Erros VAG-COM [AQUI]
pedro-gt
Cabo Vag morreu
Mensagem por pedro-gt »
Boas pessoal.
Não sei se é o sito certo para fazer este apelo.
O meu cabo Vag178 desprogramou, há alguma forma de fazer voltar à vida esta versão??
Abraço a todos.
DiogoMoreira
Veículos: Golf Mk4 2001 115hp
Re: Erros VAG-COM [AQUI]
Mensagem por DiogoMoreira »
Boas tenho alguns erros será que podem ajuda um deles é o modulo confort como ja me tinham dito eu no carro oiço muitas vezes aos estalos talvez seja o rele de que falam nao sei aqui fica os erros:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 05124
Shop #: WSC 00222
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2079041
3 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
obrigado pela ajuda
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
O único erro que está aí relacionado com o módulo confort é uma falha no modulo eletrónico da fechadura de trás direita, provavelmente soldas quebradas. Os restantes erros são de abs, imobilizador, climatronic, motoventilador do radiador e sensor de rotação da cambota.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
ela por acaso tranca bem as vezes nao fecha é a do condutor ou seja tenho de mudar de fechadura (e o modulo) em relaçao ao imobilizador tenho de mudar de chave? ele as vezes custa a pegar agora faz mais sentido o abs trabalha tenho de ligar o cabo outra vez eu fiz a primeira vez apaguei e nao voltei a fazer para ver o que la fica de qualquer forma agradeço imenso a ajuda o sensor de rotação da cambota isso e "só trocar??"
Silver_Ajm
As fechaduras têm uma parte mecânica e outra eletrónica, o erro refere-se a essa parte eletrónica. A falha do imobilizador, não terá a ver com o custar a pegar, pois quando o imobilizador não é lido, fica uma luz acesa no quadrante, o carro pega, mas vai de imediato a baixo. Os outros erros é apaga-los e verificar mais tarde se voltam a aparecer. Pelo menos os motoventiladores, deves verificar se ligam os dois em simultâneo quando ligas o ac, um deles deve estar com problemas...
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
ok amanha dou uma olhadela nisso tudo obrigado
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 12 fev 2018, 22:05 As fechaduras têm uma parte mecânica e outra eletrónica, o erro refere-se a essa parte eletrónica. A falha do imobilizador, não terá a ver com o custar a pegar, pois quando o imobilizador não é lido, fica uma luz acesa no quadrante, o carro pega, mas vai de imediato a baixo. Os outros erros é apaga-los e verificar mais tarde se voltam a aparecer. Pelo menos os motoventiladores, deves verificar se ligam os dois em simultâneo quando ligas o ac, um deles deve estar com problemas...
Boas ja andei a ver das coisas os motoventiladores estao os 2 bons a trabalhar liguei o cabo para fazer novo autoscan e estavam la os mesmo erros descobri que para apagar os erros que dava no autoscan tinha que ir apagalos um a um ao respectivo modulo o unico erro que tenho agora é este
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
o meu modulo confort tem problemas nas luzes (so da quando quer tenho que trocar) da uns estalinhos e ora da ora nao da tenho a fechadura do condutor avariada (ja mandei vir uma ) ela nao da sinal so fecha com comando se for na porta so a propria porta é que fecha mais nada nem abre/fecha os vidros e as vezes quando abro o carro 5 segundos depois ele traca sozinho em relaçao a fechadura de tras achas melhor colocar outra?
ps: descobri que tenho alarme mas ate agora so o vi trabalhar uma vez foi quando o carro trancou-se e eu quis dar a chave e nao deixou começou a fazer barulho tive de destrancar no comando :)
obrigado pela ajuda :wink:
Silver_Ajm
Esse primeiro erro é o que também tenho e tenho o mesmo problema no módulo confort. Se a fechadura de trás está a funcionar direito deixa-a andar, quando pifar definitivamente trocas, vê é se não ficas com a porta bloqueada como acontece a muita gente. Se não tiveres sensores volumétricos nos plafoniers traseiros, o alarme que tens é o básico que acho que todos os mk4 trazem de serie... ;-)
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 14 fev 2018, 09:11 Esse primeiro erro é o que também tenho e tenho o mesmo problema no módulo confort. Se a fechadura de trás está a funcionar direito deixa-a andar, quando pifar definitivamente trocas, vê é se não ficas com a porta bloqueada como acontece a muita gente. Se não tiveres sensores volumétricos nos plafoniers traseiros, o alarme que tens é o básico que acho que todos os mk4 trazem de serie... ;-)
tenho de trocar o modulo confort mas tenho de arranjar usado ouvi dizer que novo e muito €. Que queres dizer com ficar com a porta bloquiada. Ha pouco quando quis ligar o carro tinha o imobilizador a piscar suponho que tenha la ficado o erro... certo?
Silver_Ajm
Há situações de falha das fechaduras em que as portas ficam mesmo bloqueadas e não são nada fáceis de abrir. Se ligou a luz do imobilizador, o erro vai ficar memorizado na ECU, a mim também me acontece bastantes vezes ir dar à chave e não ser reconhecida...
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 14 fev 2018, 16:52 Há situações de falha das fechaduras em que as portas ficam mesmo bloqueadas e não são nada fáceis de abrir. Se ligou a luz do imobilizador, o erro vai ficar memorizado na ECU, a mim também me acontece bastantes vezes ir dar à chave e não ser reconhecida...
:( isso nao se resolve é deixar andar né agora queria resolver o problema do modulo confort tenho de comprar um nao conheces ninguem que tenha um ?? . Uma coisa os tenho um problema em todos os botoes dos vidros as vezes carrego para abrir e ele fecha como tambem carrego pa fechar e ele abre faz parte do modulo confort tambem certo??
Silver_Ajm
Pesquisa em classificados mesmo lá fora se queres obter melhores preços, pesquisa é pela referência do teu, porque se a referência for diferente poderá não servir. Essa questão dos vidros não sei responder, por acaso não trazes os botões do comutador dos vidros partidos?
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 14 fev 2018, 18:41 Pesquisa em classificados mesmo lá fora se queres obter melhores preços, pesquisa é pela referência do teu, porque se a referência for diferente poderá não servir. Essa questão dos vidros não sei responder, por acaso não trazes os botões do comutador dos vidros partidos?
os botoes todos??? é possivel mas nao sei so vendo a referencia do meu modulo é esta certo 1J0 959 799 AH ??
Silver_Ajm
Refiro-me ao comutador só do lado do condutor. Sim a referência do modulo segundo o vag-com será essa.
Membro Nº 1745
DiogoMoreira
Silver_Ajm Escreveu: 14 fev 2018, 20:22 Refiro-me ao comutador só do lado do condutor. Sim a referência do modulo segundo o vag-com será essa.
mas se fosse o comutador do lado do condutor nao fazia nos outros das portas certo?? Em relaçao ao modulo estou a ver la fora nao é muito caro vou procurar ca a ver se a diferença é muita ou nao
