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Para comprar um vag-com verdadeiro recomendam algum site de confiança?
- Veículos: VW GOLF IV 1400CC 75CV
também gostaria de saber...
Alguém me ajuda com este erro, no modulo 08 HVAC não mostra nenhum erro é o ac parece funcionar normalmente
18049 - please check dtc memory of a/c controller
- Veículos: Golf MK4 '98
Já tinhas apagado os erros anteriormente? ou foi a primeira vez que o viste? O erro indica para ires ao módulo do A/C e fazeres scan por erros. Agora se não tem erros lá, experimenta apagar esse e dps de uns dias fazes scan a ver se aparece novamente.Spider_Man_VW Escreveu: ↑02 dez 2018, 11:57 Alguém me ajuda com este erro, no modulo 08 HVAC não mostra nenhum erro é o ac parece funcionar normalmente18049 - please check dtc memory of a/c controller
Não tinha apagado, fui la ver ao modulo 08 e não tinha nenhum erro,kostenlose Escreveu: ↑08 dez 2018, 19:09Já tinhas apagado os erros anteriormente? ou foi a primeira vez que o viste? O erro indica para ires ao módulo do A/C e fazeres scan por erros. Agora se não tem erros lá, experimenta apagar esse e dps de uns dias fazes scan a ver se aparece novamente.Spider_Man_VW Escreveu: ↑02 dez 2018, 11:57 Alguém me ajuda com este erro, no modulo 08 HVAC não mostra nenhum erro é o ac parece funcionar normalmente18049 - please check dtc memory of a/c controller
Ora bem, este é o print do diagnóstico que fiz ao meu Golf 4 1.9 TDI PD 115 de 2001:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 16 February 2019, 12:00:52:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 61B52687F851
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.LBL
Controller: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00046
VCID: 2B2984AFCA1D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
VCID: 21356687B8D1
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 00046
VCID: 351DA2D71C59
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Coding: 05124
Shop #: WSC 00046
VCID: 29257EA7C0E1
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ6Z0A3485634
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F093D3C3A3BB
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.LBL
Controller: 1J0 919 887 A
Component: Navigation BNO 0105
Coding: 00000
Shop #: WSC 05311
VCID: 361FA5DB015F
2 Faults Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
Address 46: Central Conv. Labels: None
Controller: 1C0 959 7y ö±
Component: 1öqö1ö±C0yö±C0y
Coding: 1öqö±Ã
Shop #: ±C09597yöq
VCID: B21719CB6D37
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.LBL
Controller: 1J0 035 152 G
Component: Radio BNO 0105
Coding: 05405
Shop #: WSC 05311
VCID: 2237698BBDD7
1 Fault Found:
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Alguém me pode dar umas luzes do que esteja em erro?
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 61B52687F851
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00046
VCID: 2B2984AFCA1D
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
VCID: 21356687B8D1
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Coding: 12855
Shop #: WSC 00046
VCID: 351DA2D71C59
Coding: 05124
Shop #: WSC 00046
VCID: 29257EA7C0E1
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F093D3C3A3BB
Coding: 00000
Shop #: WSC 05311
VCID: 361FA5DB015F
2 Faults Found:
Coding: 1öqö±Ã
Shop #: ±C09597yöq
VCID: B21719CB6D37
No Faults Found
Coding: 05405
Shop #: WSC 05311
VCID: 2237698BBDD7
1 Fault Found:
tens um erro no imobilizador.
outro no climatronic (bastante comum)
outro no radio e na antena GPS.
No imobilizador talvez tenha sido aqui há umas semanas que rodei a chave e ele apitou. Desliguei, tirei a chave, rodei e ficou OK.
No Climatronic não sei o que será, está tudo a funcionar. Só se for uns ruídos que as vezes ouço, com a chave desligada, parecem alguma coisa a mexer dentro do tablier na zona da consola central/porta luvas.
No radio, só se for por ter trocado o GAMMA por um MCD, mas não utilizo Navegação porque não tenho antena GPS. Só o utilizo como Rádio e Leitor de CD.
Climatronic não sei bem se será o motor do flap...VW Liebhaber Escreveu: ↑18 fev 2019, 22:06No imobilizador talvez tenha sido aqui há umas semanas que rodei a chave e ele apitou. Desliguei, tirei a chave, rodei e ficou OK.
O do rádio,é alguma ligação que não esta bem feita, porque deveria aparecer as cenas do rádio no ecrãzinho do quadrante. Se não tiveres é porque falta ligações. O outro é no mesmo sítio é da antena GPS.
Sim o erro do quadrante é dum motor flap das comportas, é raro o climatronic que não tenha esse erro registado, o meu também o tem, no entanto não noto nada de anormal… Se tens um MCD e não tens a antena GPS ligada, o erro da antena e eventualmente do rádio virão daí, nada preocupante portanto…kostenlose Escreveu: ↑18 fev 2019, 22:20Climatronic não sei bem se será o motor do flap...VW Liebhaber Escreveu: ↑18 fev 2019, 22:06No imobilizador talvez tenha sido aqui há umas semanas que rodei a chave e ele apitou. Desliguei, tirei a chave, rodei e ficou OK.
És capaz de ter o módulo 49 avariado, just saying!
Esse erro do radio não ter comunicação com o quadrante dá para desativar no coding do radio, é muito fácil
Abraço!
EDIT:
Silver consegues explicar o que é esse erro ao certo? Fiquei curioso!
Abraço!
EDIT:
Porra, que trabalheira! Espero bem que os meus não dêem problemas!
Obrigado pela partilha
